Phenom II 965 Absturz trotz guter Kühlung
AW: Phenom II 965 Absturz trotz guter Kühlung
Ja schon aber wenn ich ihn auf 2.1 stelle dann startet der Rechner nicht. Auf dem Ram steht ja 2.3V
Der Rest ist standard. CPU ist auch bei 3.4 Ghz also Standard Takt.
Naja mal schauen das nix hinüber ist.
Kein Thema, ich helfe gerne:
Beim ersten Bild:
CPU Over...->manual
GPU Over....->auto
PCIE Over...->manual, dann PCIE-Takt auf 101
Prozessor Freq...->auf 19
CPU/NB Freq...->auf 10
CPU over...-> auf 1,425V
VDDNB Over V...-> auf 1,75V, bitte beim Handbuch nachschauen, normalerweise sollte hier der Standart bei 1,1V liegen.
Loadline Cali..->ganz zum schluss, bei den kleinen Prozentwerten anfangen und bei ca. 50% stoppen. Dieser Wert erhöht die VCore deiner CPU unter Last!!! Also, nicht übertreiben!
HT Link Freq..-> multi auf 9
HT Link Wi..-> auf 16 bit
Ht over Volt...->1,1V
Dann zu Bild 2:
Wenn du nur die 1066er Riegel drin hast, probier mal zuerst alle Einstellungen auf Auto, starte ins Windows und lade dir das tool CPU-Z runter und mach mal screens.
Sollte dies nicht funktionieren, probier das hier:
Memorie Clock Mode..-> manual
Memclock Val..-> auf 533
DRAM Ti..-> auf manual - für die freigeschaltenen Einstellungen brauche ich Foto's!!
file:///C:/DOKUME~1/AStoll/LOKALE~1/Temp/moz-screenshot.pngSchau dir mal meinen screen im Anhang an, setzte die Timings so, falls du die Einstellungen zuordnen kannst:
Auf dem Bild: Bei dir:
266 auf 533
bla bla auf bla bla
4 auf 5 falls bluescreen auf 6
12 auf 18 kannst du lassen
Jetzt wäre noch die Command Rate bei den Speichereinstellungen, falls instabil auf 2T.
Memory kannst somit auf 2,3 V lassen.
Chipset Volt..-> auf 1,2 V
Das sollte so funktionieren, muss aber nicht.
Bitte an den Garantieverlust beim Übertakten denken.
MfG CoNtAcT
Also irgendwas stimmt mit der CPU nicht.
Die verscheiedenen Takt Frequenzen und Auslastungen
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3817 MHz (19 x 201)
CPU Bezeichnung Deneb
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A
Min / Max CPU Multiplikator 5.0x / 31.5x
Engineering Sample Nein
L1 Code Cache 64 KB per core
L1 Datencache 64 KB per core
L2 Cache 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
L3 Cache 6 MB (On-Die, ECC, NB-Speed)
Multi CPU
CPU #1 AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor, 3816 MHz
CPU #2 AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor, 3415 MHz
CPU #3 AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor, 3415 MHz
CPU #4 AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor, 3415 MHz
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 940 Pin uOPGA
Gehäusegröße 4.00 cm x 4.00 cm
Transistoren 758 Mio.
Fertigungstechnologie 45 nm, CMOS, Cu, Low-K, Immersion Lithography
Gehäusefläche 258 mm2
I/O Spannung 1.2 V + 2.5 V
CPU Hersteller
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation Products & Technologies
CPU Auslastung
1. CPU / 1. Kern 15 %
1. CPU / 2. Kern 1 %
1. CPU / 3. Kern 6 %
1. CPU / 4. Kern 6 %
ja ist an, will net dauernd auf 3.8 Ghz haben.
Ich glaub jetzt ist was hinüber.
Mach mal C1E aus, dann mal testen.
Wenns dann immernochnicht stabil läuft, mach mal testweise dein C&Q aus.
Also es läuft Stabil, wenn ich über den FSB Takte sind alle 4 Kerbe gkech, also 3.8 Ghz. Über den Multi nicht=CPU - Kerne haben unterschiedliche Taktraten.
Ich weiss nicht obs vorher so war, aber das ist doch kein gutes Zeichen?
Kann aber auch an irgendeiner Einstellung im bios liegen, das dein board 3 Kerne über den multi runtertaktet, wenn diese nicht oder wenig belastet werden.
die 3,8 GHz sind jetzt stabil?
ich weiß ja nett aber ich würde versuchen durch schwächere timings die ramspannung zu verringern auf 2,1volt denn die instabilität kann auch davon kommen das eben der controler zu heiß wird
Soldat danke hat geklappt^^.
Aber könntest du mit bitte sagen warum die Kerne unterscheidliche Taktratenhaben?
Also nur wenn ich den Multi erhöhe, verändert sich nur der erste Kern, der Rest bleicbt Standard 3.4Ghz.
Sobald ich über den FSB Übertakte sind alle 4 Kerne gleich.
Kann es sein das ich irgendwas abgeschossen habe? Habe ihn mal runtergetaktet auf 2.5, selbes ergbnis.
CPU-Eigenschaften
CPU Typ QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 2500 MHz (12.5 x 200)
Multi CPU
CPU #1 AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor, 2511 MHz
CPU Hersteller
CPU Auslastung
1. CPU / 1. Kern 0 %
1. CPU / 2. Kern 6 %
1. CPU / 3. Kern 1 %
1. CPU / 4. Kern 7 %
Sorry bei den unterschiedlichen Taktraten kann ich dir nicht helfen da ich kein Asusboard habe und dadurch auch nicht die möglichen einstellungen kenn. Ebenso hab ich noch nie ein AMD mit offenen Multi gehabt nur Intel.
Hab auch noch nie mitbekommen das man den Multi Coremäßig unterschiedlich einstellen kann.
Ich glaube, das das ein auslesefehler ist. Was zeigt dir eigentlich dein bios an?
BIOS zeigt nur den CPU Takt an also 3.8Ghz.
Wisst ihr was ich lass ihn so laufen, der schmiert nur ab wenn ich PRime benutze alles andere geht stundenlang und ohne Probleme. Als ob irgendwas mein Processor zu 100% auslasten würde, und das auf alle 4 Kerne.
Schau doch mal deine Auslastung im Taskmanager an!
tagchen ich hatte mal ähnliches problem
mir wurde gesagt wenn alles andere problemlos läuft is doch gut
prime95 spiele ich eh nicht so oft^^
bei nem phenom black edition würd ich eh nur über multi tackten das reicht meist
die unterschiedlichen tacktraten hat der bestimmt weil der stromsparen will denk ich mir mal
versuch mal alle 4kerne auszulasten und schau dann nochmal auf die tacktraten
Das ist ein Bug von everest, in CPUz werden alle 4 voll ausgelastet.
Pagani ich habe auch nur den Multi erhöht und Prime lass ich in ruhe. Bis jetzt läuft alle einwandfrei^^
