Hey Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Netzteil, das ich mir nicht erklären kann. Ich habe mir ein be quiet SFX L 600W Netzteil gekauft und es gleich in meinen PC eingebaut. Wenn ich ihn starte, leuchtet die RGB-Beleuchtung kurz auf und es passiert weiter nichts; auch die Lüfter fangen gar nicht an sich zu drehen. Ich habe den PC dann mit zwei anderen Netzteilen (be quiet pure power 11 500W & CoolerMaster V550) getestet. Mit diesen Netzteilen funktioniert alles problemlos. Daraufhin dachte ich, dass das Netzteil einen defekt hat und habe es bei Mindfactory reklamiert. Ein paar Tage später habe ich das neue Netzteil wieder eingebaut und das Problem war weiterhin da.
Ich habe dann alle Anschlüsse nochmal überprüft und testweise die Pumpe (über Molex) getrennt. Dann startet der PC. Die Pumpe ist über Molex und einen Adapter der zwischen Pumpe und Netzteil hängt, angeschlossen. Der Adpater hat drei Ausgänge: 5V, 7V & 12V. Wenn die Pumpe über den 12V Anschlüss angeschlossen ist, startet der PC auch normal. Nur bei 7V startet er nicht. Bei den anderen beiden Netzteilen, die ich getestet habe, startet der PC auch bei 7V normal.
Wenn ich den PC mit dem neuen Netzteil und der Pumpe mit 12V starte und während er an ist, den Pumpenanschluss von 12V auf 7V wechsel, hört man, dass die Pumpe gedrosselt wird und der PC funktioniert dann auch normal weiter.
Hat einer eine Idee woran das liegen könnte?
Pumpe: phobya dc12-260 PWM
Adapter: https://www.mindfactory.de/product_...-auf-3Pin-5V-7V-12V-10cm-Schwarz_1129761.html
Vielen Dank euch
Simon
Vielen Dank euch
Simon
