G
Gast1678403404
Guest
HardwareInfo zeigt mir bei dem Eintrag der Power Reporting Deviation. Also Abweichung der Stromberichtserstattung .
Die Werte liegen oft im niedrige roten Bereich, welche schwankend unter 90% sich meist aufhalten. Jedoch gelegentlich auch über 90%-134% schwanken. AN was kann es liegen?
Bios ist das neuste installiert.
Treiber wie Windows sind auch alle aktuell. Und Windows 11 Home wurde kürzlich neu aufgesetzt
Netzteil ist ein Bequiet Straight Power 850W
Ansonsten habe ich im Bios selbst nur die Lüfter kurve angepasst um es etwas leiser zu haben. Und im bios die ram frequenz auf 3600MHz gestellt die auch vom RAm hersteller so beweorben und angegeben sind und waren. Vorher war da irgendetwas mit 2600mhz eingestellt. Die Temperaturen sind in Games auch ok bei Max 89° am Abend nach einem längeren Gaming Tag beispielsweise.
Es sei noch zu erwähnen, dass ich die CPU wie auch das Mainboard 2022 eingeschickt hatte wo ich die Hardware Juli 2021 erworben hatte. das Ergebnis war, dass die CPU ausgetauscht wurde und, dass Mainboard zurückkam mit dem Hinweis das bei diesem kein Fehler vorliege.
Hardware im PC:
CPU: AMD Ryzen 7 5800X
CPU-Kühler:Scythen Fuma 2
Grafikkarte: AMD STock 6800Xt mit 16GB Vram
Mainboard: Aorus Elite AX V2 B550 Rev 1.0
RAM: 2x16GB(also ingesammt 32GB) Crucial Ballistix 3600MHz DDR4 Ram
Netzteil: Bequiet Straight Power 850W
NVME SSD'S: 2x 1TB(also insgesammt 2TB) Western Digital NVME M.2 SSD
Gehäuse: Bequiet 500DX Black
Anbei findet ihr ein Bild aus Hardwareinfo mit den Werten der Power deviation. Neben bei lief das Spiel MSFS 2020 für 5 Minuten zum testen.
von links nach rechts gelesen beginnt es mit dem aktuellen Wert, dann den minimalen Wert, dann den Maximalen Wert und schlussendlich dem Durchschnittswert.
VG
Sortepermand
Hardware im PC:
VG
Sortepermand
