Noch mal es geht um das B550 A-Pro. Du redest von einem VÖLLIG anderem Board. Das B550 A-Pro verträgt von der VRM her einen 5950x OHNE irgendwelche Probleme. Da überhitzt auch nichts bei den verbauten Komponenten der VRM. Um das jetzt hoffentlich ein für alle mal klar zu machen:
Die verbauten MosFETs von OnSemi können eine DIE Temperatur von 125°C vertragen.
Die verbauten Caps und Chokes können eine Temperatur von 105°C vertagen
*zu faul jetzt die Datasheets zu suchen"
Wenn Du einen 5950x unter "Luft"(dazu zählt auch AIO/WaKü) bis an die Kotzgrenze bringst mit einem 200w Render Workload liegen da so um die 180A an. Damit produziert die VRM ca. 20w Abwärme insgesamt. Da ist der Inductor Loss außen vor. Aber auch zu vernachlässigen. 2w pro PowerStage geht sogar GANZ ohne Passive Kühlkörper. Dafür reicht normaler Airflow durch Gehäuselüfter. Das wird dann warm aber die max. Spezifikationen der Bauteile werden noch nicht mal erreicht.
Glaubst Du die Boardhersteller würden etwas verkaufen was in der Folge entweder das Board oder gar die CPU ripped? Die VRM Designs sind mindestens nach den minimal Vorgaben von AMD. Solange die CPU in dem Rahmen(inkl. Boostfunktion) betrieben wird reicht jedes B550 Board für die vom jeweiligen BIOS supporteten CPUs.
Können wir das nun bitte endgültig lassen?
Danke!
Und wenn "erst" ab 95 Grad die Lebensdauer deutlich gesenkt wird, diese 95 Grad aber im Betrieb normal sind, dann müsste schon ein Schalter umgelegt werden von völlig unbelastend zu schädlich.
Ich glaube Du willst oder kannst das bereits geschriebene und mit Screenshots belegte nicht verstehen.
Selbst im Volllastszenario erreicht ein 5600x mit einem vernünftigen Kühler KEINE 95°C. Ende aus Micky Maus. Mein verwendeter Bequiet PureRock2 ist auf eine TDP von 150w ausgelegt.. Mein 5600x, bei dem ich händisch sowohl die max. mögliche Taktrate als auch alle betreffenden PowerLimits hochgesetzt habe, erreicht hier 89°C. Und die sind VÖLLIG unbedenklich. Die CPU "altert" dadurch nicht schnell. Sie geht dadurch nicht kaputt.
Die von dir immer wieder genannten 95°C wirst Du kaum erreichen können. Dafür brauchst Du eine LEISTUNGSAUFNAHME die der kleine 6 Kerner nun mal nicht hat. Du müsstest dafür MUTWILLIG deinen CPU Kühler(Mugen5) sabotieren oder die Spannung für die CPU im BIOS auf einen ungesunden Wert stellen.
