Was getan wurde:
- Betriebsystem neu installiert und SLI endlich zum Laufen gebracht
- Fleißig übertaktet und gebencht
- Womit ich auch die Leistungsfähigkeit der Wakü getestet habe
Fangen wir mit den Benches an:
Als erstes einmal alles auf Standardtakt:
Zum Testen der Wakü und Stabilität gleich mal schön eingeheitzt:
Dann habe ich mich langsam gesteigert.
Mein maximales Setting war dann beide Grakas jeweils um 33% übertaktet und die CPU um 50%
Da ich nur mal schauen wollte, wie sich 5 GHz anfühlen, habe ich es mit der Spannung wohl bisschen übertrieben, aber auf lange Tweaks hatte ich kein Bock^^
Der Vantage Bench:
und der 3d Mark 11 Bench:
Und zu allerletzt der Hitzetest.
Was ich erwähnenswert finde, ist die Temperaturdifferenz zwischen den zwei Sensoren.
Der erste ist direkt hinter die GPU und CPU eingebaut.
Auf den Screenshot als Warmwasser gekennzeichnet.
Der zweite ist dann hinter den zwei 420 Slimradis eingebunden.
Ganze 4 Kelvin groß ist der Unterschied.
Ist jetzt nicht die Welt und außer, dass mal interessant war, zu sehen, dass die Temperatur überall im Kreislauf messbar nicht gleich ist, eher belanglos
Der Stromverbrauch erreichte mit diesem Setting das höchste, was ich je erreicht habe.
Mit 650 Watt nicht sehr umweltfreundlich
Mein 24/7 Setting sieht so aus, dass die CPU unter Last auf 4,5GHz taktet, die GPUs sind mir @stock leistungsstark genug.
Ich schätze selbst die 7970 müsste geschlagen werden können.
Übringends habe ich meinen PC mal gewogen, stolze 24 kg sind auch nicht gerade lantauglich^^
Nun zur
Vorschau für 2012
Bis jetzt steht mehr oder wenig nur das Grundsystem für ein laufendes System.
Auf jeden Fall finden die wichtigen Designelemente enes jeden gemoddeten PCs noch in den PC.
Dazu zählt:
- ein Fenster (voraussichtlich mehrere Ausschnitte)
und
- gesleevte Kabel
Die Pumpe ist mir im Moment noch zulaut, was einerseit daran liegt, dass sie bedingt durch die kaputte Lüftersteuerung nur auf 10V läuft und somit auf einer Frequenz schwingt, die das ganze Gehäuse in Schwingungen versetzt, als auch daran, dass es eine alte Laing ist.
Deswegen munkel ich mit einer Aquastream.
Wo wir jetzt schon bei der kaputten Lüftersteuerung wären.
Das Erweiterungsset mit Namen Mini NG hat schon länger einen defekten Lüfterkanal (einer von zwei).
Jetzt ist mir aber vor wenigen Tagen noch ein Kanal der Hauptlüftersteuerung, der Big NG, verreckt.
Die 13 Lüfter hälts wohl doch nicht so problemlos aus
Entweder ich bastel mir einen Wasserkühler für die Lüftersteuerung oder ich hole mir eine Aquaero.
Da muss ich mich mal informieren, ob ich damit eine 3 farbige Led Kette steuern kann. (Weiß jemand da bescheid?)
Temperatursensoren werden dann auch noch überall im Case verteilt.
Wer auch immer meinte, die drei Lüfter im Dach wären überflüssig, der hatte sehr wahrscheinlich Recht
Deswegen kommen die raus und Meshgitter wird dazwischen gebastelt.
Damit habe ich auch Platz, Schlauchdurchführungen zu machen.
Das ganze erfordert aber eine neukonstruktion der ganzen Dachbasis.
Wenn ich schoneimal dabei bin, kann ich auch gleich das Befestigungssystem überdenken.
Das aktuelle System ist mit 4h Montagezeit nicht sehr praktisch
Der komplette sichbare Innenbereich wird mit weißen Plexiplatten umhüllt, so dass man vom Rest nixmehr sieht.
Stichwort Plexi, sowohl beide Grakas als auch die Soka wird eine Plexibackplate erhalten.
Eventuell lasse ich diese lasern, ich habe da eine interessante Seite gefunden:
FORMULOR*
Zum Thema Dach.
Die aufwendigste Geschichte.
Hinten wird noch mir einem Blech das Dach geschlossen.
Diese Blech muss man nur ordenlich zusägen und schon kann man es befestigen.
Die Front sieht aber nicht so leicht aus.
Dafür müsste ich mehrmals biegen.
Und das wäre nichtmal perfekt, da dadurch der Übergang zu den runden vertikalen Ecken abprubt ist.
Da muss ich nochmal ein paar Tage drüber nachdenken.
Das wird wohl sehr weit nach hinten verschoben.
Die Sichtschutzbleche für die Radiatoren sind jetzt noch nicht befestigt.
