Das sollte eigentlich jedes Netzteil, wenn man
die Spezifikation der Anschlüsse beachtet. Sofern man das tut, kannst eh jedes Netzteil als Single Rail behandeln, macht keinen Unterschied.
Erst, wenn man die Offizielle Spec der Verbindungen verlässt, schaut es anders aus. Zum Beispiel bei der Radeon 295X2. Da werden einige Multi Rail Netzteile abschalten - völlig zurecht...
Aber das liegt schlicht daran, dass AMD die Spezifikation der Steckverbindungen genommen hat und sich nicht an die offizielle PCIe Stromversorgungs Spezifikation gehalten hat...
Anyway:
Rail Verteilung beim 550W G-Series müsst wie folgt sein:
+12V1 CPU + PCIe
+12V2 Laufwerke + PCie
Das heißt, dass du allein mit beiden PCIe Anschlüssen die gesamte Nennleistung des Netzteiles abrufen kannst...
Gut, das Gerät ist nur ein 2 Rail Design, was ich generell nicht optimal finde, da man die Lasten nicht wirklich sauber verteilen kann...
Da hast 3 Möglichkeiten:
a) CPU und Laufwerke zusammen, PCIe an die andere Rail
b) CPU und PCIe und Laufwerke und PCIe zusammne
c) CPU alleine, PCIe und Laufwerke zusammen
C) ist das, was einige alte Netzteile (Dark Power Pro P6 zum Beispiel) gemacht haben, b) ist leider üblich und a) ist nur bei Geräten der 400 und 500W Klasse anwendbar, bei stärkeren Geräten funktioniert es einfach nicht mehr.
Zur Veranschaulichung 2 Bilder:
Erst einmal das PCB Layout. Da siehst du 2 Stabkernspulen, die zur Trennung der +12V Leitungen dienen. Und die Leitungen rechts und links. Rechts ist +12V2 mit CPU und dem einzelnen PCIe Anschluss, links +12V1 mit ATX und einem Kabel für Laufwerke und einem PCIe...
Hier noch mal 'ne Nahaufnahme, da siehst du dann auch die Bezeichnung...
Und hier siehst du das PCB, bei dem eine Unterbrechung bei beiden PCIe Anschlüssen vorhanden ist.
