AW: Reicht das Netzteil für die RX 560?
.... soweit ich das verstanden habe muss der Lüfter einfach hinten bei den Löchern mit Schrauben befestigt werden und dann am Mainboard angeschlossen werden (?)...
Dieser Lüfter hat keine Schrauben, sondern kleine "Kunststoffnägel" die man einfach rein drückt.
Wenn Du den Lüfter am Mainboard anschließt, bekommt er 12V Spannung und dreht mit maximal
Drehzahl. Das ist nicht so schön. Der Lüfter hat einen 7V Adapter, die sehen irgendwie so aus:
Bild:
Be quiet Shadow Wings im Test: Besser als die Silent Wings? - Update: Jetzt mit Video - Bild in Originalgrosse (7)
Den steckt man in einen passenden Stecker vom Netzteil und dann schließt man den Lüfter an.
Dann hast Du 7V, der Lüfter dreht mit weniger Drehzahl und sollte unhörbar sein. Wenn es immer
noch zu laut ist, liegt ein Adapter für 5V mit im Paket.
....beim CPU Kühler muss ich erst mein jetzigen entfernen danach den neuen einbauen ...
Richtig, das Befestigen geht manchmal etwas schwer. Du kannst die originale AMD Halterung nutzen.
Das ist der Vorteil dieses Kühlers. Der hat wie Dein Kühler auch, zwei Laschen.
Alpenfohn Sella im Test - Seite 2 | Review | Technic3D
Wichtig ist dann noch die Wärmeleitpaste. Die alte muss Du von der CPU mit einen
Papier sauber entfernen und dann mit etwas neue drauf. Einfach ein Klecks ungefähr
sou groß wie eine Erbse in die Mitte der CPU.
Ich habe Dir noch eine Tube gute Wärmeleitpaste dazu gelegt, MX 4 steht da drauf.
Mach das in Ruhe und schau Dir das ein paar mal bei youtube an. Das ist die Kür zum Schluss.
... und Netzteil ist halt einfach mein jetzigen entfernen danach den neuen da reinschrauben und dann die Anschlüsse am Mainboard reinstecken, habe ich das richtig verstanden?)...
Das Netzteil hat ein paar mehr Kabel. Jedes Gerät wird damit angeschlossen.
- Das Mainboard mit einen 20+4 PIN Stecker und einen weiteren mit einem 4-PIN
- Die HDD-Festplatte hat einen Anschluß
- Das DVD-Laufwerk hat einen Achluss
- Die Grafikkarte bekommt einen Anschluss
- etc. schau einfach, was bisher alles angeschlossen war. Mach vor dem Ausbau Fotos, das hilft...
Und zumSchluss mit Kabelbindern die Kabel ordentlich verlegen. Ich habe Dir
eine Tüte Kabelbinder ins Netzteil gelegt (verdammt, habe ich die wirklich reingelegt?)
... werde das aufjedenfall nicht vergessen, was du für mich getan hast
Wir müssen doch unsere Jungspieler unterstützen.
Anstatt für den Rechner zu arbeiten, lerne lieber ein paar Stunden, da haste mehr von.
