Excerion89
Hallo liebe PCGH Gemeinde!
Ich verzweifel schon länger an einem kleinem Problem.
Den PC habe ich mir im Februar diesen Jahres gekauft. Beim 1. mal einschalten hat ein Kurzschluss (verursacht durch den dazu gekauften USB-Hub) mein Mainboard (nur die USB-Slots) und Front Panel zerschossen.
Hab die Teile von MF ersetzt bekommen. Es lief auch erstmal alles wunderbar. Hin und wieder gab es nen Absturz. In der Ereignisanzeige hatte ich nur nen Fehler mit nem Realtek Treiber und dem NvidiaStreamService entdeckt.
Beides behoben. Die Abstürze traten weiter auf.
Sie treten sehr spontan auf. Mal beim gelegentlichen zocken, selten beim Rendern und manchmal beim Streamen (was eben am meisten wurmt).
ich habe mir in den letzten Wochen in einem LP Forum versucht helfen zu lassen. Mittlerweile wurde mir geraten, mich einem fachkompetenterem Forum umzuschauen. (bei Bedarf verlinke ich den Thread vom anderen Forum)
Das PC Setup:
- System: Windows 10 Pro 64-Bit
- Processor: Intel Core i7-6700K
- Motherboard: Asus Rog Maximus VIII Ranger
- Graphic Card: 6GB Gigabyte GeForce GTX 980Ti
- RAM: 16GB (2x 8GB) Crucial Ballistix Sport DDR4-2400 DIMM CL16-16-16 Dual Kit
- Netzteil: 600 Watt be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+ Gold
- CPU Kühler: Enermax Liqmax II 240 (WaKü Set)
Was habe ich bisher unternommen?
Prime95 + Furmark laufen lassen = System blieb stabil
MemTest auf beide Riegel zsm laufen (6 Durchläufe) = Nichts aufgefallen, wurde auch nichts gefunden
Virenscanner hat nichts entdeckt
Grafikkarte ausgebaut und einen Tag mit der On-Board hantiert = System stabil (es wurde auch die GraKa als Fehler vermutet)
Es ist kein einziger OC im System aktiv
RAM läuft auf dem Standard mitgeliefertem XMP-Profil (nach den Tipps mal versucht, sah gefühlt besser aus)
PC neu aufgesetzt
Chkdsk hat auch nix auffälliges entdecken können
Edit:
Memtest auf die Riegeln "einzeln" in Slot 1 und 3 getestet (ergo 4 Tests) und kein Fehler gemeldet. (Anf. Dez. '16)
BIOS Änderung vorgenommen (18.01.17 nach Anleitung von Sverre)
Grafikkartentreiber mit DDU entfernt und neu aufgespielt (18.01.17)
Weiterer Hinweis: Ich habe bei all den Abstürzen nur "2" Blue Screens bekommen (sonst sah es halt einfach wie ein Freeze aus)
Von einem weiß ich noch die Meldung:
KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE
Die andere wurde von mir mal im Discord gepostet, komm da aber nimmer ran. (war auf jeden Fall eine andere Meldung)
Ich hoffe ihr könnt mit den ganzen Infos schon was anfangen. Bin für jede Hilfe sehr sehr dankbar.
~ Exce ~
Das PC Setup:
PC neu aufgesetzt
Edit:
~ Exce ~
