Rechnerupgrade auf Ryzen 2600
Laudian
Moderator
Moin, ich wollte meinen Rechner jetzt gerne auf einen Ryzen 2600 upgraden...
Da ich allerdings absolut nicht in der Thematik drin, insbesondere was Dual/Singlerank Ram angeht, wollte ich vorsichtshalber noch einmal nachfragen, ob die Teile auch alle zusammenpassen.
Ryzen 2600 Preisvergleich Geizhals Deutschland
Bevor die Frage aufkommt: Ein Freund hat eine CPU die ich mir leihen kann, um das Mainboard auf ein Pinnacle Ridge Bios zu flashen.
Oder gibt es einen guten Grund, für ca. 30€ Aufpreis direkt ein X470 Mainboard zu kaufen?
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Rechnerupgrade auf Ryzen 2700
An deiner Stelle würde ich warten, denn Amd stellt in ein paar Tager die neuen CPUs vor.
Funktionen wie der verbesserte Boost und RAM Kompatibilität wären mEn den X470 Chipsatz wert. Ob du dann die 3000 MHz zum laufen bringst steht aber eh auf einem anderen Blatt...
Die Vorstellung warte ich noch ab, allerdings ist ja nicht davon auszugehen, dass die CPUs dann auch mehr oder weniger zeitnah erhältlich sein werden...
Sind 3000MHz für Ryzen so ein hohes Ziel? Was ist für die CPUs denn eher zu empfehlen, Singlerank oder Dualrank Ram?
Also der Hauptunterschied von B450 zu X470 sind mehr Lanes z.B. für M2 SSD, Ram und CPU OC geht mit beiden.
Bei der 2nd Generation vom Ryzen ist es bei Games wohl ca. gleiche Performance Dual und Single Channel, Dual Channel macht eher Probleme da es höhere Anforderungen stellt und ggf. nicht mit so hohen Takt stabil läuft.
Wenn du eh direkt 32GB Ram nimmst hast du eigl eh ziemlich sicher Dual Rank was außer der möglichen Probleme keine Nachteile haben sollte.
Ich würde den folgenden Ram nehmen und halt schauen was stabil läuft, nen Kumpel hat 3000 und CL16 problemlos laufen trotz 32GB Kit 2x16GB - 3200 laufen hoffentlich aus muss man halt testen aber großartig mehr kosten die 3200 ja auch nicht.
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-32GVK) ab €'*'259,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Wenn X370 würde ich eher dieses hier nehmen, ist eins der besten Boards und da Ex High-End hoffentlich langer CPU Support noch seitens Bios Updates etc, beim X470/B450 da 2nd Chipsatz Gen gibt es vll länger noch Updates für 5nm CPUs oä. da vll doch irgendwann mal technisch was dagegen spricht bzw. der neuere Chipsatz nen Feature mehr unterstützt:
Ich wollte doch weniger Geld ausgeben und nicht mehr :P
Gibt es denn einen wirklich guten Grund, Geld in ein besseres Mainboard zu investieren? Ich dachte eigentlich, dass ich mit einem günstigen X370 nicht viel falsch machen kann.
Aber ja, wenn es für praktisch das gleiche Geld 3200er Ram gibt, kann ich natürlich auch den nehmen.
Wenn du es eh auf Standard Takt laufen lässt bzw nur moderates OC dann reicht auch nen günstigeres Board klar, du musst dir halt überlegen welche Anforderungen hast du an das Board, welche Schnittstellen brauchst du bzw. Features dann filterst du entsprechend bei Geizhals und schaust dir Bewertungen zu dem Board an.
Das Asus lag halt bei über 200€ und Asus ist eigl meist ein Save Pick, wie es mit den alten MSI ist kann ich nicht genau sagen - die neuen MSI sind von den VRM her ganz gut haben nen gutes Preis Leistungsverhältnis - z.B. MSI B450 Tomahawk oder B450 Pro Carbon (besserer Soundchip und WLAN etc) auch die X470 für ca. 130€ haben alle die gleichen VRMs verbaut bei MSI und bleiben recht kühl - wurde auch bei PCGH bereits festgestellt in den Heft Tests.
Leider haben die Boards kein Offset Undervolting, ich gehe davon aus das ein ehemaliges High End Board wie das Asus das hat, schätze das MSI X370 hat das evtl auch nicht.
Ich halte es halt für durchaus möglich das die 4xx Chipsätze länger supported werden oder bei älteren teils nur die High End noch gut supported werden wenns mal älter ist.
Aus meiner Sicht ist ein Ryzen 2600 keine Dauerlösung für Gaming, den wird man früher oder später mal tauschen müssen und da wäre es doch schade wenn man sich dann den AM4 Vorteil nicht zu nutze machen kann.
