Rechner "upgrade" bis etwa 1000€
StormZ
Hi Leute,
mien Rechner ist mittlerweile 5 Jahre alt und jedes mal wenn ein neues Spiel rauskommt denke ich erst gar nicht daran es zu kaufen, weil ich genau weis, dass ich es nicht spielen kann. Das möchte ich jetzt endlich ändern:daumen:
Mein Alter Rechner:
Intel i5-3450
Gigabyte GA H77 D3H
Corsair vengance LP 8GB
HIS Radeon R9 280
beQuiet 430W, welches genau weis ich nicht mehr
ein paar Festplatten, 500GB Crucial SSD (erst im Winter gekauft)
Mein Gehäuse ist auch ganz in Ordnung, außer, dass die Lüfter manchmal nervige Geräusche machen, aber das ist eine andere Sache :)
Die Platten werde ich devinitiv behalten, aber der Rest ist meiner Meinung nach zu alt bzw. man kann einfach nichts mehr aus dem Zeug wieder verwenden. Was meint ihr dazu?
Zum neuen Rechner:
1.) Wie hoch ist das Budget?
etwa 1000€
Nein, den Rest hole ich mir irgendwann mal
Ja
Festplatten, siehe oben.
1080p
Zocken, Office. Im Moment hauptsächlich Playerunkown's Battleground, ArmA 3, zumindest wenn es auf meinem jetzigen Rechner nicht zu Einbrüchen kommen würde, ansonsten Spiele die erst rausgekommen sind wie Prey.
Siehe oben
Ja, vor Allem den Prozessor würde ich gerne übertakten können
Möglichst leise :)
Ich hab mir schon ein paar Gedanken gemacht und in diese Richtung gedacht:
GTX 1070
Ryzen 7 1700x <- Soll ja übertaktet werden, nur bin ich mir unsicher ob da nicht ein Ryzen 5 reicht wenn ich hauptsächlich zocke und nicht irgend etwas rendern muss...
Entsprechendes Mainboard mit AM4 X370 Chipsatz, aber nicht Asrock weil ich mit denen schlechte Erfahrung habe
Dazu noch einen CPU Kühler, aber von denen habe ich nicht wirklich viel Ahnung, damals gab es den Alpenföhn Brocken, der ziemlich gut war aber jetzt? - Kein Ahnung
8GB DDR4 Arbeitsspeicher reichen erstmal
die TDP von GraKa und CPU liegen bei 250W, mit dem restlichen Kram müssten 600W locker reichen oder?
Mit allem drum und dran müssten das um die 960€ ohne Kühler sein, zumindest falls ich mich nicht verrechnet habe.
Was ist eure Meinung dazu?
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
AW: Rechner "upgrade" bis etwa 1000€
Naja also so schlecht wie Du sagst ist dein alter PC doch gar nicht. Aktuelle Spiele laufen mit reduzierten Grafiksettings schon darauf.
Wenn Du nur PUBG und Arma spielst macht ein i7 7700K am meisten Sinn, da diese Spiele nicht von den vielen Kernen des Ryzen profitieren, sondern nur Takt und IPC Leistung benötigen.
Wenn Du allgemeiner spielst dann würde ich auch eher den 1600X bzw. 1600 nehmen wenn übertaktet wird. Der 1700X bringt beim zocken jetzt net so viel, 8 Kerne und 16 Threads lastet auch kaum ein Spiel aus. Den würde ich eher nehmen, wenn noch gerendert wird.
RAM würde ich aber zu 16Gb greifen, 8Gb sind momentan schon echt knapp.
Kühler zum Übertakten den Thermalright Macho HR-02.
Du könntest nach einem gebrauchten i7 3770 suchen und den RAM aufstocken. DDR3 müsste es gebraucht auch reichlich geben.
Dazu eine neue Grafikkarte und das System reicht erst mal wieder eine Weile.
Wenn du neu kaufen willst, würde ich erst mal Coffee Lake im August abwarten. Mal sehen, wie die Preise sind.
Eine neue Grafikkarte könntest du dir aber auf jeden Fall schon mal kaufen.
Im Moment denke ich mir halt jedes mal, wenn ein neues Spiel raus kommt, dass mich interesiert: Ich kann es eh nicht in guter Qualität und mit einer flüssigen Framerate spielen, also kaufe ich es erst gar nicht. Also würde ich dann eher noch zu Ryzen tendieren, weil ich dann auch etwas anderes spielen würde als nur diese zwei Spiele.
Ein gebrauchtes System zu kaufen habe ich mir auch überlegt, dazu vielleicht noch eine GTX 980 TI, aber kommen bald nicht sowieso die Vega Grafikkarten von AMD raus?
