[Problem] Sapphire 4890 HD Vaptor-X
hi stahlhagel,
die serienummer fängt mit A093000.... an, scheint also soweit zuzutreffen, sollte sich was an der bis jetzt einwandfreien funktionalität ändern, geb ich hier bescheid....
gruss
Na Hallo
ich habe auch ein ähnliches Problem mit meiner Vapor-X aber die 4850
Der PC kann tagelang ohne Probleme durchlaufen. Aber ab und verliert der Monitor das Signal von der Graka. Der Monitor schaltet einfach mitten im SPiel auf Standby. Das kann mal 1 mal die Woche sein mal auch 2 - oder 3 mal.
jedesmal muss ich den PC resetten. 2 mal ist es dabei auch schon vorgekommen, dass der Monitor schon beim Start kein Signal bekommt. Mehrmaliges neustarten, bestimmt 5- 6 mal, und den PC vom Strom nehmen hat dann endlich geholfen.
Die Karte wurde in 2 verschiedenen Systemen eingebaut. Und bei beiden gabs die selben Probleme. Die Karte war jedesmal die gleiche, nur der Rest der Hardware unterschiedlich. Beides waren Intelsysteme, eins 2 Jahre alt und eins 6 Wochen (Asus P5Q-C)
Ich werde mich wohl davon verabschieden müssen, die ansonsten tolle Vapor (7 Wochen alt) zu nutzen, und selbige zurückschicken.[...]
Hallo hast Du dazu schon eine Loesung gefunden?
Ich habe das gleiche Problem, allerdings schon im idle und ohne die Startprobleme, mit ner 4850/1GB (A0929xxx)
Ich quote mich mal aus dem CB (Post#33ff -> http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=609665)
Hallo!
Hast Du da noch etwas herrausgefunden?! Bei anderen Karten(4870 ect.) aus der Vapor-X Reihe soll es angeblich eine schlechte Charge gegeben haben. Ist bei den 4850er auch etwas bekannt geworden?
Ich habe seit kurzem eine Vapor-x 1024GB und auch dieses Problem, dass die Karte ploetzlich den Luefter auf volle Leistung bringt, das Bild schwarz wird, der Computer entweder sofort oder verzoegert(Sound laeuft nach) abstuerzt und mich die rote LED anstrahlt.
Bislang immer im IdleBetrieb abgestuerzt. Unter (umbenanten) FurMark (>2std) gab es keine Probleme.
Vorher lief eine Asus 1950pro ohne Probleme.
Bisher 5mal abgestuerzt. Es nervt, Rechner soll eigentlich 24/7 laufen.
Abstuerze:
10.08 am Einbautag, idle, abends,
20.08 Idle, abends,
23.08 01:16, idle: Kmplayer(lief std), morgens
23.08 ~5:50 idle: Kmplayer(lief std) lief lange weiter ~5min
26.08 16:37 idle: xplay(radio) lief, opera - sofortiger Absturz
Ich habe mit gpu-z mitgeloggt und keine unregelmaessigkeiten herrauslesen koennen.
System: alles NON-OC(!) Q6600(CPUcoretemps um 45°)/ GA-965P-S3(letztesBios:F14)/ Corsair450VX/ 4x1GBQimonda/ 3xWDHdds(aalls,ys,aaks)/ PioneerDVR-112/ 4850 Vapor-X 1024GB/ Im gut beluefteten(2x Luefter mit 1100Umdrehungen vorn unten rein hinten oben raus) GA-Triton Gehaeuse und Eizo L767(19")
WinXP/SP2 /CCC 9.7
Vapor-X A0929xxxxxxx
Stromstecker: 4er am Mobo(hat nur einen) und 6er an Vapor-X natuerlich gesteckt
Gruss
Biosversion siehe Bild
http://gpuz.techpowerup.com/09/08/19/axw.png, http://gpuz.techpowerup.com/09/08/19/6nq.png
Aus einer GPUZ-Log: Letzter Eintrag = Absturz
Date|GPU Core Clock [MHz]| GPU Memory Clock [MHz]| GPU Temperature [°C]| Fan Speed [%]| GPU Load [%]| Fan Speed [RPM]| GPU Temp|(DISPIO) [°C]| GPU Temp.(MEMIO) [°C]| GPU Temp.(SHADERCORE) [°C]
2009-08-23 01:16:12| 650.0 | 998.3 | 45.0 | 0 | 0 | 816 | 45.0 | 45.0 | 48.0 ,
2009-08-23 01:16:13| 650.0 | 998.3 | 45.0 | 0 | 0 | 812 | 44.5 | 45.0 | 48.0 ,
2009-08-23 01:16:14| 160.0 | 249.6 | 45.0 | 0 | 0 | 815 | 45.0 | 43.5 | 47.5 ,
2009-08-23 01:16:15| 160.0 | 249.6 | 45.0 | 0 | 0 | 833 | 44.5 | 43.0 | 47.0 ,
2009-08-23 01:16:16| 160.0 | 249.6 | 44.0 | 0 | 2 | 836 | 45.0 | 42.5 | 46.5 ,
2009-08-23 01:16:17| 160.0 | 249.6 | 45.0 | 0 | 1 | 837 | 44.5 | 43.0 | 46.5 ,
2009-08-23 01:16:18| 650.0 | 998.3 | 45.0 | 0 | 0 | 820 | 45.0 | 45.0 | 48.0 ,
2009-08-23 01:16:19| 650.0 | 998.3 | 44.0 | 0 | 0 | 815 | 45.0 | 45.5 | 48.0 ,
Wie wahrscheinlich ist es denn, wenn ich mir eine 4890 Vapor bestelle, dass ich ein funktionierendes Modell bekomme? Wissen die Händler um die defekten Karten und sortieren die nach der Seriennummer aus?
