snapstar123
AW: PS4 Pro Umbau für bessere Kühlung mit Zusatzlüfter
So hab jetzt verschiedene Szenarien durch, ich komme auf die besten Temperaturen wenn ich unten denn 120mm Lüfter weg lasse aber die Öffnung bleibt offen.
Habe verschiedene Szenarien durch mit komplett geschlossenen Kreislauf usw.
Hier bei Youtube hoch geladen.
Die Temperaturen verschlechtern sich bei mir mit dem Zusatzlüfter da der original PS4 Pro Lüfter dann zu langsam dreht und dadurch zu wenig Druck entsteht und somit das Netzteil überhitzt.
Werde jetzt ein Poti ein bauen, so kann ich mit dem zusätzlichen Lüfter für mehr Luftdruck sorgen und hoffe das die Temperaturen noch besser werden.
Habe 4 Temperatur Sensoren verbaut, einer bei der APU nähe ganz nah direkt am Kühler.
Spannungswandler, APU-Rückseite beim RAM und beim Netzteil, ist nur vorübergehend zum testen.
Ich warte auch noch auf die WLPads von Alphacool die Eisschicht, hoffe die bringen etwas Besserung , Mfg
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
