PC Aufrüstung Mainnboard, CPU und Grafikkarte - sinnvoll?
real_Maestro
Hi,
ich habe einen mittlerweile 5 Jahre alten PC. Da der nun auch am Mainboard defekt zu sein scheint und da ich finde, dass sich der Kauf des Mainboards mit dem alten Sockel im Blick auf spaetere Aufruestung nicht lohnt, will ich gleich ein paar mehr Dinge erneuern.
Rausgesucht habe ich folgendes:
Intel i5 6400
Intel BX80662I56400 Core i5-6400 Prozessor: Amazon.de: Computer & Zubehor
Habe auch an einen i5 4460 gedacht, die sind vom Amazon Preis jedoch identisch.
Mainboard Asus H110-C
Asus H110M-C Mainboard Sockel 1151: Amazon.de: Computer & Zubehor
8 GB RAM
HyperX FURY HX421C14FB/8 Arbeitsspeicher 2133MHz DDR4: Amazon.de: Computer & Zubehor
Ist mir lieber als 2x4GB um evtl. spaeter guenstiger auf 16GB aufrüsten zu koennen.
Grafikkarte GTX 950
MSI Grafikkarte GTX 950 2GD5 OC PCIe 3.0 - Media Markt
Was meinst ihr? Glaubt ihr das passt so und macht sinn? Bin leider im PC Selbstbau noch unerfahren.
Mir ist bewusst, dass der H 110 im Mainboard nicht ideal ist, aber alles andere wuerde den Rahmen sprengen.
Mir geht es darum, fuer die Zukunftt einigermassen guenstig geruestet zu sein, also die naechsten Jahre nicht mehr ueber eine Aufruestung nachdenken zu muessen und aktuelle und kuenftige Spiele fliessend und in guten Details zocken zu koennen.
Alles Restliche isst im PC noch vorhanden und wuerde ich einfach anschliessen. Gedanken mache ich mir da noch ueber das Netzteil.
Wird das ausreichen? Es ist dieses:
http://bilder.pcwelt.de/2025191_original.jpg
Aktuell noch verbaut:
i5 2300
NVidia GTS 450
4GB RAM
Win10
Bin offen fuer Tipps und Anregungen und freue mich auf eure Beitraege (:
Kaufberatungsbot
Werbung
Hängt wie üblich von den Spielen/Settings ab.
Ja
http://abload.de/img/leagueoflegends_2016_uukc9.jpg
Nein
http://abload.de/img/arma3_2016_06_12_00_3suyha.jpg
Und wir haben keine Ahnung was Du in Zukunft an Software kaufen wirst oder was die an Hardware-Anforderungen haben wird.
Ich meine das ist untere Mittelklasse was Du da kaufst, und aktuelle Spiele machen Oberste Highend-Klasse fertig.
Definiere doch mal bitte:
Aktuelle Games. Welche sind das bitte. Es gibt welche die wird die aufgelistete Hardware auf einer Arschbacke abreiten, und andere, daran wird sie scheitern.
Flüssig: Was ist für Dich flüssig? Den einen reichen 30 FPS mit einem Limitier, andere sagen unter 60 FPS geht gar nix, und die nächste erzählen was von unter 120 FPS bin ich unglücklich.
Monitor: FHD? WQHD? QWHD? UHD? 4K? Das macht viel bei der Betrachtung der Leistung aus, die man aus einem System im Zusammenhang mit der Software lesen kann.
Und dann: Heute untere Mittelklasse ..... Zukunft?
Hey,
ist ein i5 2300 CPU
Grafikkarte kann ich dir liederlich genau sagen. Glaube GTS 450 Nvidia. Ist eben alle schon ein paar Jahre alt.
Budget so wenig wie möglich ehrlich gesagt... :D Wollte zuerst nur das Mainboard wechseln für um die 50,- Ich wollte aber so oder so mal die Grafikkarte erneuern und wenn ich dann nur einen PCIe 2 Anschluss habe, wäre das schade. Daraus resultiert die ganze Idee.
Um die 400,- wie es jetzt momentan aussieht. Mehr soll es auch nicht werden.
Also der Unterschied zwischen 2.0 und 3.0 ist bei einer GPU gering. Von daher kann es schon Sinn machen für kleines Geld ein gebrauchtes Board zu kaufen und eine neu GPU.
Der 6400 hat einen sehr geringen Takt. Als Alternative ginge auch ein 4460 dann kannst du deinen RAM weiter verwenden. Wie viel GB hast du denn drin?
@HisN
Das war vielleicht ein wenig blöd ausgedrückt. Ich will mit dem kleinen Budget, was ich mir zu Verfügung stelle, das beste rausholen. Viel mehr ist dann die Frage, ob es das da oben ist, oder ob ich einfach an etwas nicht gedacht habe und ihr sagt, hier oder dort etwas anderes wäre sinnvoll oder an dieser und jener stelle kannst du sparen, weil es unnötig ist.
Dass ich mich bei dem Geld im unteren Bereich bewege, ist mir bewusst. Ich habe nicht den Anspruch, Spiele auf Ultra zocken zu müssen.
Spiele wären zB die Battlefield Reihe, welche momentan einfach gar nicht lief. An den Bereich würde ich gern anknüpfen.
Wenn ihr mir jetzt sagt, das lohnt sich alles überhaupt nicht, gib hier und da noch mehr Geld aus, dann ist das auch ein Statement. Dann müsste man gucken, ob man wo einen Kompromiss findet bzgl. Budget.
RAM muss sowieso erneuert werden. Sind nur 2x2GB gewesen.
Meinst du also, ich könnte einfach ein Board mit 1155 Sockel kaufen, Grafikkarte trotzdem erneuern, RAM sowieso und CPU so lassen?
Ist eine Option ja. Der 2300 ist nun nicht mehr taufrisch aber auch kein extrem altes Eisen. Nachteil halt der Gebrauchtkauf des Mobo.
Wenn Upgraden dann würde ich aber Haswel nehmen und kein Skylake. Dafür ist das Budget zu schmal.
Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed Preisvergleich | geizhals.eu EU
ASRock B85M Pro3 Preisvergleich | geizhals.eu EU
G.Skill Value DIMM Kit 8GB, DDR3-1333, CL9-9-9-24 (F3-1333C9D-8GNS) Preisvergleich | geizhals.eu EU plus die 2*2 die du schon hast.
Sind knapp 250 Euro.
GPU dann entweder eine gebrauchte 7950/7970/280/280X oder auf die RX470 warten,könnte jetzt am 29.06 zusammen mit der RX480 rauskommen oder HIS Radeon R9 380 IceQ X² OC, 4GB GDDR5 Preisvergleich | geizhals.eu EU
Eine GPU mit nur 2GB VRAM würde ich heutzutage nicht mehr kaufen.
@HisN
Das liegt aber nicht an der CPU sondern an der Grafikkarte, hol dir für 50€ ein gebrauchtes Board und eine vernünftige Grafikkarte alles andere macht keinen Sinn.
Kauf einfach RAM mit der selben Taktfrequez und Latenz wie dein Alter und steck die dazu. Die 2*2 kann man ja weiter verwenden. Wenn du die Werte nicht weißt per CPU-Z auslesen. Bei der Taktfrequenz aber nicht wundern. Der angezeigte Wert muss verdoppelt werden wenn man das per Tool ausliest.
