_Berge_
AW: Reihenfolge bei Komponenten-Befüllung eines RAIJINTEK STYX
LAN? die SSD´s brauchen kein Internet
Ernste beiseite, folgendes:
Man nehme ein SATA Kabel welches deinem Board als Zubehör beiliegt: (Abbildung dient nur zur veranschaulichung)
Und ein Stromkabel vom Netzteil mit diesem Stecker:
diese beiden Steckst du in deine SSD/HDD ein.
Das SATA Kabel verlegst du nun und Steckst das andere Ende in einen SATA Port auf deinem Board, frei Wählbar, bevorzugt aber die Boot Platte auf SATA_3_0:
Zur Erlärung der Beschriftung:
SATA 3 ist Quasi die Generation, darin Unterscheidet man auch die Geschwindigkeiten
Unter SATA 3 können adtenkabel mit 6Gb/s verwendet werden, welche für SSD Empfehelsnwert sind, mittlerweile aber Standard (bis auf wenige billige ausnahmen)
Wenn du nachlesen möchtest:
Serial ATA – Wikipedia
Das Lan KAbel wirst du später brauchen, sieht so aus:
und kommt in die Markierte Buchse:
Sollte dann so passen?
