Grafikkarte trotz WaKü hohe Temperaturen und Absturz
Ich dachte damals, nur mit internen Radiatoren ist der Rechner dann ja noch tragbar :lol:
Zum Glück gibt es ja heutzutage auch kaum noch LAN-Partys :bier:
In meinem Fall habe ich intern ausreichend Radiatoren verbaut und mein Loop kann ich ohne den Mora schließen. Daher könnte ich den Rechner ohne den Mora überall mitnehmen. Mein Mora ist nur ein Plus, um noch leiser (in diesem Fall sogar lautlos) und kühler zu werden.
Getrennt voneinander kann der Rechner und der Mora auch einfacher transportiert werden, daher müsste der auch nicht unbedingt stehen bleiben.
Das ist zu viel, dazu müsstest du 3 Mora`s im Reihe geschaltet haben. Hatte mal vor und nach dem Mora jeweils ein Temperatursensor sitzen gehabt und da hatte ich mit 500 U/min und etwa 65 l/h Durchfluss etwa 0.5°C und mit max. Drehzahl der Lüfter von etwa 1200 U/min 1,5 bis 2,0 °C.
Oft muss auch die echte Temperatur ermittelt werden, da die Temperatursensoren manchmal nicht die richtige Temperatur anzeigen und dann kann diese in der Aquasuite eingestellt werden. Aber die echte Temperatur zu ermitteln ist innerhalb des Loops gar nicht so einfach und kann daher gar nicht 100% genau bestimmt werden.
Das ist so pauschal quatsch. Ich hatte mit einem Mo-Ra 420 bei ca 80l/h Durchfluss auch ein Delta von 5 bis 6 Grad zwischen Mo-Ra Ein- und Ausgang. Die verbaute Hardware war in dem Fall allerdings auch eine voll aufgedrehte 3090 und ein 10900K, der Verbrauch lag also beim zocken schon bei deutlich über 600W.
Jetzt mit 2 Mo-Ra ist es bei ca 70l/h Durchfluss schon bei ca 300 bis 400W Abwärme ein Delta von über 3 Grad ;)
Konnte ich so mit meinen zwei Temperatursensoren nicht messen. Aber ich habe nur einen 360er Mora und Lüfter dran, die nur bis 1200 U/min können. Möglicherweise haben meine Temperatursensoren auch nicht richtig gemessen.
Die Lüfter- und Radiatorleistung spielt dabei gar keine Rolle (solange das System nicht allgemein überhitzt^^), sondern allein die Wärmemenge und der Durchfluss sowie die Reihenfolge der Komponenten. Wenn man, wie hier, schätzungsweise 400 W am Stück in den Kreislauf drückt und dann Stück wieder rauszieht, wäre bei einem für diese Pumpe und volle Leistung normalen Durchfluss von geschätzt 130 l/h ein Unterschied von 2,6 K zwischen dem heißesten und dem kältesten Punkt des Kreislaufes zu erwarten. Wenn man wegen einer Verstopfung, gedrosselter Pumpe, etc. aber nur 26 l/h hat, wären es 13 K Differenz entlang des Kreislaufes, also am kältesten Punkt 6,5 K unter dem Durchschnitt und am heißesten 6,5 K darüber.
Das sich hier die am kältesten Punkt gemessene Temperatur so stark steigt, wenn man die Pumpenleistung anhebt, spricht auf alle Fälle für einen sehr niedrigen Durchfluss im Normalzustand. (Ich sehe spontan aber keine Angabe, mit welcher Drehzahl die Pumpe normalerweise betrieben wird? Eine D5 lässt sich ja sehr weit drosseln.)
Unabhängig davon kann man allgemein sagen: Die GPU-Temperaturen sind zwar für Wakü-Verhältnisse hoch, aber noch lange nicht kritisch. Der Sitz des Kühlers sollte auf alle Fälle kontrolliert werden, aber ich würde auf alle Fälle auch das sehr lange Riser-Kabel prüfen. Als Software-Test könnte man auch mal auf PCI-E 1.0 runtergehen und eine zwar sehr GPU- aber wenig speicherlastige Last wie Furmark laufen lassen.
11,26 Wh pro Liter bei 10K
Was mich persönlich triggert ist ja der liegend montierte Röhrenbehälter samt einer D5, kann es nicht sein, auch wenn er sehr voll scheint, das du unheimlich viel Luft in den Kreislauf bringst. ferner sieht der Zulaufschlauch doch arg geknickt aus. Sonst eigentlich ein sehr schönes Build in welches sicher so einiges an Arbeit geflossen ist.
Ich habe die Pumpe normalerweise auf 2200 laufen.
Ich hoffe nicht, dass es daran liegt - wobei ich darauf geachtet habe, dass der Behälter auf das in dieser Lage mögliche Maximum gefüllt ist und die Pumpe komlett unter Wasser ist, es würde mich daher überraschen.