Wann Vega kommt, weiß keiner.
Ich meine, dass du dir heute schon eine neue Grafikkarte kaufen kannst, wie die GTX 1080.
Dazu schaust du nach einem gebrauchten i7 3770. Der passt ja auf dein Mainboard. Gebrauchten RAM dazu und gut.
Die neue Grafikkarte kannst du ja beim nächsten Unterbau weiter nutzen.
Oder du lässt alles erst mal so und schaust, was du im Herbst kriegen kannst. Dann sollte Coffee Lake draußen sein. Also 6 Kerner für Sockel 1151.
Oder jetzt schon den neuen Unterbau plus Grafikkarte. Einen R5 oder R7 mit passendem Board und RAM bekommt man ja teilweise unter 600 Euro, wobei ich persönlich aber auch die Vorgehensweise mit einer gebrauchten CPU plus neuer Karte und RAM als Übergangslösung vorziehen würde. Da kann man abwarten was Intel bringt und dann immer noch entscheiden.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Dann werde ich beim Prozessor noch abwarten.. Sollte ich eher zur GTX 1080 oder zur 1070 greifen? Sind doch schon 200 Euro Unterschied, aber ob sich die lohnen..?:huh:
Die 1080 hat definitiv mehr Leistung als die 1070, du machst aber mit beiden nichts falsch. In FullHD hast du auch mit der 1070 mehr als ausreichend Leistung. Mach es einfach vom Preis abhängig.
Servus StormZ eine idee: [V] Intel Core i7-6800K BOXED - wie neu, inkl Rechnung und Garantie wenn du nett bist bekommst den bestimmt für 280euro^^
dazu
MSI X99A Tomahawk Preisvergleich | Geizhals Deutschland
mit etwas
Corsair Vengeance LPX rot DIMM Kit 16GB, DDR4-2800 Preisvergleich | Geizhals Deutschland dazu noch als Pumpe für dein Altes Gerüst ein
be quiet! Pure Power 10-CM 600W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland und für die Optik
MSI GeForce GTX 1070 Gaming 8G Preisvergleich | Geizhals Deutschland
bist bei 1000euro wenn du das Board +Graka nimmst von Msi -30euro Board -40euro Graka wenn bis 30.6 Cashback gemacht wurde
P.S:Bei Msi bekommst bis zum 30.6.2017 bis zu 50euro Rabatt
Das Pure Power mit 600W braucht er nicht, da reicjt das 400 oder 500W Modell.
AW: Rechner &quot;upgrade&quot; bis etwa 1000€
Heute noch LGA2011-3 zu kaufen ist Blödsinn.
Ein Ryzen 5 1600 + Asus X370 Pro + 16GB G.Skill Ripjaws V kostet weniger, ist nicht langsamer und bietet die aktuellere Plattform.
Das Cashback machts übrigens nicht besser, denn denn Ryzen ist allgemein mehr als 100€ günstiger.
Wo man den 6800K neu für 280€ bekommt, musst du mir auch mal zeigen.
Naja der 6800K ist zwar nicht neu, aber dennoch recht günstig. Auf eine neuere Plattform zu setzen scheint mir aber auch sinnvoller bei einem Upgrade. :)
Aber wir sind uns alle einig, dass ich mir eine neue Grafikkarte ohne Bedenken schon mal kaufen kann?
Im wesentlichen gibt es doch nur gerinfügige Unterschiede zwischen den Marken oder?
Ja, bei der 1070 sind Palit Jetstream, Gainward Phoenix und MSI Gaming ne Empfehlung wert.
@makus hab nie behauptet das der neu sei der 6800k einfach mal den link ankligen dann meckern^^
280€ sind in Anbetracht der Ryzen-Preise für einen 6-Kerner zu viel, egal ob neu oder gebraucht.
Für ein paar Euro mehr kriegst du schon einen 1700.
Ist einfach Pech. Ich kriege für meinen Kram heute auch nicht mehr das, was ich noch vor 6 Monaten hätte bekommen können.
Hat einer von euch zufällig mal eine der oben genannten Marken der GTX 1070 im Betrieb gehört? Mir geht der Lärm von meinem Rechner doch ziemlich auf die Nerven. :D
JetStream, Phoenix und MSI Gaming habe ich schon verbaut. Sind alle recht leise, Palit und Gainward noch ein kleines Stück leiser finde ich.
Bei Alternate gibt es gerade gute Angebote, Asus Prime x370 pro für 134 Euro und ryzen 1600x für 214 euro, das wäre doch eigentlich eine guter Zeitpunkt oder? Ich wollte die Teile eigentlich erst am Montag beatellen aber dann gibt es wahrscheinlich keine Angebote mehr, oder?
