Schicker und schneller Gaming PC (2000 Euro)
happylakers
habe jetzt seit über einem Jahr einen iMac aber vermisse Gaming doch zu sehr. Möchte mir deshalb einen schicken PC zusammenstellen, der für Gaming und Bildbearbeitung genutzt wird aber auch für Videoschnitt. Wobei letzteres nicht so sehr ins Gewicht fällt. Meinen letzten PC habe ich ebenfalls mit eurer Hilfe zusammengestellt und das war echt ein super Teil.
Der Fokus liegt auf einem ein schickes Design mit schönen RGB-Lichtern legen. Und im besten Fall sollte er eher leise sein. Bin allerdings noch nicht so tief drin in der Materie, so dass ich noch relativ planlos bin. Beim Gehäuse bin ich mir bisher relativ sicher. Das NZXT 510 Elite oder alternativ das mit weißer Front. Generell soll alles so weiß wie möglich aussehen und dann mit schöner Beleuchtung ausgeleuchtet werden. Sieht man das Netzteil und die Festplatten überhaupt, brauche ich den Alpenföhn wenn ich eine Wasserkühlung habe. Gibt es sonst noch was zu beachten?
Habe gesehen, dass im Herbst neue GPUs und Prozessoren kommen sollen aber werde (kann) denke ich nicht warten. :)
Habe hier mal was zusammengestellt:
Mini-ITX 1500'€' Preisvergleich Geizhals Deutschland
Wäre euch super dankbar für Anregungen, Vorschläge etc.
Edit: Ganz vergessen, kann meinen PC leider nur per WLAN verbinden. Deshalb wäre das ein wichtiger Punkt beim Mainboard.
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
Servus,
brauchst/willst du so einen großen Monitor mit etwas höherer Auflösung, und so viel Speicherplatz.
Wenn du eine Kompaktwasserkühlung kaufst, brauchst du natürlich keinen Luftkühler für die CPU, den kannst du dann nicht einbauen.
Bei der CPU würde ich den Ryzen 7 3700X in Betracht ziehen, je nachdem wie oft du Videos bearbeitest.
Das MSI X570 Tomahawk WiFi wäre beim Mainboard meine Wahl.
Es hat PCIe 4.0, und einen USB-C 3.1-Header für den Frontanschluss vom Gehäuse.
Beim Netzteil würde ich das Seasonic Focus GX 550W / 650W nehmen.
Das Netzteil sollte man kaum sehen, da es in einem Tunnel ist, bei den Speichermedien kommt es darauf an wo du sie montierst.
Gruß, Lordac
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Der Monitor ist mir schon sehr wichtig, da ich nebenberuflich Fotograf bin. Der Monitor ist glaube ich ein ganz guter Kompromiss zwischen Bildbearbeitung und Gaming. 27 Zoll sind mir zu klein und mit einem Dual-Monitor Setup bin ich bisher leider nie so gut zurechtgekommen. Bei der SSD würden 3TB auch reichen, auch brauche ich nicht unbedingt 6TB bei der HDD. Aber da die Preise sich zwischen den Varianten nicht groß unterscheiden wollte ich lieber gleich mehr Speicher einplanen. Bin im Budget auch flexibel, falls nötig.
Habe die Wunschliste mal mit deinen Vorschlägen aktualisiert. Danke schon mal! :)
Servus,
ok, für die Auflösung vom Monitor ist eine RTX2080 Super in jedem Fall gut gewählt.
Die Größe der Speichermedien wählst du natürlich nach deinen Bedarf, ich wollte nur nachfragen.
Gruß, Lordac
Perfekt! Insgesamt 10TB sind wahrscheinlich auch etwas ungewöhnlich... ;-)
Mit vielen Spielen, Bildern, Videos aber wahrscheinlich sinnvoller so, als mit vielen externen Festplatten zu hantieren.
Danke für deine Tipps!
Hört man das schon deutlich raus?
Überlege mir dann wirklich lieber eine zweite 2TB SSD einzubauen. Sollte dann trotzdem erst mal ausreichen.
Wobei für einen 3700X die AiO KaKü schon extrem OP ist ;)
Da würde ich eher einen guten - und viel günstigeren - Luftkühler verbauen!
