Pc Upgrade und Monitor mit sehr geringem Budget
Cryttexx
Zunächst wollte ich sagen, dass ich kein “Hardwareanfänger“ bin. Ich kenne mich ziemlich ok-gut aus, aber ich dachte mehrere Meinungen sind immer hilfreich. Also:
Ich wollte mir gerne einen neuen Monitor zu Weihnachten kaufen, habe aber festgestellt, dass mein gewünschter Monitor mit WQHD meine r7 370 nitro 4gb wahrscheinlich sehr überlastet. Folglich habe ich über upgrademöglickeiten nachgedacht. Dabei kam ich zu dem Schluss, dass mein PC im Prinzip fast eine komplette Neukonfiguration braucht. Dabei habe ich zu Weihnachten ein Budget von 300€ aller höchstens 400€.
Zu meiner jetzigen Konfigurationen:
- CPU: Amd fx 6300
- GPU: R7 370 Nitro 4gb
- Festplatte: 500Gb klassische HDD
Jetzt habe ich mir gedacht, den Monitor erst später zu kaufen und erst meinen PC mal upzugraden.
Was ich neu brauche:
- GPU
- SSD (ist es möglich Windows von der HDD zu übertragen?)
- gegebenenfalls CPU + Mainboard (da die Graka ja dann gebottleneckt wird)
- falls möglich Monitor
Budget: 300-max.400€ + die verkauften Teile, die ich ersetze
Ich möchte hier meine Wunschteile gar nicht aufzählen, da ich mir noch nicht sicher bin, was jetzt überhaupt das Sinvollste ist upzugraden.
Nur der Wunschmonitor: Dell U2515H, da er zum Designen relativ gut ist. Aber reicht er noch für Gaming (6ms?)
Ich weiß sehr viele Fragen. Aber vielen Dank an jeden, der sich die Zeit nimmt. Ich stehe bei Fragen sehr schnell und gerne zur Verfügung.
Vielen Dank
Cryttexx
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
Hallo Cryttexx!
Willkommen im PCGH-Forum! ;)
Ja, das geht.
VORHER sollte man die Systempartition kleiner als die SSD einrichten.
Dann funktionieren die Klonprogramme auch:
Clonezilla - About,
#1 Datensicherungsprogramm & Imaging-Software - Acronis True Image 2018.
Deine Plattform ist komplett veraltet und läßt sich nicht upgraden.
Du brauchst auch neuen RAM, also einen komplett neuen PC.
Das Netzteil ist bestimmt auch schon ein paar Jahre alt und sollte ebenfalls erneuert werden.
Das Budget wird da nicht reichen.
Der Dell ist ein sehr guter Monitor und reicht sicher auch zum Spielen bei mittleren Einstellungen:
Test Monitor Dell U2515H Teil 5.
60Hz sind zwar nicht mehr das Maximum, sollten aber ruckfrei laufen.
Man kann erst mal Board und CPU und einen RAM-Riegel kaufen, da wird es miit dem Geld erst mal reichen, je nach AMD oder Intel-Prozessor.
Was möchtest du denn spielen?
In 1440p wird die Grafikkarte wohl stark belastet.
Ich würde deshalb sagen, der FX6300 kann drin bleiben (sollte etwas übertaktet werden) und die 300€ kommen dann in eine GTX1060 und ein neues Netzteil.
Die SSD bringt dir in Spielen nicht mehr Fps und kostet viel, würde ich mir überlegen sofern du nur spielst.
Edit: Was hast du denn aktuell als:
-Motherboard
-Netzteil
-CPU Kühler
..ich persönlich würde nicht mehr auf eine ssd verzichten wollen u ca. 50€ mit 120gb sollten drin sein. selbst ne "gute" gebrauchte ssd als systemlaufwerk für um 40€ sind möglich. unabhängig, ob nur gezockt wird. mir wäre der "geschwindigkeitsvorteil" im alltag u normalbetrieb die 40€ für ne 120gb ssd wert..
dein budget ist halt mit den wünschen u vorstellungen schwierig umzusetzen.
für deine graka kannst z.z. 70-80€ realistisch beim verkauf einkalkulieren. ne neue mit mind. 6gb vram wird mit z.z. ca. 250€ zu buche schlagen,um auch einen guten geschwindigkeitsvorteil bei gpu-last zu erhalten u da müsste zusätzlich evtl.noch das netzteil geprüft werden..
ansonsten was hier schon bereits geschrieben wurde.
Also @wurselsurfer , @tsd560ti, @nur
Vielen Dank für eure Antwort.
Ich reiche Details nach:
- Mainboard: Asus M5A78L-M
- Netzteil: Xilence 600 Watt 80+
- Cpukühler: Xilence A200
Ich habe mal nachgerechnet. Ich schätze, dass CPU+Mainboard+12GB Ram+ R7 370 nitro ungefähr 150- optimistische 200€ wert sind. Also habe ich knapp 500€ budget, wenn ich alles neu mache. Eine Ssd wäre toll hat aber die kleinste Priorität.
