@ McWhopper
Ich finde die Unterschiede jetzt nicht so gravierend, das mich das jetzt wirklich stören würde.
In der Praxis ist das wie Du schon sagst, sowieso nicht spürbar.
Aber wenn man schon dabei ist, will man ja auch sein Wissensstand auffüllen, kann ich gut nachvollziehen.
Wenn Du dir meine screens von den 960Pro anschaust, siehst Du als erstes die 512 GB und dann die 1TB, da sind ja schon Unterschiede zu erkennen. Die 1TB ist bei allem ein wenig schneller.
Die Pro ist gegenüber der EVO allgemein nur teilweise minimal schneller, wie ich bei den Test sehen konnte eigentlich nur bei 4-64 k.
Der hauptsächliche Unterschied ist eher, dass die PRO auch nach einer gewissen Schreibleistung weiterhin die Geschwindigkeit hält, wo dann die EVO nach aufgebrauchtem Cash richtig ab fällt. Das ist aber nur bei extrem großen Daten-Paketen der Fall, die in der Praxis für Otto-Normal nicht wirklich relevant sind.
Der für mich kaufentscheidende Grund bei der PRO war die höhere Gesamtschreibleistung und die bessere Zuverlässigkeit und Garantie.
Bevor Du testest, achte mal darauf, das G-Data nicht den Startbereich Scannt oder den allgemeinen Virenscann durchführt und bzw. oder ob Windoof nicht gerade in diesem Moment sein Systemabbild erstellt oder ähnliches (kannst Du ja über die Systemleistungs-Anzeige im Task Manager erfahren).
Ich gehe davon aus das die M2 SSD auch Deine Systemplatte ist, dann auch nicht direkt nach dem System Start messen warte noch etwa 3-5 Minuten, das kann auch die Werte schon verändern.
Dann kann auch sein, das die angeschlossene Hardware schon eine gewisse Abweichung erzeugt.
Meine SSD´s sind beide wegen der besseren Kühlung über eine PCIe Karte ( Expansions Card-Hyper M2 X4 mini- von Asus) angeschlossen und erreichen nie mehr als 40°C bei Volllast zudem werden sie noch mit einem Seitenlüfter von Gehäuse belüftet. Das kann auch schon Unterschiede herbeiführen.
Und um noch einen darauf zu setzen, kann auch bei Dir noch eine zusätzliches Tool, Software, Mahlware Scanner oder auch nur der Meldown Spectre Patch eine gewisse Verzögerung oder Bremse sein.
Vielleicht finden wir noch die Uhrsache.
Wo ist den Deine M2 angeschlossen?
NVME Treiber hast Du drauf! (sieht man ja in Screenshot)
Die Laufwerks Treiber sind von AMD oder hast Du Win Standarttreiber installiert?
AHCI Treiber Standart oder AMD, ist glaube ich aber nicht relevant für M2! oder ??
@ joylancer
Wirklich mutig von Dir, mit dem Firmware Update warte ich lieber noch ein wenig, bis die allgemeine Hysterie wegen dem Meltdown und Spectre Bug vorüber ist.
Ich habe in diesem Zusammenhang noch nicht einmal das Update von Win10 installiert. Ich warte lieber, bis alles zusammen dann auch harmoniert und zuverlässig ist.
Aber vielen Dank für Deine Information und Screenshots, dann hat man ja schon Gewissheit das die Samung FW funktioniert.
Gruß Rocket77
