AW: Ryzen 7 2700x Pins umgeknickt und RAM läuft nurnoch auf 1066MHz
So Leute, es geht hier wieder in die falsche Richtung. Können wir BITTE die Diskussion obs Moralisch verwerflich, ob es mein oder AMDs Fehler ist, beiseite legen? Mir tun schon die Leute leid die sich durch die ganzen Posts Quälen müssen
um eine gescheite Antwort zu bekommen.., falls ich/wir eine Lösung finden sollten.
Ich komme mit neuen Testergebnissen und das wird vielleicht auch zur Lösung des Problems führen (hoffe ich)
Hier erstmal ein Bild vom Mainboard damit ihr euch ein besseres Bild machen könnt:
https://i.gyazo.com/3d73cf299fe7fe79c12f4351e3ee9f5c.png
Das ganze Manual gibt es hier:
X470 AORUS ULTRA GAMING (rev. 1.0) | Motherboard - GIGABYTE Global
Ich habe erst einmal die RAM Sticks einzeln getestet, folgendes kam raus:
DDR4_3 PC startet, jedoch wird nix erkannt (Monitor, USB etc.) CPU LED auf dem Mainboard leuchtet (selbes Problem als ich die CPU das erste mal in den Sockel gesteckt habe)
DDR4_1 PC startet, jedoch wird nix erkannt (Monitor, USB etc.) CPU LED auf dem Mainboard leuchtet (selbes Problem als ich die CPU das erste mal in den Sockel gesteckt habe)
DDR4_2 Bootet normal, XMP läuft auf 3200MHz volle 8GB werden genutzt
DDR4_4 Bootet normal, XMP läuft auf 3200MHz volle 8GB werden genutzt
Nun habe ich beide RAM Sticks getestet, folgendes kam raus:
DDR4_2 & DDR4_1 PC Bootet, jedoch läuft kein XMP und es werden nur 8GB benutzt (16GB erkannt, 8GB Hardware reserviert), Bios hat sich resetet <- Das hier ist was ich vorher benutzt habe also das Problem
DDR4_3 & DDR4_4 Selbes Problem wie bei Slot 2 und 1
Ich gehe hier schonmal davon aus das es ein Problem mit dem Dual Channel gibt?
DDR4_4 & DDR4_2 PC Bootet, XMP Läuft auf 3200MHz, volle 16GB können benutzt werden.
Wenn ich die RAM Sticks also nicht im Dual Channel habe, läuft es. Bzw nicht in Slot 3 oder 1.
Hab dich jetzt nur so markiert, ich weiß leider nicht ganz ob man auch eine Benachrichtigung kriegt wenn man markiert wird (wie bei reddit.)
SO, bevor der Thread hier wieder von Tim und Venom entführt wird noch mal etwas, das zum Thema beiträgt: Ich meine schon mal etwas davon gelesen zu haben, dass sich der Rechner die Hälfte des DRAM für Hardware reserviert (was auch immer das beim Ryzen sein mag, denn der hat ja nicht mal einen Grafikprozessor). Kann sein, dass das damals auf einem Intel-System war, aber ich meine mich zu erinnern, dass das Problem damals gelöst wurde und man durch einige Einstellungen den Rechner überreden konnte den DRAM wieder freizugeben.
Vielleicht sollte man mal in diese Richtung recherchieren. Du bist sicher nicht der erste mit dem Problem.
Hab auch schon etwas recherchiert und die bisher nur den Lösungsweg mit "Maximal Speicher" ausschalten gefunden, hat nix gebracht. Aber ist anscheinend kein Windows Problem sondern Hardware.
Ich bin mir sicher, daß die CPU bei ausgerichteten Kontakten sauber läuft.
Das bißchen Potential, das Du mit schnellerem RAM-Takt verschenkst - pfeif drauf.
Hätte ich wahrscheinlich auch, aber das große Problem ist das es nicht im Dual Channel läuft, und wenn man es doch versucht nur 8Gb von 16Gb benutzt werden, was halt gar nicht geht.
Falls du (vermutlich bekommt man sowas nicht) eine genauere Angabe vom Händler bekommst was genau jetzt beschädigt wurde sag aufjedenfall mal Bescheid was es war bitte.
Gibt leider viele threads wo am Ende nicht klar ist wie und ob das Problem gelöst wurde.
Werd ich machen falls es so weit kommt, die armen Leute die sich das hier alles mit anlesen müssen..
Gerade wenn ich bei Dubaro gearbeitet hätte, dann hätte ich die Standard-Paste abgewischt und eine bessere Paste drauf. Ich halte nichts von den mitgelieferten Zeugs. Bei mir kommt immer die gute Thermal Grizzly drauf.
War nur für zwischen durch weil ich ja auf die WakÜ gewartet habe, hab aber die preapplied paste von Corsair auch genommen weil die laut dem Internet gut sein soll. Beim zusammenbauen haben wir auch IMMER die Standartpaste weggemacht (Stock cooler) und
die war echt verdammt hartnäckig selbst mit 99% Alkohol.
Der ganze Thread ist eher lächerlich, d a der Rechner funktioniert, das Problem, dass das XMP Profile nicht läuft sitzt vor dem Bildschirm und nicht in der Hardware.
Entweder ist die Hardware kaputt oder sie läuft, dazwischen gibt es bei elektrnischen Bauteilen nichts. Hier läuft alles, es werden 16 GB RAM im Dual Channel angezeigt, nur das XMP Profile lädt nicht, was bei 0,85V SoC Spannung nicht all zu verwunderlich ist.
Da muss man nichts umtauschen.
Der Spruch erinnert mich an meinen DAB-Lehrer, der zieht nur nicht wenn es die Hardware ist. Du hast anscheinend den Thread nicht ganz mitgelesen bzw. die wichtigsten Stellen verpasst.
Im Dual Channel werden nur 8GB von 16GB benutzt (Windows sagt es wäre Hardware reserviert), bevor die CPU Pins gebogen und dann wieder "gefixxt" wurden, ging ja das XMP Profil auch im Dual Channel mit 16GB.
Jetzt läuft XMP und 16GB nurnoch im Single? Modus.
Wenn Du einen Pin abbrichst kann es sein, das nicht alle RAM-Kanäle laufen, dass kein Dualchannel möglich ist, dass die Spannungsversorgung nicht funzt, dass eine CPU nicht hochtaktet usw.
Man muss nur den richtigen Pin abbrechen und schon hat man das Dilemma und die CPU läuft trotzdem noch. Ganz so einfach mit
geht oder geht nicht ist das nicht wirklich.
Guter Ansatz, nur als ich geguckt habe war kein Pin abgebrochen, aber vielleicht hat einer keinen richtigen Kontakt zum Sockel? Kenne mich leider nicht so gut aus was die Feinheiten betrifft.
Ich darf daran erinnern, dass aktuell das Problem besteht, dass die Hälfte des DRAM für Hardware reserviert wird.
Vielen Dank!