Also ich habe nun auch eine Ersatzkarte mit der Seriennummer A093000xxxxxxx bekommen. Getestet habe ich diese noch nicht, werde dies wohl am Wochenende machen.
Kannst ja eine Mail an deinen Händler schicken und fragst ob denen das Problem bekannt ist und ob sie die funktionstüchtigen Karten auf Lager haben.
Ich kenne deren Lager und informationen nicht sonst würd ich dir sagen wo du eine bekommen würdest.^^
die kernaussage von den 20 größten versandhäusern:
"Leider ist es uns aus logistischen Gründen nicht möglich, einzelne Produkte
auf ihre jeweilige Version oder Revision hin zu überprüfen.
Danke für das Verständnis."
daher warte ich noch ein bissel.... "stööhn" ;)
mfg
Gleiches Problem.
GB-Board, Vapor-X 1GB, Phenom II X4 955BE, System seit fast 3 Monatem im Einsatz.
Allerdings hab' ich es am Anfang gar nicht bemerkt, da ich den Rechner fast immer durch eine Steckerleiste vollständig vom Netz trenne. Danach tritt bei mir der Boot-Fail nie auf! Sobald ich den Rechner aber nur runterfahre und dann ohne Netz-Trennung wieder einschalte, versagt die Graka immer. Normaler Reboot ohne Probleme.
Evtl. liegt es ja auch an dieser Prozedur, dass sich Händler und Sapphire schwer tun, das Problem bei manchen hier nachzuvollziehen. Die bauen die Karte ein und es geht. Den Aufwand eines Runterfahrens mit 2. Versuch sparen sie sich dann, und alles sieht nach eitel Sonnenschein aus.
So, meine Karte ist seid über 2 Wochen weg und mir wurde gesagt das ich dann eine E-Mail bekomme wenn ihr Werk aus Ungarn eine Ersatz Karte für mich hätte... Was kann denn daran so lang dauern?:(
Also ich habe meine neue Austauschkarte mit der Seriennummer A093000... nun 2 Tage getestet und der Bug besteht nicht mehr.
Da ich aber zwischenzeitlich eine andere GraKa bekommen habe, verkaufe ich die Sapphire im Moment auf Ebay.
Hallo!
Meine Karte wurde innerhalb von zwei Wochen ausgetauscht. Man sagte mir auch, ich würde eine E-Mail bekommen, der Paketdienst stand aber dann doch ohne Ankündigung vor der Tür.
Christoph
Meine Güte, 7 Tage geb ich ihnen noch dann is bei mir Lan und da will ich nicht mit meinem alten spielen müssen. Kann man eigentlich die Versandkosten wieder einfordern? Ich mein der Fehler liegt ja ganz allein bei Sapphire.
Guten Abend,
ich hage eine Frage, wenn ich es richtig sehe hat die Karte das Referenzdesign oder? Denn ich würde gerne den Watercool HK GPU-X2 Ati 4870/4890 verbauen.
Ich hatte leider über die Suche keine Kombination gefunden.
Vielen Dank schon einmal.
Bullitt
Hm anscheinend gibt es ein weiteres Problem mit dem AMD 790GX Chipsatz und/oder dem Phenom II.
Ich habe den Phenom II 955BE auf einem Asrock ASRock M3A790GXH/128M Board, OCZ DDR3 Ram.
Die GraKa hat nun nicht mehr den ursrpünglichen Fehler, aber anscheinend gibt es einen weiteren bei AMD:
Wenn ich versuche zu übertakten, also nicht alles im BIOS auf Auto stehen habe, bootet die Kiste genauso wie vorher nur ohne lauten Lüfter aber Bildschirm bleibt schwarz. Dies passiert nicht immer, sondern nur manchmal. Prime etc. läuft alles stabil.
Im Hintergrund wird Windows etc. aber geladen.
Auch aus dem Standby kommt der Monitor manchmal nicht hoch.
Das passiert aber auch mit meiner NVidia Geforce 260, also liegts nicht an der GraKa.
Kennt wer das Problem?
habt ihr mittlerweile eigentlich alle eure austauschkarte bekommen? .. ich warte immer noch auf meine. schon seit 4 wochen etwa :(
habe meine Vapor-X 4890 am 26.08.2009 nach Absprache mit Sapphire zur RMA geschickt. Warte seit nunmehr 45 Tagen !!!! auf die Tauschkarte.
In jedem Shop ist sie verfügbar aber Sapphire bekommt es nicht gebacken.
Ich bekomme nur Aussagen wie das RMA System wird umgestellt oder dem deutschen Office sind die Hände gebunden.
Habe jetzt nochmal versucht Alternate mit ins Boot zu holen. Mal sehen was dabei rauskommt.
Auf Vorschläge meinerseits mir einen Einkaufsgutschein bei Alternate zu beschaffen ist Sapphire auch nicht eingegangen.
Genaugenommen will ich die Karte nicht mehr. Werde mir auch keine Sapphire mehr kaufen. Kaputtgehen kann immer was, da mache ich keinen Vorwurf draus. Die Frage ist, wie damit umgegangen wird. Und da ist Sapphire aus meiner Sicht ganz weit hinten dran.:daumen2:
L@ST_SMiLe