Heyho, ich melde mich mal zum Thema H510 Elite. Das Gehäuse sieht richtig schick aus, kein Frage - thermisch ist es allerdings eine völlige Fehlkonstruktion. Normalerweise funktioniert der Luftfluss in einem Gehäuse (und damit die Kühlung) von vorne nach hinten. Dabei sind idR. mehrere einsaugende Lüfter in der Front, und ein ausblasender Lüfter im Heck, das nennt man auch "Überdruckkonfiguration". Das funktioniert aber nur dann, wenn vorne auch Luft ins Gehäuse kann :ugly: Schau dir mal die Front des H510 Elite an. Da sind die beiden schönen 140mm RGB-Luffis hinter der Glasscheibe, und können keine Luft ins Gehäuse befördern. Die einzigen Öffnungen sind die paar Löcher auf der rechten Gehäuseseite vorne, das reicht nicht mal ansatzweise um einen Luftfluss zu erzeugen. Das Gehäuse wird dann zum Backofen.
Beim normalen H510 hat NZXT das besser gemacht. Die Front ist beim H510 ebenfalls so geschlossen, aber das Kühlkonzept ist anders. Hier wird eine Unterdruckkonfiguration verfolgt, das Gehäuse kommt mit zwei ausblasenden Lüftern - im Heck und im Deckel. Durch den so erzeugten Unterdruck saugt das Gehäuse automatisch Luft durch alle Öffnungen an, also z.B. durch die paar Löcher in der Front aber etwa auch durch die PCIe-Slotblenden direkt zur Grafikkarte. Das funktioniert erstaunlich gut für so ein geschlossenes Gehäuse, das normale H510 liegt im Mittelfeld was die Kühleigenschaften angeht.
Anscheinend ist sich NZXT der Problematik also bewusst, was es umso schlimmer macht, das sie das H510 Elite so gebracht haben :ugly: Das ganze Thema wird in diesem (englischen) YouTube-Video sehr ausführlich erklärt. Langer Rede kurzer Sinn, wenn du NZXT magst nimm das normale H510.
Alternativ kann ich an weißen Gehäusen empfehlen:
Phanteks Eclipse P400A Digital weiß ab €'*'89,13 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Phanteks Eclipse P500A DRGB weiß | Preisvergleich Geizhals Deutschland
be quiet! Pure Base 500DX weiß ab €'*'96,81 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Fractal Design Meshify C White ab €'*'84,48 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
https://geizhals.de/fractal-design-define-7-clear-tempered-glass-white-fd-c-def7a-06-a2239825.html
Die beiden Phanteks sind aktuell leider nicht verfügbar, kommen aber wieder. Bis auf das Define 7 haben die Gehäuse auch alle eine "Meshfront". D.h. die Front ist ein einziges feines Gitter, das gleichzeitig als Staubfilter fungiert. So können die dahinterliegenden Lüfter ohne Widerstand viel Frischluft ins Innere befördern, anders als beim H510 Elite...
Ansonsten würde ich als weißes AM4-Board das Steel Legend nehmen, das ist auch ein top Board! Kommt leider ohne WLAN, da müsste man also noch eine Karte oder einen Stick kaufen, was ja kein Aufwand ist. Wenn dich die Optik eines mATX-Boards nicht stört (dann würde ich keins von den sehr großen Gehäusen nehmen) gibt es auch noch das Mortar WiFi, das kommt direkt mit WLAN. Ich persönlich würde aber das Steel Legend mit einer Karte/Stick nehmen.
Als Alternative beim weißen RGB-RAM empfehle ich dir außerdem die Crucial Ballistix, wenn du dich an RAM-OC versuchen willst. Die lassen sich nämlich ganz locker auf 3600MHz CL16 übertakten, und Ryzen mag schnellen RAM ;) Du kannst auch RAM kaufen, der out-of-the-box mit 3600MHz CL16 läuft, in weiß und mit RGB wird das aber teuer.
Dann noch zum Kühler: Wenn du persönlich die Optik von Luftkühlern magst gibt es da was Tolles in weiß: Brocken 3 White Edition
Da kommst du auch günstiger als mit der AiO weg :D Viele Menschen mögen die Optik von den Kompaktwasserkühlungen aber lieber. Achso, und der Brocken 3 passt nicht ins P400A, in die anderen Gehäuse geht er aber.
Und so ein weißer Build braucht weiße Kabelverlängerungen, welches Set empfehlenswert ist kann ich dir aber leider nicht sagen.
Ansonsten ist für Gaming in 3440x1440 eine RTX 2080 Super oder 2080Ti sicher nicht überdimensioniert (je höher die Auflösung, desto mehr Last hat die Grafikkarte). Diese Karten würde ich aber eigentlich nicht mehr kaufen, dieses Jahr erscheinen noch die neuen Highendkarten von Nvidia und evtl. AMD, die 2080 Super und 2080Ti werden dann massiv an Wert verlieren. Wenn es für dich in Ordnung ist ein paar Regler von hoch auf mittel zu stellen könntest du eine RX 5700XT für 350-400€ als Übergangskarte nehmen, und dann in in ein paar Monaten mit den neuen Highendkarten aufrüsten.
