AW: [ Tagebuch ] -= Project X =- [[[ STATUS: Pause / HTPC - neuer CPU-Kühler ]]]
danke Heiko,
bin da auch froh, das es eigentlich ganz gut geklappt hat
soo, noch ein kleines und letztes
Update zum
Veris-HTPC
der Panorama-Kühler, den ich jetzt knapp 3 Wochen eingebaut hatte, musste raus, den
das fu..-Teil, hat ehr nicht gekühlt sondern mit 2000 Umdrehungen nur Krach gemacht
Also musste was ordentliches her und da in das Case auch ein Tower-Kühler, mit bis zu
155mm Einbauhöhe passt, habe ich mich für den ZEROtherm Nirvana Premium entschieden
Umgebaut von Raptor, also Standartlüfter raus und ein XL1 von NB rein
hier ein paar Bilder...
die Verarbeitung & das Gewicht, sind einfach nur TOP
obwohl die Bodenplatte nicht die komplette CPU umfasst, überträgt er die Wärme sehr gut
vorher, der kleine, nichtsnützige Panorama raus damit...
... da hier der Kühler-Boden aus vernickeltem Kupfer ist, kommt wieder meine geliebte Coollaboratory Liquid Pro zum Einsatz
( war bei dem Panorama natürlich nicht möglich, ALU )
... und fertig, sieht wesentlich besser aus & hat noch ca. 20mm Platz bis zum TOP
zur Kühleistung:
erstens ist hier ein Lüfi drauf, der nur mit 1100 rpm dreht, im Gegensatz zum Panorama mit 2070 rpm, aber dafür wesentlich leiser, fast unhörbar
Arbeitszimmer-Temp. =
27,2°
Panorama: Idle = 47 - 51° , Last/Prime ( runtergetacktet auf 2,8 Ghz ) =
70° wurde heruntergefahren
Nirvana: Idle = 38 - 41° , Last/Prime = 54° ( standart @ 3,4 ) oc @ 3,8 Ghz = 67°
Natürlich läuft der HTPC nicht im oc, sondern im standart 3,4 Ghz, wollte nur mal
schauen ob
oc überhaupt möglich ist und bin froh, das ich ihn jetzt über Nacht laufen
lassen kann um Bluray´s zu konvertieren, ohne mir Sorgen machen zu müssen, das
der Rechner wieder runtergefahren wird, weil er die 70° Grenze knackt
Also bin vollkommen zufrieden, besonders vom Preis her, Neupreis 40,-€,
der Panorama 24,-€ und ist nichtmal die 4,-€ wert
Da der HTPC soweit fertig ist, den die letzten zwei HDD´s sind letzte
Woche auch eingezogen. Wird es hier keine Updates mehr davon geben.
Sondern in 1 bis 2 Monaten mit dem
aus 2 mach 1 - Project X losgehen.
Die Case´s , also 2 HAF 932 sind schon da, aber mom. fehlt einfach die Zeit,
für die richtige Planung und immer noch die Werkstatt, den in der neuen
Wohnung habe ich leider keine mehr
Also muss ich bei einem Bekannten betteln, um in seiner Werkstatt, das Projekt modden zu dürfen
Grüße
crank
