Sesambrötchen
wie der Titel schon sagt, suche ich ein externes 4 Pin Molex Netzteil.
Ich möchte damit ein Aquaero 6 LT und eine Pumpe (Aquastream XT Ultra) betreiben.
Am Aquaero hängen 7 Lüftern, 4x NB Black silent pro PK2 und 3x NB Black Silent Pro PL2. Das sind ca. 10W.
Die Pumpe benötigt bei Volllast ca. 8W.
Ich hatte mir letztes Jahr dieses Netzteil von Phobya gekauft. Angeblich liefert es 34W. Sollte also für meine 18W ausreichend sein.
Wenn man genauer hinschaut sind es nur 24W auf 12V und 10W auf 5V, keine Ahnung ob man das einfach so Addieren kann... Aber immernoch ausreichend.
Nur mit der Pumpe lief es einwandfrei. Jetzt habe ich aber ein Aquaero 6 LT gekauft, und wollte dies auch mit dem Netzteil betreiben.
Das Aquaero startet damit leider nicht. Erst dachte ich die Lüftersteuerung sei defekt... Ich habe diese dann aber direkt an ein ATX Netzteil angeschlossen und es läuft ohne Probleme.
Jetzt liegt das ATX Netzteil unter meinem Tisch und macht mehr lärm als alle Lüfter der Wasserkühlung auf voller Drehzahl.
Es ist groß, klobig und hat viel zu viele Kabel die unnötig auf dem Boden liegen...
Laut Anleitung hat die Pumpe eine Versorgungsspannung von 12V, und das Aquaero 12V und 5V (max. 0,5A)
Weiß von euch jemand, was für ein Netzteil man mit 12V und 5V ausgang nehmen kann? Am besten klein, mit nur einem molex Kabel, passiv gekühlt und evtl. mit etwas Luft nach oben falls mehr Lüfter hinzukommen.
Hab auch schon an ein LED Netzteil mit stepdown Wandler für die 5V gedacht. Oder spricht da etwas dagegen?
Wäre auf jeden fall schön, wenn ich die Turbine unter meinem Tisch schnell wegkommt .
