Reicht meiner alter PC noch aus oder sollte ich einen neuen kaufen?
iTriix
Guten Tag.
Wie im Titel schon beschreiben beschäftige ich mich gerade mit der Frage, ob sich ein neuer PC lohnt oder eben nicht.
Leider kenne ich mich in diesem Gebiet nur begrenzt aus. Daher hoffe ich, dass man mir hier weiterhelfen kann.
Grundsätzlich verwende ich meinen PC eigentlich nur zum Zocken(u.a. FIFA 18, GTA 5, AC Origins, ...).
Meinen jetzigen habe ich mir vor gut 3-4 Jahren selbst zusammengestellt, aber ich merke, dass er langsam an seine Grenze kommt.
Graffikkarte: Nvidia Geforce GTX 770
Prozessor: Intel (R) Core i7 - 4470 CPU@3.40GHz
RAM: 8 GB
Falls noch weitere Daten gewünscht sind, einfach fragen.
Ganz konkret geht es mir darum, ob ich mit dieser Konfiguration auch in Zukunft noch spielen kann oder ob ich einzelne Teile in absehbarer Zeit ersetzen sollte.
Kaufberatungsbot
Werbung
Die Frage ist wo kommt er an seine Grenzen? Welches Spiel, welche Settings?
Vermutlich kannst du früher oder später die 770 austauschen und 8GB RAM nachrüsten, aber ein bisschen deine Probleme solltest du schon erklären :)
Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
Du hast sicher einen i7 4770. ;)
Ich weiß nicht, ob sich was Neues lohnt. Wo merkst du denn, wo es knapp wird?
Die Grafikkarte ist natürlich schon älter. Da würde ich ansetzen. Mehr RAM kann auch nicht schaden.
Wie sieht denn der Rest der Hardware aus?
Gerade für AC:O lohnen sich mehr Kerne dein, ich denke du hast einen 4770, hat "nur" 4 Kerne, es sollte aber gut laufen. Der Flaschenhals bei dir dürften die GTX770 und die 8GB RAM sein. Trotzdem wären ein paar mehr Infos nicht verkehrt.
Stimmt, ist ein i7 - 4770, da hab ich die eine 7 verschluckt
Hin und wieder habe ich ein paar Ruckler im Spiel oder es hängt sich auf.( Zugegebenermaßen spiele ich eigentlich immer auf Ultra Einstellung)
Hab mir das restliche Setup mit Speccy mal zusammengetragen:
Motherboard: MSI H97M-E35 (MS-7846), läuft auf 38 Grad
Storage: 1863GB Seagate ST2000DM001-1CH164 (SATA) auf 29 Grad
Netzteil: weiß ich leider gerade nicht
Kühler: kann ich ebenso gerade nicht sagen
Grafikkarte läuft auf 36 Grad
CPU auf 50 Grad
Generell tut es der Systemunterbau durchaus noch. Seit der Core 4-Serie hat sich eigentlich nur noch etwas über den Takt getan.
Generell würde ich testen, ob es an der Grafikkarte oder an der CPU liegt (-> Grafik und Auflösung *ganz* runter. Dann die FPS messen. Dann siehst du, wie viele FPS deine CPU zu Leisten imstande ist)
Falls die FPS dadurch spielbar werden: besorg dir ne neue Grafikkarte.
Falls die FPS dadurch immer noch unspielbar sind: schau dir die Arbeitsspeicherauslastung an.
Ist die dauerhaft am Anschlag: schau dich nach mehr RAM um. Falls nein sollte eine neue CPU her.
Bei deiner Konfiguration würde ich allerdings auf Fall 1 tippen.
gRU?; cAPS
EDIT: Rechner aufmachen und Netzteil anschauen und hier posten!
Ich würde tippen, dass der Vram der Grafikkarte voll läuft und dann ruckelt das.
Kann auch am fehlenden RAM der Rechners liegen. An beiden Punkten würde ich ansetzen, dann sollte es wieder laufen.
Bitte mehr Sys-Info's!
Welcher RAM? 1x8Gb, 2x4Gb, oder 4x2Gb? Welchen Takt hat der Ram?
Welches Mainboard ist verbaut?
Hat deine GTX 770 2 oder 4Gb VRam?
Welches Netzteil wird genutzt? Wichtig für eine evtl neue GraKa!
Welche Kühlung, in welchem Case ist denn aktuell?
Fragen, über Fragen.
So einfach kann dir das niemand beantworten!
Außer, du willst hören: Kauf komplett NEU!
Was bei dir was bringen sollte:
-+ 8GB RAM (ca. 50€ gebraucht)
- GTX1060 6GB (ab ca. 250€)
- eine SSD falls noch nicht vorhanden
CPU und Unterbau sollten soweit ausreichen. Eventuell muss das Netzteil getauscht werden.
Nur würde ich sagen eine neue CPU sollte auch drin sein weil sonst hätte er das gleiche Problem wie ich, gebottleneckt! Aber sonst haste Recht :D
Dürfte vergleichbar sein mit nem Ryzen 1400, sollte also wohl CPU Technisch zum spielen noch reichen. Würde wie schon gesagt die Grafikkarte upgraden und 8GB RAM dazu verbauen.
Außerdem in neuen Spielen wenn du alles auf Ultra stellst dringend die Texturqualität verringern, gut möglich das dir momentan bei Ultra Spielen der VRAM voll läuft.
Auf 16GB Ram aufstocken und die dickste GPU einbauen die bei deinem Budget drin ist. Würde mich auch nicht scheuen da ne 1080ti einzusetzen.
Evtl. eben noch ein neues Netzteil.
So würde ich es auch machen. Die CPU schaut noch gut aus. Aber am wichtigsten wird bei dir die Grafikkarte sein.
Da würde ich zu einer 1060 mit 6GB raten.
8GB RAM sind teils schon zu wenig für neue Spiele in Ultra.
Und um dein Betriebsystem allgemein ein wenig zu beschleunigen wäre eine SSD auch noch gut.
echt witzig... ein i7 4770 reicht doch noch lang....je nach Game nat. - welche Mehrleistung erwartet ihr?? (PS: irgendwas muss immer limitieren, sonst hätte man unendlich viele FPS ... )
Bei der GPU hingegen sollte schon einiges an Mehrleistung drinnen sein... also einfach auf eine 1070/Ti/1080/Ti etc. wechseln und vlt auf 16 GB RAM gehen und es sollte gut sein.
Ein System mit i7 4770 unterscheidet sich bei FullHD Auflösungen und Höher in der Gamingperformance kaum von einem brandneuen i7 8700 (k) mit neuem Schnellen DDR4 4000 Ram. in 2160p erreicht der Default 4770K sogar 98% der Performance von einem 5GHz 8700K.
Auf 1080P sind es immerhin noch 70-80%, allerdings liegen hier die Frames auch weit jenseits von "Gut Spielbar".
Für einen Spiele PC ist der 4770 (und vielleicht ja sogar K) nicht zu alt oder zu langsam. Ich würde sogar behaupten völlig unabhängig vom Spiel.
