Blackvoodoo
Lötkolbengott/-göttin
Szizzen sind toll. Aber man muß sich ja nicht daran halten.ah, die Skizze hat es vohin anscheinen nicht geladen.
So wären es 5, ja.
Ich dachte du willst die je direkt an die Aus/Eingänge der jeweiligen Komponenten machen.
Du hättes, so wie du es machen willst, in meinen Augen aber das Problem, dass du eine Menge Luft in den Kreislauf bekommst, wenn du eine Komponente raus nimmst, tauschst und wieder einbaust.
Habe es jetzt doch anders verbaut.
Im PC habe ich nur noch ein Set (also Kupplung und Stecker) verbaut. Vom GPU Ausgang zum CPU Eingang. 2 Sets sind aussen vom Gehäuse, so kann ich das Gehäuse vom Aquaduct trennen und trotzdem kann ich CPU und GPU getrennt ausbauen. Und die letzten 2 Sets (ok aktuell nur eines, weil ich das andere Vergessen habe ) sind zwischen Aquaduct und dem 1080er Radi. So ist alles wunderbar trennbar.
Und ich habe noch einen Durchfluß von knapp 30 l/h. Denke das ist ganz ok so. Aquaduct 720 mk V, 1080er Radi, 5 QD 3 Sets, Aquacomputer kryos XT, Aquacomputer GTX Titan Black Kühler.
