PC Aufrüsten Nr 932359
Lobo90
Hallo Leute,
würde gerne meinen Rechner aufrüsten, allerdings gerne nach und nach. Falls dies zumindest möglich ist.
1.) Wie hoch ist das Budget?
Insgesamt..Etwa um die 1000€
Nein
Ja
Meine bisherige Hardware wäre folgende:
Gäb es da Prioritäten?Z.b unbedingt als erstes Grafikkarte oder so
CPU Brand Name: Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz
Motherboard Model: ASUS H81M-P
Motherboard Chipset: Intel H81 (Lynx Point)
Motherboard Slots: 4xPCI Express x1, 1xPCI Express x16
Memory Type: DDR3 SDRAM
Module Type: Unbuffered DIMM (UDIMM)
Memory Speed: 800.0 MHz (DDR3-1600 / PC3-12800)
Module Manufacturer: Kingston
Video Chipset: NVIDIA GeForce GTX 960
Video Chipset Codename: GM206-300
Video Memory: 4096 MBytes of GDDR5 SDRAM [Samsung]
Netzteil: be quiet! BN230 Straight Power E10 Netzteil 400W ATX 2.4
Monitor Name: AOC 212Va1
Horizontal Frequency: 30 - 83 kHz
Vertical Frequency: 50 - 75 Hz
Maximum Pixel Clock: 170 MHz
1920 x 1080 476 x 268 mm, Pixel Clock 148.50 MHz
Nur World of Wacraft.
Streaming des Spiels..Momentan leider nur 720p, gerne dann 1080p problemlos
Keine weitere
Absolut keine Ahnung von, also lieber nicht
Nope
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: PC Aufrüsten Nr 932359
Ein neuer Rechner nur für WoW?
Also man könnte bei der Grafikkarte auf eine GTX 1060 6GB gehen (Nvidia ist in jedem Falle für WoW vorzuziehen), das würde sich sicher schon mal lohnen. Allerdinsg braucht WoW samt Streaming ordentlich CPU power.
In dem Falle wäre ein komplett Unterbau samt z370, i5 8400 und 16GB DDR4 wohl am Sinnvollsten. Gehäuse, Netzteil (Das E10 ist ja noch super) und SSD usw. kannste ja behalten.
Da du streamen willst, kannst du auch den 8700k nehmen. Der ist ja jetzt besser verfügbar und daher im Preis gesunken.
Moin und sorry für die späte Antwort.
Ich danke euch vielmals für die Beratung :D
Bin jetzt nur etwas zögerlich wegen der stark gestiegenen Preise für RAM.
Letztendlich dann auch GPU, auch wenn das gegen Ende des Jahres geplant ist.
Habe sowas wie Mainboard und CPU noch nie selbst eingebaut..Kriegt man das mit YOutube gut hin als Laie?:D
Dafür brauchts nichts unbedingt ein YouTube Video. Selbst das Manual deines Mainboards bietet Dir eine Erklärung wie die CPU eingesetzt wird.
Bei Intel und deren LGA Sockeln muss man halt "nur" etwas vorsichtiger beim Einsetzen sein da das GridArray recht sensibel reagiert. AMD ist hier dank recht stabiler Pins am Prozessor robuster.
Aber grundsätzlich, mit etwas Geduld und ruhiger Hand ist der Zusammenbau eines PC's sehr einfach.
