Systemtausch (4690k zu 8700k) Frage zu RAM, Kühlung und CPU)
luhzifer
Guten Abend allerseits,
da ich mir eine 1080ti zulegen wollte und gesehen habe, dass meine aktuelle i5 4690k diese wohl ab und zu ausbremsen wird, habe ich ein neues System konfiguriert und hätte dazu ein paar Fragen.
aktuelles System (aus 2015):
CPU: i5 4690k @ 4,2 GHz (ca. 60-65°C)
MB: ASUS z97 Gene VII (mATX)
Grafik: MSI GTX 960 Gaming 4G (4GB RAM)
RAM: 32GB G.Skill TridentX DDR3-2400 CL10
Kühler CPU: Macho X2
Netzteil: 500W BeQuiet Bronze
Gehäuse: Aerocool Dead Silence (Aerocool Dead Silence Black Edition)
Zukünftiges System:
CPU: i7 8700k @ ???GHz
MB: Z370 ASUS ROG Maximus X Hero (Wi-Fi AC)
Grafik: GTX 1080ti (weiß noch nicht genau, welche. Entscheide ich dann in ca. 2 Wochen, wenn es so weit ist)
RAM: 32GB G.Skill Trident Z silber/rot DDR4-3200 CL14
Kühler CPU: ???
Netzteil: 650W oder 750W Cooler Master V650 / V750
Genäuse: be quiet! Dark Base 900 gedämmt
Monitor: 144Hz Dell S2716DG schwarz 2560x1440 G-SYNC (27" (68,58cm) Dell S2716DG schwarz 2560x1440 1xDisplayPort / 1xHDMI - 27 Zoll | Mindfactory.de)
Nun zu meinen Fragen :)
1. Macht ein Wechsel wirklich Sinn? Bisher komme ich mit dem 4690k eigentlich gut zurecht, möchte aber halt auch die 1080ti haben :D
2. Welche Kühlung (Wasser oder Luft) und Welcher Kühler? Letztes Mal musste ich von dem RAMs 1 oder 2 Kühlkörper entfernen, da der Lüfter sonst nicht gepasst hat.
3. Welcher RAM passt dann zu der Kühlung?
4. Macht ein Gehäusewechsel Sinn, um von Micro-ATX auf normal ATX zu wechseln? Bin mir hier noch nicht einig, welches sinnvoller ist
5. Lt. NVIDIA soll mindestens ein 600W Netzteil her. Macht 750 Sinn, oder langt 650?
6. Mit dem System wird hauptsächlich gespielt (alles quer Beet - LoL, PUBG, StarCitizen, ...) und demnächst auch VR betrieben. Bin ich da mit Intel richtig? Habe gelesen, dass Ryzen zwar für produktives Arbeiten besser geeignet sein soll, aber ich mache nicht so viel mit Encoding oder Ähnliches
So, hoffe, ich habe nichts vergessen.
VIelen Dank schonmal für eure Zeit und weiterhin schöne Ostern ;)
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
Bist ganz richtig da bei Intel ;).
Es reichen 500 Watt für dieses System, ich empfehle das BeQuiet Straight Power 11 550W.Zu deinen Fragen:
1.Die Mehrleistung dürftest du schon spüren.
2.Ich empfehle einen Alpenföhn Brocken 3 LuKü
3.G.Skill Aegis 3000Mhz
4.ATX für i7 8700k
5.550 Watt.Nvidia sagt nur so hohe Werte, damit sich niemand beklagt.Das von dir genannte Cooler Master würde ich nicht nehmen.
6.Der i7 8700k ist übertaktet einem Ryzen 7 auch im Multicore überlegen.
Als Board würde ich das Asrock Z370 Extreme4 empfehlen.
Danke
Der ist auch für OC später gut geeignet?
Macht nicht so viel Unterschied zu 3200 MHz?
Und machen 16er Timings keinen großen Unterschied?
Und passen die unter den Lüfter? :)
Habe leider auf Grund limitierter Händler, die mir zur Auswahl stehen, nur ASUS und Gigabyte zur Auswahl :D
Ja, der Brocken ist gut für OC.
