RGB PC max. 1900€
mathias1987
RGB PC max. 1900€
Hallo PCGH-Community! :-)
5 Jahre sind vergangen, es wird wieder einmal Zeit für einen neuen PC.
Hier die Angaben die euch wohl am meisten interessieren:
1.)Welche Komponenten hat dein vorhandener PC?
Nanoxia Deep Silence 3
MSI Z97-G43 ATX
Intel Core i7-4790
Alpenföhn Sella
2x 8GB DDR3 Kingston (16GB)
Gigabyte GTX 970 G1 Gaming 4GB
Seasonic M12II-620 Bronze 620W
Crucial MX100 256GB
WD10EFRX(WD Red) 1TB
LG GH24NS
2.)Welche Auflösung und Frequenz hat dein Monitor?
Philips 245E1S 2560x1440 75Hz FreeSync (zu Weihnachten geschenkt bekommen)
Allgemeiner Zustand, träge, auch mit neu installiertem Windows 10 und fachmännischem „Frühjahrsputz“im Gehäuse, die HDD quietscht (wurde aber nichts gefunden), Zeit für was Neues.
Anfang Februar, eventuell auch schon die letzte Januar Woche
5.)Gibt es abgesehen von der PC-Hardware noch etwas, was du brauchst?
Nein.
6.)Soll es ein Eigenbau werden?
Nein,wird von Mindfactory (150€) zusammengebaut, da sich leider immer noch niemand von den PCGH-Bastler in meiner Nähe befindet.
max 1900€ (150€ Zusammenbau von MF eingerechnet)
- WoW Retail, Classic
- Diablo 3, wenn endlich draußen 4
- Forza
- NFS
- Rocket League
- FIFA
- Minecraft (zum runterkommen)
- Early Access, da vor allem Survival Games
- Photoshop und Corel Draw
9.)Wie viel Speicherplatz benötigst du?
1TB reicht mir vollkommen aus.
10.)Gibt es sonst noch Wünsche?
Da ich endlich die Möglichkeit habe den PC auf den Tisch zu stellen (stand aus Platzgründen auf den Teppichboden) würde ich gern einen RGB-PC haben, denn jetzt sieht man was und kann die Kirmes auch genießen.
Es soll „zukunftssicher" sein, heißt wieder so 5 – 6 Jahre halten!
Eine Beispielkonfiguration (die vermutlich wieder viel zu viel ist) habe ich auch:
8GB Sapphire Radeon RX 5700 XT Nitro+ Special Edition Aktiv PCIe 4.0 x16 (Retail) (weil sie RGB hat oder die Normale, auf jeden Fall aber nur 1ne GPU)
Gigabyte X570 Aorus Elite AMD X570 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
AMD Ryzen 7 3700X 8x 3.60GHz So.AM4 BOX (Wenn der Boxed-Kühler reicht (auch bei euren Vorschlägen) dann der Boxed, ansonst...
Scythe SCMG-5100TUF Mugen 5 TUF CPU-Kühler, RGB, PWM - 120mm ... dieser hier)
32GB G.Skill Trident Z RGB DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
960GB Corsair Force Series MP510 M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3 3D-NAND TLC (CSSD-F960GBMP510) (oder vergleichbar, leider gibt es den Silicon Power P34A80 1TB nicht bei MF)
750 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold (mal vermutlich wieder extrem drüber... zur Verteidigung, nehme den Alternate Konfiguration und da kann ich nur ab 650W auswählen und der scheint nicht gut zu sein)
Sharkoon TG6 RGB mit Sichtfenster schwarz
Microsoft Windows 10 Home 64 Bit Deutsch DSP/SB (Muss leider, laut Nachfrage, wenn der PC geprüft werden soll! Ist mir lieber als zusammenbauen und verschicken ohne Test ob's läuft)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und mich wieder eines Besseren belehren.
Schon mal herzlichen Dank für eure Tipps, Konfigurationen und vor allem Geduld.
LG Mathias
:-D
AW: RGB PC max. 1900€
Servus,
deine Zusammenstellung sieht sehr gut aus, im Allgemeinen sind die NVMe-SSDs zur Zeit aber recht teuer. Da diese in einem Spiele-PC aber nicht viel bringen, würde ich die Western Digital WD Blue 3D NAND kaufen.
Beim Netzteil nimmst du dann das Pure Power 11 CM 500W, oder Straight Power 11 550W.
Bist du dir sicher das man das Betriebssystem kaufen muss wenn der PC geprüft werden soll? Ich hatte das so im Kopf, dass es nach dem Test wieder deinstalliert wird, bzw. die SSD neu formatiert.
Gruß Lordac
Achte beim Mainboard mit drauf das du 5v D-RGB mit dabei hast, wenn du auf RGB bauen willst.
