PC Setup für 3d Animationen,Rendern etc.
nayyba
Hallo liebe Community,
Ich bin auf der suche nach einem günstigen PC für CAD/renden, Video Editing und Modeling. z.B.: 3dsMax und diverse Autodeskprog.
Habe vor Jahren einmal einen PC erstellt und selbst Zusammengebaut, aber vielleicht habt ihr mir noch Tipps oder ein besseres Setup.
Hier einmal mein Warenkorb :) was fehlt noch für eine kompletten PC?
Greets N
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: PC Setup für 3d Animationen,Rendern etc.
Das wäre so definitiv nichts.
Fülle das hier mal bitte aus:
1.) Wie hoch ist das Budget?
600€-700€
Nein.
Eigentlich egal.
Nein, leider nicht.
BenQ GW2780 1920x1080 Full HD
Spiele mit mittleren/unteren Einstellungen,3D Moddeling und Grafikarbeiten - also Autodesk Programme wie Fusion oder Maya. Adobe Palette (Neueste version) und Spiele wie PUBG und GTA V.
SSD mit 250 GB müsste reichen.
Nicht geplant.
Bluetooth und kein Laufwerk. Und wenn möglich simples und leises Case. (ohne Glas oä)
Hab den RAM und das Gehäuse noch bisschen runtergeschraubt. Aber ja, im schlimmsten Fall kann es auch richtung 800€ gehen, wenn das improvement auch stimmt.
Nimm:
R5 1600x
B350 Asus Prime
Ben Nevis
1060 6Gb/ 1050 Ti 4GB
Pure Power 10 400 Watt
275GB SSD MX300 Crucial
Billiges Gehäuse
8/16 GB RAM DDR4 2666mhz Dual Ranked
Da das Bdget hier begrenzt ist würde ich den R5 1600 mit boxed Kühler nehmen, dann sind auch 16gb RAM eher drin ;) Ansonsten kannst du du dir Zusammenstellung so nehmen :daumen:
Ein gutes aber günstiges Case ist z.B.das Sharkoon M25-V.
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
So hier jetzt mal den Warenkorb.
Habe grundsätzlich ganz gutes Grundwissen was PC´s anbelangt, müsste also schon noch möglich sein den zusammen zu bekommen.
Benötige ich sonst noch etwas? Kabel? Wärmepaste? Adapter?
Wenn ich ihn nach einem Tutorial zusammenbaue, kann nicht all zu viel schief gehen oder?
Greets N
Hier noch das Gehäuse:
LC-Power Pro-905B Hangar Midi Tower ohne Netzteil schwarz - Midi Tower ohne NT | Mindfactory.de
Greets N
WLP müsste beim Lüfter dabei sein, unter Umständen aber keine gute...
Glaub bei meinem EKL Brocken Eco war auch nur Plörre ohne Namen bei.
Für ein paar Euro kriegst du die NT-H1 von Noctua oder Arctic MX.
Das Gehäuse sieht aus als könntest du die SSD einfach reinschrauben, ohne einen zusätzlichen Rahmen zu kaufen.
Die Samsung EVO 250GB wäre noch schneller als die MX 300...
UserBenchmark: Crucial MX300 vs Samsung 850 Evo
Mainboard und Netzteil dürften ausreichend Kabel zur Verfügung stellen.
Wenn du selbst schon mal einen PC zusammengeschraubt hast, wirst du vermutlich keine Probleme haben.
Ein kurzer Blick in die Anleitung, vor allem vom CPU-Kühler, ist oft empfehlenswert.
Dann viel Spaß beim basteln und mit dem neuen PC!
Ich habe das 270R noch nicht selber verbaut, vom Datenblatt her ist aber alles in Ordnung. Es gibt bestimmt "bessere" Gehäuse in der Preisklasse, aber ich finde, wenn einem ein Gehäuse optisch sehr gut gefällt sollte man das einfach nehmen, auch, wenn es objetiv vielleicht nicht das allerbeste in der Preisklasse ist. Also grünes Licht von mir.
Eine Alternative hätte ich aber noch, und zwar das Pure Base 600, das ist sogar gedämmt: be quiet! Pure Base 600 schwarz, schallgedämmt Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Das geht optisch in die gleiche Richtung und hat durch die Schalldämmung die bessere Preisleistung, außerdem hat es sich mittlerweile hier im Forum bewährt und als Standardempfehlung eingebürgert. Aber wenn dir das 270R so gut gefällt kannst du das auch nehmen, wie gesagt. Das Pure Base 600 passt vom Preis her auch nicht so gut in die restliche Konfiguration, da könnte man argumentieren, dass das Geld in anderen Komponenten besser aufgehoben ist.