Ich habe jetzt mal 3 Möglickeiten gemacht:
- Ryzen 1600+ neues Mainboard+ 8GB Ram+ alte gebrauchte Graka= ungefähr genau 500€. Heißt ich hätte noch keinen Bildschirm, was ja mal mein ursprüngliches Ziel war.
- CPU + Mainboard behalten und übertakten ans Limit. Neue Graka und neuen Bildschirm
- SSD kaufen, einen Full HD Bildschirm, CPU übertakten
Was meint ihr wäre am sinnvollsten. Oder was ganz anderes? Welche alte Graka ist sinnvoll? Aber am wichtigsten ist, dass 500€ meine absolute Schmerzensgrenze ist.
Vielen Dank
Das Board ist schon nen ziemlicher Haufen, hatte selber die USB3 Version.
Meinen 6100 habe ich aber trotzdem immerhin auf 4,1Ghz@1,3 Volt betreiben können. Mit nem 6300 könnte man also schon 4-4,3Ghz anstreben womit er ordentlich Leistung zulegt. Dazu dann die CPU-Northbridge auf 2400Mhz+, dann läuft einigermaßen.
Ok. Dass das Mainboard ******* ist weiß ich. Das übertakten wäre eine Idee. Aber der g4560 macht nich ansatzweise Sinn, weil der hat einen zu kleinen Leistungsunterschied. Allerdings hat keiner auf meine 3 Möglichkeiten geantwortet. Reicht mein CPU Kühler überhaupt zum übertakten?
Vielen Dank
Ist dein Budget mit Monitor 500€?
Dann kannst du dir nach dem U2515H kaum etwas leisten.
Was ich mir noch vorstellen könnte wäre dann eine GTX-780 zu verbauen, die hat zwar nur 3GB VRAM, aber landet nicht so weit hinter der GTX1060 von der Leistung her.
Der CPU Kühler wird ungefähr zeitgleich mit dem Mainboard aufgeben. Rekorde stellst du damit nicht auf, aber ein wenig kannst du rausholen.
Wenn die Gtx780 einen 1440p Monitor befeuern soll wird sie mit dem 6300 noch ein einigermaßen ausgewogenes Gespann sein -je nach Titel limitiert mal die eine, mal die andere Komponente.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Was hälst du davon: Ich investiere richtig, kaufe mir eine gtx 980 für 200-215 (habe schon ein interessantes Modell für ein 250, dass man noch locker runterhandeln kann gefunden) und hole mir den Dell u2515H den ich gebraucht für knapp auch 240 gefunden habe. Spriecht etwas gegen gebraucht kaufen? Hättest du noch einen anderen Monitor?
Ich denke ich übertakte jetzt die CPU welchen Takt und welche Spannung empfiehlst du mir?
Cryttexx
Das Netzteil hat wenig Qualität und sollte auch gewechselt werden.
Übertakten würde ich damit nicht.
Den CPU-Kühler würde ich auch wechseln (zu kleiner Lüfter, geringe Wärmeabführ).
War das ein Fertigrechner?
Der Kühler kann doch erstmal bleiben, man muss nur die Temps ein wenig im Blick behalten und nen bisschen lauter wirds dabei schon.
So ja ich gebe es zu es war ein Fertig PC. Das ist aber schon ziemlich lang her und ich habe seit dem auch schon für Freunde den PC zusammengebaut etc.
Ich habe das Ding jetzt mal übertaktet. Erstaunlich ist das er schon bei 4GHz und 1.325V schlapp macht. Ich schätze, dass liegt an den ungekühlten Spannungswandlern. Die CPU hat nämlich eine Höchstemperatur von 65°. Ich schätze das ist das selbe wie bei dir @tsd560ti . Und ich glaube nicht, dass das Netzteil das Problem beim übertakten ist. Die TDP hat sich beim OC um nicht mal 2 Watt geändert. Ach ja und NBOC war gar nicht drin. Das hat die Temperatur komplett hochgerissen.
Ich würde euch sehr danken wenn ihr noch auf meine Fragen im letzten Post auf seite 1 eingehen könntet
Cryttexx
Was haltet ihr davon: Ich investiere richtig, kaufe mir eine gtx 980 für 200-215 (habe schon ein interessantes Modell für ein 250, dass man noch locker runterhandeln kann gefunden) und hole mir den Dell u2515H den ich gebraucht für knapp auch 240 gefunden habe. Spriecht etwas gegen gebraucht kaufen? Hättest du noch einen anderen Monitor?
Cryttexx
Ich möchte nur nochmal auf diese unbeantwortete Frage hinweisen.