Da oft zwar 12v RGB dabei ist, aber nicht immer das D-RGB und hier handelt es sich um zwei verschiedene Techniken, da mit D-RGB bestimmte Effekte und Muster erstellt werden können weil jede einzelne LED angesprochen wird. D-RGB hat normal nur 3-Pin und analoges RGB 4-Pin.
@Lordac Wow, das sind ja alleine schon gut 70€ die ich mit der SSD spare, perfekt! Danke für den Tipp.
Zum Thema Windows...
Leider ist es so, habe sowohl bei Alternate, als auch bei MF nachgefragt und beide Antworten waren leider, das ich Windows mitbestellen müsste wegen der Prüfung...
Ist aber auch egal, hatte bei meinem jetzigen PC meinen Windows 7 Key eingegeben, wer weiß ob ich den mit dem neuen PC nochmal nehmen kann.
@IICARUS Jo, sollte lt. der Gigabyte Homepage alles ausreichend auf dem Board vorhanden sein.
Was mich noch interessieren würde wäre ob der AMD CPU-Kühler (Wraith Prism) für das System reicht oder ich den Mugen 5 nehmen muss oder es noch andere RGB Lüfter gibt die auch gehen würden.
LG Mathias
Servus,
ok, wenn es wegen der Prüfung nicht anders geht und du diese haben möchtest, dann bleibt dir nichts anderes übrig.
Ich bin letztens erst von Windows 7 auf 10 gewechselt, und bei mir hat der Schlüssel vom 7er ohne Probleme funktioniert.
Wenn bei der CPU ein boxed-Kühler dabei ist, reicht der grundsätzlich immer. Für einen leiseren Betrieb und mehr Kühlleistung, empfiehlt sich aber eigentlich immer ein besserer. Der Mugen 5 ist ein sehr guter CPU-Kühler, der von der Kühlleistung her auch gut zum Ryzen 7 3700X passt.
Gruß Lordac
Die Beiden (vor allem der Letzte) gibt es aber leider nicht bei Mindfactory.
Deswegen bin ich momentan auf der Suche nach einem ARGB-CPU Kühler der ausreichend ist für den 3700x und in das Gehäuse passt, das ich bei Mindfactory kaufen kann.
LG Mathias
Ich würde den RAM als 2x16GB nehmen. Ja, sieht nicht so schön aus, aber der Speichercontroller wird weniger belastet und du kannst vor allem in Zukunft noch einfach aufstocken. Weil es das Budget zulässt würde ich auch ein X570-Board mitnehmen, z.B. das Gigabyte Aorus Elite. Ansonsten kannst du das so eintüten :daumen:
Edit
Bei der GPU könnte man auch die 2070 Super nehmen: KFA2 GeForce RTX 2070 SUPER EX [1-Click OC], 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (27ISL6MDU9EK) ab €'*'509,00 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Die Preisleistung ist etwas schlechter. So hättest du aber RGB-Luffis und vor allem kein Risiko wegen Treiberprobleme mit der 5700XT. Die Kinderkrankheiten sind immer noch nicht ganz behoben. Da hätte ich bei weit über 1000€ Budget keine Lust drauf.
Ich würde den RAM als 2x16GB nehmen. Ja, sieht nicht so schön aus, aber der Speichercontroller wird weniger belastet [...]
Das stimmt nicht ganz. Fast alle 16GB-Module sind sich inzwischen als Dual Rank ausgeführt.
Wenn der Speichercontroller ein Dual Rank-Modul anspricht, passiert dabei nichts anderes, als wenn er stattdessen zwei Single-Rank Module ansprechen würde. Diese werden im Dual Channel-Betrieb in Vollbestückung schlicht wie ein einzelnes Dual-Ranked Modul behandelt. Entsprechend entsteht für den IMC bei diesem speziellen Vergleich zwischen den Konfigurationen nicht mehr "Stress". Und bei 3200 MHz wird wegen Vollbestückung auch noch nichts instabil.
[...]und du kannst vor allem in Zukunft noch einfach aufstocken.
Das stimmt allerdings. Aber ob man bei einem Gaming-System wirklich mal 64GB benötigt? Sehe ich eher nicht kommen. Aktuell reichen zum Teil ja oftmals sogar noch deren 8...
Edit
Dann aber ggf. auch schauen, ob die Karte mit dem bereits vorhandenen Monitor G-Sync nutzen kann. Klar, bei 75 Hz ist das ggf. ein weniger großes Thema, aber das nicht mitzunehmen wäre auch schade.
Und bei den 8GB Vengeance Modulen weißt du sicher, dass sie Single Rank sind? Gibt's dafür vielleicht eine Liste, sowas suche ich schon ewig. Und ja, es ist nicht unbedingt wahrscheinlich, dass 64GB jemals in dem System gebraucht werden. Ich würde mich da trotzdem nicht potenziell einschränken.