Den Prozessor hast du in einer Minute eingesetzt, den Kühler kannst du einfach nach Anleitung montieren. Das ist bei weitem nicht der zeitaufwändigste Teil beim Zusammenbau, finde ich. Das ist nämlich nach meiner Erfahrung das (ordentliche) Verkabeln am Ende. Ich würde mir es auch nicht nehmen lassen den PC komplett selbst zusammenzubauen ;) Das Geld kannst du dir sparen.
Edit
Das M25-V gibt es auch in einer optisch anderen Version als S25-V, vielleicht gefällt die ja? Ansonsten fällt mir noch das Fractal Design Focus G ein, das hat aber ein Sichtfenster. Das waren dann die Standardempfehlungen von mir in der Preisklasse :D
Edit2:
Ich habe gerade den Kommentar von Rwk zur WLP gesehen. Das ist Quatsch, Alpenföhn müsste beim Brocken ECO wie beim Ben Nevis die hauseigene "Glatteis" WLP beilegen, die ist brauchbar. Den Unterschied zu einer teureren WLP wirst du nicht spüren und auch kaum messen können.
So, Alles zusammengebaut und läuft flüssig!
Das einzige Problem das ich habe ist die Temperatur des Prozessors/CPU.
Hab wie empfohlen den Ben Nevis genommen.
Beim Rendern mit Cinema 4d ,also 100% Auslastung, hat er konstant 80-85 Grad. Idle hat er zwischen 40 und 55 Grad.
Ist das so in Ordnung? Der Lüfter ist ab 60 Grad auf 100% im BIOS eingestellt.
Lüfter ist eigentlich gut drauf, mit ausreichend aber nicht zuviel wlp.
Muss dazu sagen ,dass das rendern nur durch den CPU läuft soweit ich weiß.
Grüße
Das ist in der Tat etwas heiß (aber die CPU kann auch diese Temperaturen ab). Ist die CPU übertaktet oder läuft die mit stock Taktraten? Die Plastikfolie unten am Kühler hast du abgezogen? Wie viel Wärmeleitpaste hast du benutzt? Eventuell dreht der Lüfter auch nicht, wie er soll -> z.B. mit Speedfan nochmal 100% per Software einstellen und schauen, ob das was ändert: SpeedFan - Access temperature sensor in your computer
Ansonsten ist der Kühler sicher in den CPU_FAN Steckplatz auf dem Mainboard eingesteckt und nicht in CHA_FAN o.Ä.?
Bist du dir sicher, dass der Kühler richtig montiert ist?
Ansonsten, lade dir mal CPU-Z runter und poste hier mal einen Screenshot von dem was es ausliest, vielleicht ist die Spannung halt automatisch viel zu hoch eingestellt.
Leider die stock Taktraten ... sonst wäre es ja nur halb schlimm.
Plastikfolie abgezogen, richtiger Steckplatz und Wärmeleitpaste so ca, 1,5 Reiskörner.(Was ich so gelesen und gesehen habe, passt das glaub ganz gut).
Das mit Speedfan probiere ich gleich morgen.
Grüße
Naja, bei den AMD 4 Sockel ist ja für den Ben Nevis schon eine Vorrichtung installiert mit der das kinderleicht funktioniert - viel falschmachen kann man also nicht wirklich.
Das mit dem CPU-Z mach ich auch direkt morgen!
Wenn alles nichts hilft, dann werde ich den lüfter nochmal abmontieren und es mit einer neuen wlp probieren.
Danke für eure Hilfe schon im Vorraus! :)
Grüße
So, Habe die Spannung Kontrolliert und verglichen, müsste eigentlich passen.
Das mit dem SpeedFan funktiert irgendwie nicht, er findet die Lüfter nicht.
Edit:
JTR • 9 months ago
I hope you guys do realize there is a 20c offset on ryzen X series processors. Take 20c off your temperatures and you'll see it never got close to 80c. Sad to see articles misleading people even after AMD announced the offset was for the xfr boost on the x series cpu's to keep them running with a more aggressive fan profile to stay nice and cool.
Kann das sein? :D wär ja der Hammer
greets
