Hallo PC Games Hardware Community
habe gestern nun auch endlich meine Red Devil erhalten, bin aber mit so manchen Sachen noch unzufrieden.
Ich würde gerne herausfinden ob diese Probleme normal sind oder ob ich eine defekte Karte erhalten habe.
Ich habe bereits mehrere andere Threads gelesen, die aber mehr oder weniger Lösungsansätze bieten, die bei mir nichts taugen.
Der OP in diesem Thread hatte ein ähnliches Problem was er mit dem Beenden von Wattmann lösen konnte (bereits versucht, nicht geklappt).
Habe bereits den Treiber neu installiert und den BIOS Switch umgelegt.
1. Die Taktraten im Idle springen andauernd hin und her, nur wenn ich wirklich gar nichts mache normalisiert sich das auf wenige Ausbrüche. Sobald ich anfange meine Maus zu bewegen fängt wieder alles an rumzuspringen. Es kann doch nicht sein dass die Grafikkarte auf 1200+ Mhz takten muss um die Maus zu bewegen(oder doch?). Außerdem steigt manchmal spontan die GPU usage auf 50-70%. Mittlerweile liegt die Temperatur im Idle bei ~45 °C, unter Volllast 75 °C
2. Selbst unter Last zeigt mir GPU-Z an, dass meine Grafikkarte nur PCI-E 1.1 verwendet. Mein Motherboard hat 2x PCI-E 2.0 Steckplätze, daher sollte das eigentlich nicht passieren.
3. Bei einem Test bei Skyrim SE mit Mods schafft es die Grafikkarte nur bei 30-40fps zu bleiben. Ich habe das mit meiner alten Grafikkarte(R7 265) mit minimal niedrigeren einstellungen auch geschafft. Außerdem springt die GPU usage andauernd von 0 auf ~44 dann auf 100 und wieder hin und her. Das ist mir auch bei AC4 aufgefallen. Nur bei 3DMark bleibt die Grafikkarte auf dauerhaften 100% und konsumiert auch die 150w.
Das BIOS zu flashen sehe ich momentan eher als Notfalllösung. Falls nichts anderes hilft werde ich das dann auch versuchen.
Habe im 3DMark Time Spy 3893 Punkte bekommen, daher sollte theoretisch die Leistung stimmen, trotzdem gibt es Probleme.
Mein System:
AMD FX-8320 @3,80 GHz
PowerColor RX 480 Red Devil
ASROCK 970 Extreme3 r2.0
LC5550 550w Netzteil
Zum Netzteil: Ja mir ist bereits aufgefallen dass das ein ziemliches Billignetzteil ist, es müsste aber theoretisch die Power liefern und ich kann mir nicht vorstellen dass die Probleme damit zusammenhängen. Falls mit der Karte alles ok ist dann werde ich mir demnächst auch ein ordentliches zulegen
Auch etwas merkwürdig ist der Fakt, dass 3DMark sowie Serious Sam 3 beide Probleme haben meinen Grafiktreiber zu erkennen.
Ich freue mich über jede Hilfe und Tipps. Würde eigentlich ungern die Grafikkarte zurückschicken.
Viele Grüße,
kektus
Mein System:
Viele Grüße,
kektus
