pc stürzt ab!
usias
pc stürzt ab!
hi leute,
seit heute funktioniert mein pc plötzlich nicht mehr? hab ihn erst vor 3 monaten zusammengebaut (alles neuteile) und hat bisher wunderbar funktioniert aber nachdem ich den pc heute nachmittag in den standby modus gefahren hab, bekommt mein monitor einfach kein signal mehr herein... (strom aus, neu starten etc bringt da nix)
hab daraufhin den pc monitor auf dem amd pc meiner eltern mit dem gleichen verbindungskabel ausprobiert und alles lief wunderbar, der monitor ist es also nicht.
hier mein genaues problem:
wenn ich den pc einschalte, dann läuft er für ca. 5 sekunden (ohne ein signal an den monitor weiterzugeben), schaltet sich dann jedoch ab und startet sich von alleine neu und läuft dann einfach durch, der bildschirm zeigt jedoch an: kein eingangssignal... also kein bios, kein garnix
hab dann die festplatte abgesteckt und nichts hat sicher verändert... lüfter drehen sich alle brav, bekommen also strom vom netzteil sowie vom mainboard
da der graka-lüfter mit (gefühltem) vollgas dreht, hab ich die graka herausgesteckt, um zu schauen, ob der pc sich immer noch nach 5 sekunden von alleine neu startet und ja er tut es immer noch (meine graka ist eine hd4830 nicht übertaktet)
hab dann beide ram-speicher abwechselnd abgesteckt und keine veränderung...
cpu kann ich leider nicht durch eine andere ersetzten, um es zu probieren ob es an der liegt, weil ich keine andere intel 775er cpu habe. kann es an dieser liegen? gibt es noch eine andere möglichkeit zu testen ob es an dieser liegt? ps: die cpu ist eine intel e7200, die ich von 2,5 geringfügig auf 3,2 ghz übertaktet habe, spannung musste ich nur leicht auf 1,22 oda so glaub ich übertakten und lief bisher ohne ein problem bei ca. 36°c; mainboard ist ein ASUS P5Q-E (wird ja überall als tolles oc-board bezeichnet)
woran könnte es liegen?
danke für eure hilfe!
mein system:
intel e7200 (2,5 @ 3,2 ghz)
asus p5q-e
4gb a-data ram mit passivem kühler; fürs oc ausgelegt (leicht übertaktet von 800 auf 850)
hdd: seagate barracuda 10 (hab update gemacht, gab ja ein softwareproblem, lief allerdings jetzt über 1 monat nach bekanntwerden des problems und softwareupdate problemlos)
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: pc stürzt ab!
Ich würde mal so vorgehen: Alle Stecker im Gehäuse auf festen Sitz überprüfen. Das Bios resetten via Jumper und dann mal kucken ob er es wieder tut. Evtl. auch die Bios Batterie tauschen, hat schon manches Problem gelöst.
AW: pc stürzt ab!
2 dinge könnten es sein.....GPU defekt.
oder Mainboard defekt.
Bau mal das NT ganz raus und bau es nochmal rein. Hat bei mir jedenfalls geklappt. nimm Bios Batterie heraus für 3 Min und starte denn Pc neu
AW: pc stürzt ab!
danke erstmal für die schnellen antworten!
die kabeln müsstn alle festsitzen, hab ich schon überprüft
mein netzteil ist das Corsair CX 400W ATX 2.2
werd morgen früh (kann heute nicht mehr zu meinem pc; schreib vom laptop aus) mal probieren das nt aus-und wieder einzubauen; das mainboard via jumper zu resetten und wenn das nicht funktioniert die bios batterie herauszunehmen
die cpu ist es also sicher nicht?
AW: pc stürzt ab!
hab den jumper umgesteckt, wo ich die batterie herausnehmen kann, steht jedoch nicht im handbuch, eine batterie wird gar nicht erst erwähnt im handbuch meines mainboards...
im handbuch steht, dass man mit hilfe des umsteckens des jumpers den (RTC)RAM im CMOS löscht.
nun startet sich der pc nicht mehr nach 5 sekunden neu; sondern er läuft nun vor sich dahin, sendet aber immer noch kein bild an den bildschirm...
muss ich die bios-batterie überhaupt noch entnehmen oder sind die einstellungen nicht sowieso schon gelöscht???
die cpu kann es nicht sein?
AW: pc stürzt ab!
super, durch das entfernen der bios-batterie gehts jetzt wieder.
herzlichen dank für eure hilfe!
ihr seid die besten!