Wobei ich bereits überlege, die beiden AGB's untereinander zu tauschen. Aber das widerstrebt mir noch aus ästhetischen Gründen und ich werde erst alles andere ausprobieren, bevor ich das umsetzen werde.
Das ist der Ablauf- und nicht der Zulaufschlauch. Da fließt nichts. ;)
Ansonsten mal ein Update:
Ich habe jetzt wie angeraten einen Durchlaufsensor (AquaComputer High FLow USB - Art.Nr: 53129) und 4 weitere Lüfter gekauft und warte nur noch auf die entsprechendne 2 Radiatoren (AquaComputer Airplex 280iger Modularity), die morgen ankommen sollten.
Und dann gehts ans basteln... :D
Danke. Und das wird es auch noch weiterhin.^^
Ich konnte die Abstürze der Grafikkarte leider nicht durch Testsoftware wie Furmark oder 3DMark nachstellen.
Es passiert nur im Spielbetrieb, dass der Hardwarefehler (LiveKernelEvent 141) auftritt und das entsprechende Spiel sich einfach beendet.
Dass die Temperaturen damit zusammenhängen ist halt auch nur eine Vermutung, weil die Temps so hoch gehen im Vergleich zum Rest des Kreislaufes.
Ich kann halt keine konkrete Auslösemechanik feststellen, außer, dass die Karte unter Vollast läuft und Richtung Temperaturlimit rennt und der Fehler nicht auftritt, wenn ich das Powertarget auf 90% einstelle.
Ich bin für jeden Tip dankbar. ;)
DIe Treiber habe ich auch bereits 2mal mit DDU ersetzt und immer eine etwas ältere Version aufgespielt, da der erste Hardwarefehler unmittelbar nach dem Aufspielen des 466.47 auftrat; das hat aber nicht geholfen.
Danach habe ich mich den Temperaturbeobachtungen zugewand.
Sollte der Fehler nach dem Umbau des Systems (und kühlerer Karte) weiterhin auftreten, weiß ich, dass ich weiter suchen muss, obwohl ich dann langsam nciht mehr weiß, wo...
Das werde ich noch testen.
2200 U/Min ist wenig, aber nicht so wenig dass ich das als alleinige Erklärung erachten würde. Mal sehen, was die Durchflussmessung sagt.
Dass die GPU synthetische Tools verkraftet, aber in Spielen abstützt, passt zur PCI-E-/Riser-These. Als Mainboard-Fachred weiß ich aber nicht, welches Tool der beste Gegentest wäre. PCI-E 1.0 reduziert leider nur die Empfindlichkeit für PCI-E-bedingte Störungen, schließt aber nicht alle aus.
So... ich habe lange nichts von mir hören lassen, was unter anderem daran lag, dass die Lieferung der Radiatoren schlußendlich über 2 Monate gedauert hatte.
Vorweg:
Ich weiß immer noch nicht woran es lag, aber der erste Testlauf mit den neuen Komponenten lief vielversprechend (Prime mit Furmark für eine halbe Stunde & eine Runde Outrider auf Maximum Details 4K)
Was habe ich geändert:
- Ich habe jetzt 4 Radiatoren (AirPlex Modularity 240 in Kupfer, jeweils zwei hintereiander montiert) von AquaComputer verbaut und die beiden Corsair damit ersetzt
- Den Graka-Kühler neu montiert und Paste ersetzt sowie die Karte etwas höher gesetzt, damit mehr Luft unter der Backpalte durchströmt
- den Corsair Commander Pro durch einen Aquaero 6 XT als Steuerzentrale ersetzt
- jeweils einen TempSensor nach der CPU und einen nach der GPU eingebaut
- Durchflussensor eingebaut
Die Pumpe läuft nun auf ~1900 rpm und hat einen Durchfluss von ~36 l/h und ist unhörbar.
Auf 100% (4800rpm) erreicht sie einen Durchfluss von 120 l/h - aber bereits ab 2100 rpm ist die Geräuschentwicklung störend.
Temperaturen nach dem Testlauf:
Der GPU Hotspot/Memory lag in der Regel 10-15° über dem Kern - eine starke Verbeserung im Vergleich zu vorher.
Momentan sieht der Tisch jetzt so aus:
Wenn ich den Tisch fertig habe, poste ich euch noch ein abschließendes Bild. :)
Und danke an alle für die vielen Ideen und hilfreichen Kommentare!
Ein schönes Wochenende euch allen und genießt den Feiertag!
Edit:
Ich habe nochmal einen Run durch Outriders gemacht und die Werte aufgezeichnet (Ultra Settings 4K):
Ich muss gestehen - ich finde immer mehr Gefallen an der Auqasuite. So viele Darstellungs- und Messmöglichkeiten. Die Software ist wirklich gut durchdacht. :D
