PC + Monitor 1300€
11hunter22
Hi zusammen,
Ich habe mich nach viel überlegen dazu entschlossen, dass nun doch ein komplett neuer PC her muss.
Mein Budget beträgt Insgesamt 1300€, wobei ich 1000€ für den PC und 300€ für den Bildschirm veranschlagt habe.
Und da ich kein Experte, sondern eher Laie bin, brauche ich eure Hilfe^^
Was ich mir bisher rausgesucht hab:
1 Crucial P1 SSD 1TB ab €'*'112,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
1 AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz, boxed ab €'*'193,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
1 G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3200 ab €'*'65,40 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
1 KFA2 GeForce GTX 1660 SUPER [1-Click OC], 6GB GDDR6, DVI, HDMI, DP (60SRL7DSY91K) ab €'*'234,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
1 MSI B450 Tomahawk Max ab €'*'101,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
1 Alpenföhn Ben Nevis Advanced Black RGB (84000000152)
1 Sharkoon TG5 RGB, Glasfenster, Lüfter LED RGB
1 Seasonic Core GC 500W ATX 2.4 (SSR-500LC/CORE-GC-500)
1 Western Digital WD Blue 2TB, SATA 6Gb/s (WD20EZRZ)
947,63 € (warenkorb: https://geizhals.de/?cat=WL-1441242)
-> CPU übertaken habe ich nicht vor
So früh wie's geht^^
Nicht wirklich, aber mir ist RGB Beleuchtung ins Auge gefallen und ich finde das hat was
Das ist der springende Punkt. Grafikkarte, RAM, Festplatte einbauen weiß ich wie es geht, bloß hab ich noch nie einen kompletten PC zusammengebaut, geschweige denn BIOS Update und dergleichen gemacht.
Ich habe aber wirklich Lust das mal zu machen, bloß habe ich Angst Hardware direkt (die pins ^^) oder indirekt zu beschädigen.
7.) Bisheriges System:
CPU: AMD FX 8350
CPU-Kühler: (weiß nicht wie er heißt hab ihn geschenkt bekommen aber der 5+ jahre alt)
Mainboard: GIGABITE GA-78LMT-USB3
RAM: f3 10666CL9D 8GBRL (2x 4gb)
Speichermedien: hdd: wdc wd1002f9yz-09h1jl1 TB
Grafikkarte: NVIDIA Geforce GTX 960 4GB -msi
Netzteil: 630 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze
Gehäuse: Sharkoon T9 Value Green Edition Midi Tower
Laufwerk: cd rom laufwerk
Bildschirm: LG 22EA53VQ-P.AEU 54,6 cm (21,5 Zoll)
Davon möchte ich nur den Monitor als 2. Bildschirm übernehmen.
Sonstige Wünsche: Stabiles System. Deswegen auch keine GPU von MSI.
-> Bei der Grafikkarte habe ich so meine Bedenken, vor allem weil nur 6gb VRAM. Preisleistungstechnisch find ich sie halt recht gut. Und AMD Karten... ungern. Ich kenne einige aus meinem Freundeskreis die Probleme mit ihren Karten hatten/haben.
-> Lohnt es sich die 50€ Differenz auf die 1000 eher in eine bessere GPU oder mehr RAM zu stecken, wenn überhaupt?
Danke für eure Vorschläge/ Hilfe ;)
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
AW: PC+ Monitor 1300€
Solange du bei dem Monitor bleibst, lohnt schnellerer RAM nicht. Bzgl. Restguthaben könnte man ggf. auf die einzige GPU gehen, die innerhalb des kleinen Preissprungs noch möglich ist --> AMD Vega 56.
Wenn du btgl. Gesamtkonfiguration nochmal überlegen möchtest:
1 Silicon Power P34A80 1TB, M.2 (SP001TBP34A80M28)
1 AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz, boxed (100-100000031BOX)
1 Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18 (BLS2C8G4D32AESBK/BLS2K8G4D32AESBK)
1 PowerColor Radeon RX 5700 XT Red Dragon, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (AXRX 5700 XT 8GBD6-3DHR/OC)
1 MSI B450-A Pro Max (7B86-022R)
1 Alpenföhn Brocken ECO Advanced (84000000148)
1 be quiet! Pure Power 11 CM 500W ATX 2.4 (BN297)
Zusammen ca. 975,-€ bei Mindfactory; Gehäuse fehlt noch. Damit ließe sich ein schöner 27" WQHD 144Hz-Monitor mit FreeSync befeuern. Ca. 20,-€ könnte man noch einsparen, wenn man eine SATA-SSD (M.2 oder 2,5") wie die WD Blue nimmt. Dann bleibt etwas mehr für das Gehäuse.
okay ich hab jetzt ein bisschen überlegt und komme nun zu dem hier:-> Warenkorb | Mindfactory.de
Trotzdem ist da immernoch ein bottleneck drin. Ich will aber nicht ewig viel für eine Karte ausgeben die dann entweder bald wieder veraltet ist oder kaputt geht :|
Case fehlt noch...kann mir wer eins empfehlen, nicht dass das Case zu klein ist :O
-> Braucht man für die Hdd noch so ein blaues kabel?
Und Monitor...Da kenn ich mich wirklich 0 aus. Kriegt man einen WQHD monitor für 300-350€ ? Wenn ja welche(n)?
Wo siehst du denn speziell ein Bottleneck? Das ist immer von den Einstellungen im Game und grundsätzlich von den versch. Spielen abhängig. Und JEDES System hat einen Flaschenhals irgendwo.
Ziel kann es dann entweder sein, die per Einstellungen eine gewünschte FPS-Zahl hinzubekommen oder eben schauen, dass beides ähnlich hoch ausgelastet ist. Hängst du im CPU-Limit bei 90 FPS, schraubst du zB die Grafiksetting so weit nach oben, dass die Grafikkarte in den 90%-Bereich hochgeht.
Du musst eigtl. nur auf das Mainboard-Format (ATX) und die Kühlerhöhe wirklich achten. Dazu sind Staubfilter immer nett.
Standardempfehlungen wären zB das Sharkoon M25 Silent in der PCGH-Edition oder von BeQuiet! das Pure Base 500. Ist aber immer Geschmackssache.
Monitor dann idealerweise ein Modell mit FreeSync, z.B. einen von diesen hier:
Produktvergleich Samsung C27JG54/C27JG56, ViewSonic VX2758-2KP-mhd Geizhals Deutschland
Klar kann man auch noch nach größeren (also nicht Auflösung, sondern Zoll) schauen, je nach Platz auf dem Tisch und Geldbeutel. Ist auch immer Geschmackssache. Ich finde z.B. 27" zu groß für Full HD, aber für WQHD ideal. Dafür sind 32" für mich schon wieder zu groß, um in WQHD Spaß zu haben.
So, als Gehäuse hab ich mir ein sharkoon tg5 rausgesucht, das passt hoffentlich
Und ich denke mir reicht die 5700 non XT... Weil ich auch nicht unbedingt einen 144hz Monitor brauche.
75hz und wqhd wäre mir fast lieber, dafür aber IPS oder vergleichbares. Gute Auflösung ist ja schließlich nicht alles.
Käme da etwas in Frage so um die 300-350 (round about)?
Ah OK vielen dank... Tatsächlich hätte ich nichts gegen einen Monitor der teurer ist, aber ich nehme lieber mehr Bildqualität als mehr fps. Und 75fps müsste die 5700 allemal packen.
Ansonsten passt der Warenkorb? Warenkorb | Mindfactory.de
Möchte nix kaufen was nicht abgesegnet wurde ^^