Beim Monitor hilft nur ausprobieren. Gsync Compatible kann er nicht haben, da Nvidia dafür ein Vehältnis von 2,4 für die maximale/minimale adaptive Frequenz voraussetzt (144/60). Auch wenn so ein Monitor komplett ohne Flackern o.Ä. läuft bekommt er kein Gsync Compatible. Die meisten Freesync Monitore können VRR mit Nvidiakarten, auch wenn sie den Stempel nicht haben.
Seite ende 2016 werden 8 GiB in der Regel als Singel Ranked verbaut.
Kann aber auch ausnahmen geben, aber eher selten bis kaum.
Die 16 GiB Module hingegen sind normalerweise Dual Ranked.
Listen müsstest du dir leider mühselig zusammensuchen. Etwas ansatzweise vollständiges habe ich dazu nicht gefunden. Bei den Vengeance RGB Pro gab es hier mal einen Test mit der Bestätigung.
Bestes Beispiel... ich habe mir Mitte 2016 Vengeance (ohne LED) 2x 8GiB gekauft gehabt die Dual Ranked waren.
Letztes Jahr als ich auf 32 GiB kommen wollte kaufte ich mir die selben erneut und die neuen waren nun Singel Ranked. Obwohl es die selben Modelle waren unterschieden sich die Chips so voneinander das sie nicht gut zusammen liefen und ich musste mir direkt neue 32 GiB Speicher kaufen. Da ich Vollbestückung versuchen wollte, wegen der besseren Optik kaufte ich mir 4x 8 GiB und es waren auch wie zu erwarten alles Singel Ranked.
Hallo :-)
@FlorianKI 1000 Dank für den Vorschlag mit equippr.de, die sind ja super! Nur wenig teurer als MF und haben noch ne Aktion, das Zusammenbauen, Windows installieren und Prüfen nur 69€ statt 99€ kostet, sehr geil!
Gibt es denn noch andere Hersteller, die ARGB (oder RGB) haben für die 2070 Super außer der KFA2 GeForce RTX 2070 SUPER EX die man empfehlen könnte, sollte dimi0815s Konfiguration zukunftssicher sein?
@dimi0815 Wenn deine Konfiguration mit dem 3600er und dem B450 Board zukunftssicher, sprich auch noch in ca. 5 Jahren was bringt dann ist das eine Überlegung wert! Allerdings würde ich beim RAM gerne bei 32GB bleiben.
LG Mathias
Auf das B450 Gaming Pro Carbon AC kannst du problemlos noch einen 3700X, 3900X und auch einen 3950X schnallen. Entsprechend hast du - sofern 6 Kerne & 12 Threads dir wirklich irgendwann nicht mehr ausreichen - noch sinnvolle Upgradeoptionen. Aktuell spielst du ja dank des Monitors aber bei "nur" 75 Hz maximal und da würde ich sagen, dass dir die zusätzlichen 2 Kerne nur in den wenigsten Fällen noch sichtbar etwas bringen. So früh limitiert der Ryzen 5 3600 nun auch wieder nicht. Bei freiem Budget wäre aber natürlich auch der direkte Kauf des 3700X eine Option und ohne Aufwand machbar.
Und bei der GPU würde ich rein wegen des Monitors mit FreeSync schon bei der 5700XT von AMD bleiben. Dieses Feature ist möglicherweise mit der 2070 Super komplett "verschenkt" oder führt bei versuchter Nutzung zu Bildfehlern o.ä. . Die 5700XT ist leistungsmäßig so nahe an der 2070 Super, dass ich weder den Aufpreis noch das Risiko in deinem speziellen Fall gerechtfertigt finde.
32 GB RAM habe ich übrigens auch empfohlen; nur eben für "mehr RGB" aufgeteilt auf 4x 8 GB statt wie üblicherweise 2x 16 GB.
Beim RAM könntest du 2x den hier nehmen, den hat dimi0815 ja auch verlinkt: Corsair Vengeance RGB PRO 16 GB DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit (CMW16GX4M2C3200C16) | DDR4 | Arbeitsspeicher | PC-Komponenten | Computer & Elektronik | equippr
Spart mal eben 50€ ohne Leistungsverlust.
Die WD Blue könntest du auch als 2,5" nehmen: WD SSD Blue 1 TB 2,5" SATA 6 Gb/s (WDS100T2B0A) | Solid State Drives (SSD) | Festplatten & SSD | PC-Komponenten | Computer & Elektronik | equippr
Dann belegst du dir deine M.2-Steckplätze nicht mit einer SATA-SSD. Mit der M.2 WD Blue sparst du aber zwei Kabel.
Wenn das Budget da ist würde ich den 3700X auf dem Aorus Elite nehmen.
Ic h würde glaube ich tatsächlich mischen. 3700X auf dem Carbon Pro AC. X570 bietet einfach nichts interessantes, das den Aufpreis rechtfertigen würde. Beim Netzteil reicht das Pure Power 11 500 auch für beide Konfigurationen ohne Probleme.