Der RAM hat extra niedruge Kühlkörper und der Unterschied zu 3200 CL1R ist gering
Warum blos Gigabyte und Asus?Asrock ist mittlerweile empfehlenswert.
... Ach ja. Muss ich mir beim 8700k auch Gedanken über's Köpfen machen? Wenn ja, schon zu Beginn?
Willst du 5Ghz erreichen?
Bei OC wird das mit der CPU schon sehr schnell nötig.
Du kannst es natürlich erstmal ohne köpfen probieren.
Ich würde eher nen größeren CPU Kühler wie den Noctua NH-D15 oder Dark Rock Pro 3 nehmen
wenn du mit 60h hz zockst wirst du keinen unterschied merken. erst ab 120hz, und selbst dann müsstest du die settings so einstellen das du 120fps auch erreichst. und darunter leidet dann auch die grafik
Köpfen sollte man einplanen wenn man mal ans Übertakten denkt. Kommt natürlich auch auf den Glück bei der CPU an.
32GB Ram macht wenig Sinn, du wirst kaum einen Anwendungsfall auf der Plattform finden bei dem dir das große Vorteile bringt. Suche dir lieber ein Kit mit Samsung B Die Bestückung und hohem Takt bzw. mittelhohem Takt bei niedrigen Timings. Die Plattform profitiert in CPU lastigen Spielen stark von Ram Takt und Optimierung. 4000+ mit optimierten Timings&Subs können bspw. in CPU limitierten Gebieten von PUBG locker >10fps ausmachen.
Ob nun Luft oder Wasser kommt auf deine Prioritäten an. Eine AiO spielt nur bei hohen Lüfterdrehzahlen ihre Vorteile gegenüber einem guten Luftkühler aus. Oder aber, wenn man den Wärmeübergang platzbedingt wo anders hin verlegen will. Wenn du lautstärkeunempfindlich bist und ein anderes Case nutzt, kann das schon was bringen. Im Dark Base aber eher nicht, das hat bei AiO wegen der restriktiven Ansaugung schon zu kämpfen, da fährst du mit Luft wohl besser.
komisch star citizen konnte man mit 16gb nur mit rucklern zocken und mit 32gb erst flüssig
Guten Morgen allerseits :D
Danke für eure Antworten.
ggf. werde ich dann im Ersten Schritt erstmal die GraKa einbauen und mich selbst vom Flaschenhals CPU überzeugen. Wenn dem dann wirklich so ist, werde ich die restlichen Teile austauschen.
Dann genießt mal den freien Tag und habt Dank :)
Alpha Gameplay und die CCX Bauweise im Zusammenspiel mit dem schlechteren Speicherdurchsatz sind nicht unbedingt repräsentativ. Es gibt durchaus ein paar Spiele bei denen man auch bei Coffee Lake von 32GB profitiert, aber die kannst du an einer Hand abzählen. Im Schnitt fährst du mit schnellem Single Rank mit 2 Modulen aktuell besser bzw. günstiger. 4 Bänke auf Z370 zu belegen stresst nur den IMC und lässt geringere Taktraten zu. Wenn dann müsste man zwei Dual Rank Module nutzen und das bringt auch nur bei hohen Geschwindigkeiten Vorteile. Und das wird recht teuer und schwer zu optimieren, weil da meist irgendwo bei 3466 das Limit erreicht ist, gerade auf den Asus Z370 Boards.
Bei den aktuellen Marktpreisen würde ich nie und nimmer 4 Module mit geringem Takt gegenüber 2 Modulen mit höherem Takt vorziehen, außer man hat genau den Anwendungsfall der dies voraussetzt.
warum 4 bänke? habe auch 2x16er riegel
Die dürften dann dualranked sein. Auch die bekommt man nicht so hoch. Wenn Geld keine Rolle spielt kann man auch 32 GB guten RAM nehmen. Das letzte bisschen FPS im CPU Limit bekommt man aber eher mit 2*8 GB raus.
Der 2700X dürfte den 8700k beim encoding wieder übertreffen, ist aber in Games langsamer, wobei das bei steigender Auflösung nicht mehr ins Gewicht fällt.
ATX ist idR. etwas günstiger und es gibt mehr Auswahl.
nein die haben 250€ gekostet ;-)