Diese bekommen noch die nötigen Aussparungen für die Luftzufuhr.
Da ich das mit der Stichsäge oder mit dem Dremel nicht sauber hinbekomme, da die Bleche bereits gekantet sind, mache ich da vllt auch Plexi hin, in das ich eine schöne Laserung einbringen lasse.
In der Frontblende muss auch noch das ein oder andere gemacht werden.
Unter anderem muss noch ein Schlitz für das SlotIn Laufwerk gemacht werden.
Diese muss auch noch befestigt werden.
Aber auch die Slotblenden sind nicht schön, weshalb da wohl Plexi hinkommt, in das eine schöne leuchtende Gravur hinkommt.
Ich habe da sowas ähnliches wie das Zeichen von Bullet for my Valentine im Sinn.
Mein Forenname umranken von Efeu.
Das alles in kalten Weiss beleuchtet.
Falls die Front des Daches zu kompliziert wird, könnte ich mir auch eine komplet neue Front vorstellen.
Ohne die Rundungen.
Entweder vom Blechprofi, dann aus Alu.
Oder von mit aus einer Plexikonstruktion.
Muss man schauen.
Komme ich zu den Farben und der Beleuchung.
Das Alu wird wohl schwarz lackiert.
Die Plexiplatten im Innenraum werden aus weissem sein.
Genauso wie die für die Radiblenden.
Die Front wird schwarz bleiben, sollte ich da was neues bauen.
Sichtbare Lüfter und andere Plexielemente werden für mehr Kontrast in schönem Blau (ähnlich der Mainboardkühler) und in giftigem Grün (Kawasaki Ninja
Grün) lackiert.
Diese Farbtöne muss ich aber erstnoch finden.
Die Beleuchtung sieht so aus, dass das Mainboard vllt eine Hintergrundbeleuchtung bekommt, der Boden soll leuchten und alle Scheiben erhalten eine nette Beleuchtung, die ihre Gravuren zum Strahlen bringen soll.
Der AGB wird von unten über etwa 2/3 der Strecke beleuchtet.
Besonders die Verwendung von 3 Farben (grün, blau und kaltweis) liegt mit hier am Herzen.
Ich will diese auch noch seperat steuern können.
Falls Platz in der Front ist, kommt für jedes beleuchtete Element und jede Farbe ein extra Kippschalter hin.
Mit einem Killswitch wie
diesem hier soll man dann in den Stealthmodus kommen.
An den werden sämtliche Lichter gekoppelt (auch die Powerled), so dass bei betätigtem Schalter alles dunkel ist.
Dafür muss ich auch noch die Mainboardlichter irgendwie aus bekommen.
Die Verschlauchung wird im in einem großen Waküupdate nochmal optimiert.
Pumpenwechsel, Flüssigkeitstausch, Schlauchwechsel und Dachumbau finden dann zeitgleich statt.
Entweder ich mache weißen Schlauch rein, damit ich trotz durchsichtiger Flüssigkeit etwas Farbe im Innenraum habe.
Farbige Flüssigkeit würde den Effekt des beleuchteten AGBs zerstören.
Oder aber, das ist mein Favorit, ich nehme
DIESE Flüssigkeit.
Milchige Flüssigkeit, geiler gehts nichtmehr.
Falls das Zeug nicht flockt, kommt das rein.
Mit transparenten Schläuchen.
Sieht dann im AGB besonders geil aus, da sowohl ein klares Grün wie ein klares Blau durch die Beleuchtung erzeugt werden kann.
Insgesamt werden dann noch alle Schrauben vereinheitlicht, vorraussichtlich die von MDPCX.
Ob Linsenkopf oder andere muss ich noch überlegen.
Ferner baue ich vllt noch eine LAN Transportbox, die Rollen hat und polsterne Seitenwände.
Dann wäre das Case zumindest ansatzweiße für eine LAN beweglich.
Da ich ja auch ein wenig Wert auf die Lautstärke lege und Dämmplatten bereits gekauft habe, wird alles noch gedämmt.
Besonders die Pumpe, da die ja der einzige Krachmacher im Idle ist.
Da man durchs Fenster nur Mainboard und PlexiMidund Frontplate sieht, wird man auch von der Dämmung nichts sehen.
Ich muss, wenn alles fertig ist, noch die Leistung und den Stromverbrauch mit OC und Undervoltung optimieren.
Und wenn ich mich für eine Lüftersteuerung entschieden hab, muss ich auch dementsprechend die feintunen.
Wie ihr seht, ich habe viel geschafft, aber das war nur der Anfang.
2012 gehts weiter, da wird dann wieder fett gemoddet. (Vorraussichtlich ab Februar in den Semsterferien)
Ich hoffe, ihr werdet mich auch nächstes Jahr begleiten.
Bis dahin,
ich wünsche euch noch
Fröhliche Weihnachten
und
einen guten Rutsch ins neue Jahr
