Shader auf Radeon R9 Fury freischalten: Nützliches Tool verfügbar
AW: Shader auf Radeon R9 Fury freischalten: Nützliches Tool verfügbar
Schade das Tonga immer beschnitten ist und nicht nur deaktiviert. Hätte gerne mal die volle Leistung eines Tonga XT gesehen.
Da auch auch eine 380 Nitro auf dem weg zu mir ist, wäre es natürlich besonders toll gewesen wenn es bei meinem Exemplar möglich wäre.:D
Häää? Wenn die CUs nicht physisch kaputt sind, müssen sie mit Software gelockt sein.
Und eine Software hat immer irgendwo Lücken, die man ausnutzen kann.
Die CUs können auch absichtlich zerstört werden um genau das unmöglich zu machen. Das ist natürlich teurer als einfach nur mittels Software die CUs nicht ansprechen zu lassen.
Und bei AMD ist dies häufiger der Fall gewesen als bei NVIDIA oder auch Intel.
Gab ja viele Phenom (II), Athlon (II) und auch Sempron Multi-Core-CPUs bei denen man 1-2 Kerne freischalten konnte. Hatte ich mit meinem Athlon II X3 auch gemacht.
Es soll AFAIR sogar in wenigen Ausnahmefällen gelungen sein den L3-Cache zu reaktivieren um so aus einem Athlon II ein Phenom II zu machen.
Wenn das ganze wirklich so gut wie mit ne "echte" Fury X währe. hätte ich mir ziemlich in den Arsch gebissen :P
Nach unseren Informationen ist das bei Tonga- und Hawaii-Grafikkarten immer der Fall – einzig bei wenigen Chargen von der TUL Corporation (Powercolor, Club3D, VTX3D) wurden Modelle der R9 290X mit einem BIOS der R9 290 als R9 290 verkauft, weshalb man die CUs per BIOS-Flash wieder freischalten konnte.
Das finde ich gerade interessant. Hab rein aus Spass auch mal das Tool geöffnet, natürlich mit 0 Erwartung das ich meine R9 290 Tri-X freischalten könnte. Doch das Ergebnis find ich gerade sehr interessant.
Adapters detected: 1
Card #1 PCI ID: 1002:67B1 - 174B:E285
DevID [67B1] Rev [00] (0), memory config: 0x500046A9 Hynix
Hawaii-class chip with 11 compute units per Shader Engine
SE1 hw/sw: F8000005 / F8010000 [..........o]
SE2 hw/sw: F8000005 / F8010000 [..........o]
SE3 hw/sw: F8000005 / F8010000 [..........o]
SE4 hw/sw: F8000005 / F8010000 [..........o]
40 of 44 CUs are active. HW locks: 0 (R/O) / SW locks: 4 (R/W).
Wow! All 4 disabled CUs should be unlockable.
Jetz muss ich nur noch die Zeit dafür finden. :)
Das sieht jedenfalls sehr vielversprechend aus.
MfG Nuumia!
Wäre ja wirklich cool, wenn man sich selbst seine R9-380X machen könnte. Da muss man nicht umsonst auf die 380X Nitro 4GiB warten.
Ich habe gerade mal meine Fury Tri-X OC ausgelesen.
Hier das Ergebnis:
Card #1 PCI ID: 1002:7300 - 174B:E329
DevID [7300] Rev [CB] (0), memory config: 0x00000000 (unused)
Fiji-class chip with 16 compute units per Shader Engine
SE1 hw/sw: 00030000 / 00000000 [..............xx]
SE2 hw/sw: 00030000 / 00000000 [..............xx]
SE3 hw/sw: 80010000 / 00000000 [x..............x]
SE4 hw/sw: 00030000 / 00000000 [..............xx]
56 of 64 CUs are active. HW locks: 8 (R/W) / SW locks: 0 (R/W).
8 CU's are disabled by HW lock, override is possible at your own risk.
Wenn ich nicht alles falsch verstanden habe dann nehme ich das _4low.rom BIOS oder?
Warum steht bei den Fijis HW lock und nicht SW lock?
Hoffen wir mal das sich eine seltene 380 findet,welche man auf TongaXT freischalten kann.Die Benches mit einem TongaXT Chip und OC währen sehr interessant.
Was willst da machen die Karte hat einen Hardwarelock da bringt ein Biosflash nichts.
Auch wenn sie mehr gekostet hat aber meine Fury X ist schon freigeschalten ;).
Nein Spaß beiseite ... ich bewundere die Leute die sowas ausprobieren, aber mir wäre das bei einer 600€-Karte dann doch etwas zu risikoreich.
Hier das Ergebnis:
So wie ich das sehe Lasercut. Also hilft dir auch kein neues BIOS. Da steht ein seitig Hardwarelocked.
Die Karte hat doch dual BIOS und nur eines kannst du flashen. Wenn das also "in die Hose" geht kannst du immer noch mit dem zweiten BIOS die Karte starten.
Meine 380 hat leider HW locks :heul:
Hier das Ergebnis:
Korrekt :) Viel Glück!
Laut der Seite ist der HW Lock in diesem Fall aber mit einem anderem BIOS zu beheben.
3. Get a cuinfo report and examine the status and dotted map:
For Fiji, report should be like: "8 CU's are disabled by HW lock, override is possible at your own risk.".
If it says "Sorry...", you're out of luck.
Code:
SE1 hw/sw: 00050000 / 00000000 [.............x.x]
SE3 hw/sw: 00030000 / 00000000 [..............xx]
In general, you can try to unlock some cores ONLY if you have at least one of the two rightmost columns filled with 'x'-es. On this example map, rightmost column (#1) is filled with 'x'-es only, but second (#2) is not.
If none of the two rightmost columns is filled with 'x', you're most probably out of luck and shouldn't try this unlock method. Or just try all the roms to catch some luck (not recommended).
NOTE: all x'es in the column DOES NOT guarantee you a safe and successful unlock.
Ich habe das in dem Artikel von pcgameshardware auch anders verstanden, darum frag ich ;P
Meine 380 lässt sich leider auch nicht freischalten.
x pKHbHdW33wwAAAABJRU5ErkJggg==
Wurde schon beantwortet :-/.
Hier noch GPUPI Ergebnisse:
gpupi_3584.jpg 3584 Shader
gpupi_4096.jpg 4096 Shader
Macht eine Differenz von gerundeten 14%. Eigentlich ziemlich genau was vom Zuwachs bei den Shadern zu erwarten ist.
Grad getestet mit meiner Powercolor R9 290 PCS+ (gekauft letzten Sommer), unmöglich da hatten die anscheinend wieder genug 290er auf lager das sie nicht die 290x flashen mussten. Hatte fast schon Hoffnungen das ich mal was gratis "gewinnen würde" als gesagt wurde das bei TUL sowas vorkam, naja was solls :/ . Jetzt überlege ich grad wie traurig das sein müsste wenn man sich die R9 290 2 mal geholt hat und bei einer klappts, bei der anderen nicht :D
Card #1 PCI ID: 1002:67B1 - 148C:2343
DevID [67B1] Rev [00] (0), memory config: 0x500036A9 Hynix
SE1 hw/sw: F8010005 / 00000000 [..........x]
SE2 hw/sw: F8010005 / 00000000 [..........x]
SE3 hw/sw: FA000005 / 00000000 [.x.........]
SE4 hw/sw: F8080005 / 00000000 [.......x...]
40 of 44 CUs are active. HW locks: 4 (R/O) / SW locks: 0 (R/W).
Sorry, all 4 disabled CUs can't be unlocked by BIOS replacement.