So nun aber wieso ich eine neue Antwort gemacht habe: Ich habe gerade herumprobiert und bei Prime stürtzt mir mein PC bei 4,0 immer wieder ab. Deshalb habe ich 3,9 probiert und alles läuft wenn auch bei 66°. Danach habe ich Cinebench nochmal drüber laufen lassen und er hatte nur 403 punkte im CPU test. Ich hatte ohne OC mehr(408). Mit 4,0 GHz hatte ich 450. Ich schätze, dass sich die CPU selbst runtergetaktet hat aufgrund von Überhitzung. Bei normalen Spielen sollte sie ja nicht so heiß werden. Soll ich sie jetzt auf 4,0 o. 3,9 laufen lassen.
Vielen vielen Dank für jede Hilfe
Cryttexx
Ich würde gebraucht einen alten i5 2500k kaufen,der performt noch ziemlich gut.Da wäre man mit Board und CPu dann bei ca.100€.Dann noch die gebrauchte GTX 980,ein BeQuiet Pure Power 10 500W und wenn noch Budget offen ist,eine Intenso Top SSD 120 GB high Performance.Damit wäre dein PC sehr WQHD fähig.Achja,dann noch nen Kühler gebracht für 10-20€.Den i5 kannst du wahrscheinlich auch auf 4.7-5 GHZ übertakten.
Ohne jetzt mal auf das Preis Budget einzugehen möchte ich hier eine Sache gerne erwähnt haben bezüglich der 120gb SSD die hier andauernd empfohlen wird...
mal angenommen du hast Win10.... dann frisst dir das nach einigen Monaten inclusive aller files von programmen die standartmäsig unter /C:User/ gespeichert werden locker mal 50-60gb....
Je nach Spiel kannst du da dan vielleicht maximal noch 1 Spiel auf die Platte hauen, dann ist die Voll.
Und das ist der Punkt an dem es lustig wird... Denn wenn Windows eine Sache garnicht mag ist es wenn SEINE Platte voll wird und es möglicherweise nicht genug Platz für Updates hat. Das heist... sobald nur noch 5gb oder so frei sind schreit dich Windows dahingehend regelmäsig an das kein Speicher verfügbar ist. Zudem wirst du dann in anderen Programmen probleme haben da diese den temporären Speicherplatz dieser Platte nicht mehr nutzen können. Photoshop ist da ein gutes Beispiel... das sagt dann nach 30-40 Arbeitsschritten plötzlich:" Nö du... ich hab kein Speicher mehr frei ich mach nichtmehr weiter..."
Klar kann man auch einfach sagen das man die Spiele weiterhin auf die HDD packt und die SSD rein nur fürs Windoof nutzt... aber das ist dann in meinen Augen am Sinn eines Gaming PC´s vorbei gegriffen...
Deshalb meiner Meinung nach lieber auf eine 250gb oder noch besser um wirklich ruhe zu haben eine 500gb SSD sparen... dann macht das ganze bedeutend mehr Sinn und man hat nicht schon nach einem halbenJahr probleme.
Ich spreche hier übrigens aus eigenen Erfahrungen.
Mit der SSD kann ich nur zustimmen, bin selber entnerft von einer 60GB SSD zunächst zurück auf die 2TB SSHD und hab dann auf ein Angebot für eine 960er SSD gewartet.
Was heißt, er macht bei 4,0@1,325V schlapp? -Für die Kühlung ist da schon viel Spannung, ich würde 1,275V zunächst maximal ansetzen.
Dann muss noch der APM-(Master)Mode (Drossel) und der Turbo (Unberechenbar) aus sein, wenn du richtig loslegen willst.
@tsd560ti Der Turbo ist schon draußen. Für was ist der Mastermode denn da? Ich denke das der PC aufgrund der zu hohen Spannung die Spannungswandler komplett überhitzt hat. Ich werde da morgen nochmal dran rumspielen.
Aber nochmal zurück zur Konfiguration. Also eine SSD wäre erst 3. Priorität bei mir. Also denke ich wäre die GTX 980 auch noch mit dem Netzteil ok und dann halt noch einen Monitor. Habt ihr da eine Empfehlung abgesehen vom Dell U2515H? Ich werde dann in ein paar Monaten Mainboard, CPU und RAM austauschen gegen ein ryzen 1600.
Vielen Dank
Die 980 würde ich dem Netzteil nicht unbedingt zumuten, die 900er haben eine unregelmäßige Leistungsaufnahme, die besonders belastet.
APM beschränkt die CPU auf 95Watt TDP und drosselt beim überschreiten runter. Wenn die aus ist, müssen die Spannungen aber zunächst in einem absolut sicheren Bereich (unter Werksspannung) liegen, weil du dann eben ohne Schutz unterwegs bist.
Dann erst langsam Spannung steigern und Temperaturen im Blick haben.
