knightmare80
Frag mal in der Wakü-Ecke im Quatsch-Thread nach, da gibt es sicher jemand der das schon verbaut hat.FRAGE: Hat jemand schon 2Stck GTX980 mit einem 360er Radiator gekühlt? Der Radiator bekommt 3Stck 140mm Fan´s für die Luftbewegung beiseite gestellt. Mir geht es bei meiner Frage um die Temperaturen.Danke.
Ich kenne niemanden, aber grundsätzlich ist das möglich. Wie schnell dürfen die Lüfter den drehen und was sind das für welche?
... schaue Dir mal das HowTo an: damit kannst Du ordentlich Grundlast, die nicht benötigt wird, vom System nehmen. Bei Fragen einfach melden. Der Ersteller ist bekannt, auch wenn nicht mehr bei PCGH
http://extreme.pcgameshardware.de/w...ormance-optimierungs-guide-win-7-und-8-a.html
Wie wäre es mit nem vernünftigem Netzteil, das Teil von dir gehört ja verboten
300€ is viel für ne 290X
Ne 290 gibz gebraucht für 200€ und für meine 390 hab ich auch nur 250 geblecht
Danke, dann sollte es ja passen.2 GTX laufen super mit nem 360er Radi. Die GTX sind dermaßen effizient, daß vielleicht sogar ein 280er reichen würde. Wenn nur die in dem Kreis laufen, sehe ich überhaupt kein Problem dabei.
Wenn ich das richtig sehe, sind die Corsair-Lüfter diejenigen, die auch z. B. beim AiO-CPU-Kühler H110i eingesetzt werden (9-Blatt-Rotor) - und die sind bei 12 Volt richtige Radaubrüder (ab 5 Sone aufwärts).
Da gibt es wesentlich leisere Alternativen, die auch nicht so viel Geld kosten . . .
Was mich zudem wundert - 140mm-Lüfter auf einem Radi, der für 120mm-Lüfter konzipiert ist . . .
... und die sind bei 12 Volt richtige Radaubrüder (ab 5 Sone aufwärts).
140mm auf einen 120mm Radiatoranschluss ist nicht ganz richtig. Ich montiere die 140mm Lüfter in den Käfig für die Laufwerke und den Radiator im Abstand von 2-3cm davor.
Denke ich eher nicht - sieht wesentlich älter als ein SP140L aus.
Na ja, SP heisst halt nun mal Static Pressure - aber 5 Sone - das wären ja gut 60 db - so laut sind die nicht
Oder ich bin schon (zu) taub davon
So kann man(n)/ Frau das auch nennen . . .. . .
Nachtrag:
Ich nenne dieses Layout "sportlich"
