AW: PCGH.de: Silverstone Fortress FT01 Tower-Gehäuse im Test
Von meiner must-have-Liste ist es gerade verschwunden - ich hab es am Freitag bekommen...
Alles in Allem ein sehr geniales Gehäuse, trotz des hohen Preises.
Zu den Luftfiltern: Den vorderen kannst du einfach seitlich rausziehen wenn das von vorne gesehen linke Seitenteil ab ist, und den oberen innerhalb des Gehäuses nach vorne aus der Führung, allerdings ist da bei mir ein Halter für die Kabel angeklebt gewesen (sehr sinnig...) der dafür ab muß.
Die Entkoppelung der Festplatten hätten die besser lösen können. Die sind zwar im Käfig an der Seite entkoppelt, liegen aber unten auf einer Strebe des Käfigs auf. Ich habe da etwas Moosgummi mit reingedrückt daß die Platten im Käfig nicht ganz nach unten rutschen können, dann liegen die nicht mehr auf und sind leiser...
Wollte nämlich KAbelverlegung und so sehen.
Auch wenns tolle Bilder sind.
@Uziflator: Liest du hier ab und zu noch mit? Du kannst die Kabel (vorausgesetzt sie sind lang genug) fast alle hinter dem Mainboard-Tray verlegen und dann dort wo du sie brauchst rauskommen lassen, das Gehäuse sieht dadurch dann sehr aufgeräumt aus. Man muß nur die Kabel in der Rückseite sehr gut sortieren, sonst wölbt sich die (von vorne gesehen) rechte Seitenwand. Ich werde mal demnächst mein Profil mit Sysprofile mit Bildern davon ausstatten...
Und für die die den oberen Lüfter umdrehen wollen: Das Gehäuse hat hinten so viele Schlitze durch die die warme Luft ausströmen soll, ihr könntet euch vor Staub im Gehäuse kaum retten...
Standardmäßig pusten 2 180'er Lüfter rein und ein 120'er Lüfter raus, das was der 120'er nicht rauspustet wird durch die Öffnungen hinten rausgedrückt.
Wenn man jetzt den 180'er oben andersrum drehen läßt haut das so schonmal nicht hin.
https://www.youtube.com/watch?v=<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Qe-2ZqmSGug&hl=de&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Qe-2ZqmSGug&hl=de&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>..............https://www.youtube.com/watch?v=<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DLOg9yI3rjs&hl=de&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DLOg9yI3rjs&hl=de&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
