So, am 30. Mai hatte ich ja bei meinem PC-Umbau den ersten Schritt abgearbeitet und Netzteil und Grafikkarte ausgetauscht. Jetzt ist das Geld für den zweiten Schritt verfügbar.
Mainboard (MSI B-500 A Pro), Prozessor (ich hab mich für den Ryzen 5 5600G Boxed entschieden, nicht für den 5600X), CPU-Kühler (Scyte Mugen 5 PCGH-Edition), RAMs (32GB Corsair Vengeance LPX CL16 Dual Kit) und SSD (1TB Samsung 970 Evo Plus) müssen bestellt und dann verbaut werden. Da die meisten Preise allmählich nach oben klettern, läuft mir auch noch die Zeit davon.
Da ich allerdings wenig Ahnung vom Thema habe, mich bei solchen Arbeiten ziemlich schwer tue und möglichst nichts dem Zufall überlassen möchte, sind jetzt noch Fragen offen, und weitere werden vermutlich entstehen, wenn ich mich weiter ins Thema einarbeite. Der Einbau soll, wenn es irgendwie möglich ist, ohne größere Hürden und Probleme verlaufen.
- Kann der Scyte Mugen die Backplate des Mainboards verwenden, oder muss ich die entfernen und die Backplate des Kühlers verwenden? Das könnte etwas frickelig werden, wie es ausieht.
Ich habe dazu nicht viel im Netz gefunden.
- Sollte ich den in meinem Xigmatek Midguard-Gehäuse hinten oben verbauten Lüfter entfernen? Der hintere Lüfter des Scyte Mugen sitzt nach dem Einbau, wie es aussieht, ziemlich dicht davor.
Manche entfernen einen solchen Lüfter, andere lassen ihn drin. Ich kann das schlecht einschätzen.
- Sollte man den Scyte Mugen erst fertig montieren, wenn das Mainboard im PC-Gehäuse eingebaut ist und vorher nur die Montage-Schienen befestigen oder doch gleich den ganzen Kühler montieren und dann erst das Mainboard ins Gehäuse setzen? Aber das könnte vom Gewicht her ein ziemlicher Brocken sein und evtl. das Stromkabel und vielleicht auch andere Kabel schwieriger anzuschließen sein
- Jemand hat bei Amazon geraten, beide Lüfter des Skyte Mugen möglichst mit unterschiedlichen Drehzahlen laufen zu lassen, damit keine unangenehm wahrnehmbaren Schwebungen der Lüftergeräusche entstehen. Aber es heißt ja, der Lüfter sei sehr leise, und das geplante Mainboard bietet die Möglichkeit auch gar nicht, weil es nur einen CPU-Lüfteranschlus besitzt. Ich gehe mal davon aus, dass ich das ignorieren kann, oder? (Man könnte zwar in eins der Lüfter-Stromkabel einen Widerstand hineinmurksen, das müsste einen ähnlichen Effekt haben, aber von so einer Idee nehme ich lieber Abstand. Die Kühlleistung geht beim zusätzlichen Drosseln eines Lüfters auch zurück. )
Ich hab mich entschieden, Wärmeleitpaste (Arctic MX-2) mitzubestellen und die dem Scyte Mugen mitgelieferte nicht zu verwenden, weil das viele andere auch machen. Falls es unnötig sein sollte, es kostet ja nicht die Welt.
Wie ich die alte Hardware dann am besten lagern soll, als Reserve, weiß ich auch noch nicht genau.
LG Hauruck
Edit: Bei meiner Frage wegen der Backplate bin ich mir inzwischen ziemlich sicher, dass ich in diesem Fall auf die vormontierte Backplate des Mainboards zurückgreifen kann.
Hier ist ein Bild für den AM4-Sockel dargestellt, bei dem alle notwendigen Teile zu sehen sind. Eine Backplate ist nicht dabei.