Wow, vielen Dank für die umfangreiche Antwort und die Warnung beim Gehäuse. Hätte nicht gedacht, dass die sich so eklatant unterscheiden. Bin davon ausgegangen, dass das schon passen wird. Dann bleibe ich vermutlich beim normalen H510, wenn das von der Hitzeentwicklung passen sollte.
Für die Wasserkühlung habe ich wirklich rein von der Optik entschieden. Habe ich dadurch irgendwelche Nachteile, außer dass ich etwas mehr (unnötiges) Geld ausgebe... ;-)
Muss gestehen ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, wie das Ganze aussehen wird, da ich noch nie selbst einen PC zusammengebaut habe. Wenn ich beim schwarzen Mainboard bleibe wird das trotzdem ganz gut aussehen oder?
Dann werde ich vermutlich zum Crucial RAM wechseln. Macht das so einen großen Unterschied von der Leistung? Die Übertacktung wird dann einmalig eingestellt und passt dann schon? Entschuldige, habe mich damit noch gar nicht auseinandergesetzt. Wie ist das eigentlich mit der kompletten Lichtsteuerung wenn die Kühlung von NZXT ist, der RAM von Crucial... kann das alles easy zusammen gesteuert werden, wenn man die Farbe wechseln möchte. Ist nicht super wichtig aber wäre ganz interessant. :)
An die Kabel habe ich noch überhaupt nicht gedacht. Meinst du dann sowas?
https://amzn.to/3fyHr0Q
Das ist natürlich ein guter Punkt mit der Grafikkarte. Das würde vermutlich erst einmal reichen.
Großes Dankeschön an alle, dass ihr euch so viel Zeit nehmt!
Das normale H510 passt, wenn die Hardware nicht extrem stromhungrig ist ;)
Nö, du verbrennst durch die WaKü nur Geld. Wenn die Optik auch in Ordnung ist würde ich die Liquid Freezer II nehmen: Arctic Liquid Freezer II 280 ab €'*'81,71 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Genau, den Crucial-RAM übertaktest du einmal im BIOS, und das bleibt dann. Wie das im Detail geht sage ich dir dann gerne, meld dich einfach wenn es so weit ist.
Und klar, mit einem schwarzen Mainboard wird das auch gut aussehen, du hast im Eingangspost aber explizit nach weißen Komponenten gefragt, deswegen. Die Crucial Ballistix RGB gibt's auch in schwarz, falls du doch mehr schwarze Komponenten willst.
Genau, solche Verlängerungen. Bekannt sind noch die von Cable Mod, Phanteks hat auch welche meine ich.
Die RGB-Steuerung funktioniert idR. über Software, die vom Mainboardhersteller kommt. Manche Gehäuse haben auch eine eingebaute RGB-Steuerung.
Servus,
als weitere Gehäusealternativen, kannst du dir auch die Lancool II anschauen *klick*.
Im Allgemeinen harmoniert schwarz/weiß immer recht gut, und ich finde das etwas mit ein wenig Kontrast immer besser aussieht, als einfarbig, aber das ist natürlich Geschmackssache!
Gruß, Lordac
Habe basierend auf eurem Feedback mal ein bisschen was bei YouTube angeschaut. :-)
Würde es Sinn machen, bei der Wasserkühlung, dem hinteren Lüfter und dem Arbeitsspeicher komplett auf Corsair zu setzen? Ist das von der Steuerung der Lichteffekte etc. einfacher? Preislich ist es leicht teurer so aber wenn es dafür angenehmer in der Bedienung ist, wäre es mir das Wert. Wäre so eine schöne Mischung aus schwarz und weiß, es sieht mit voller RGB Beleuchtung wie ein richtiger Gaming PC aber mit dem Case ohne Beleuchtung macht es sich auch ganz unauffällig auf dem Schreibtisch.
Hier die angepasste Wunschliste:
Kann ich so guten Gewissens zuschlagen? Freue mich schon so - bin euch super dankbar!
es sieht mit voller RGB Beleuchtung wie ein richtiger Gaming PC aus
Auch wenn ich sicher gleich wieder einen auf die Mütze bekomme aber ich muss das jetzt fragen:
WAS sieht an buntem "Geblinke" nach "Gaming-PC" aus :huh:
Warum verzichtest du dann nicht ganz auf das "Geblinke" wenn du dir DAS auch wichtig ist?
Dann kannst du das gesparte Geld "sinnvoll" investieren - entweder in schnellere Komponenten oder in nicht PC-verwandte "Dinge"!
