Das darfst Du gar nicht, oder hast Du den Schein?Lüfter kann man immer tauschen egal wo die sind .
Wenn die tragenden Lagerflächen beschädigt sind, kannst Du da Fett / Öl reinpumpen bis zum geht nicht mehr.Laute brummende Lüfter kann man oft reparieren und das hält ewig lange wenn man das Richtig macht ,
wenn man die Folie abzieht dahinter sind oft die Lager die nur etwas Fett brauchen
Das hilft dann mal gar nichts.
Was Du darfst, weiß ich sehr genau.Was meinst du was ich alles darf
Diesem Buchstabensalat vermag wohl niemand zu folgen.dir vermag es nicht dieses zu Beurteilen, was ich nicht darf
Also hast Du doch einen Schein ... .die Geltenden VDE Vorschiffen zu missachten die muss ich Einhalten
Diese Sprache beherrsche ich nicht.Ein Laie sollte da nicht bei gehen das lieber lassen .
Lies Dir mal Deine Beiträge durch, dann weißt Du es.sind wir hier jetzt im Kindergarten ?
Was meinst du was ich alles darf und kann dir vermag es nicht dieses zu Beurteilen,
was ich nicht darf die Geltenden VDE Vorschiffen zu missachten die muss ich Einhalten das es Sicher ist nichts passieren kann damit keine Probleme .
So, einmal danke für die Tipps soweit. Ich habe das netzteil soweit teils ausgebaut und den lüfter fixiert und dann mit wattestäbchen, einen feinen staubtuch und bissle mit hilfe des staubsaugers auf niedriger leistung von staub befreit. Soweit scheint der jetzt von staub befreit. Trotzdem scheint das problem nicht behoben.
Da damals beim einbau der Cpu 4 pin stecker schlau komplett oben in die winzigsten ritzen gesteckt wurde, müsste ich meinen Pc gefühlt komplett auseinander nehmen, um den ganz rauszunehmen bzw überhaupt wechseln zu können. Und das ist wieder eine arbeit, wo ich mich vilt ein bisschen ungeschickt halte. Da der komplett ausbau nicht so meine welt ist durch die fummel arbeit.
Vielleicht beim nächsten Netzteil ein vollmodulares verwenden. Dann kannste die Kabel auch an der Netzteilseite ausstecken und hast so keinen "Anker" an einem Kabelende beim Ein/Ausbau
