PC Aufrüsten für Gaming
Skarpretter90
Halli hallo,
wollte mein PC aufrüsen (CPU, Mainboard, Arbeitsspeicher, Lüfter) hab da was zusammgestellt und wollte wissen ob das so passt oder ihr was besseres wisst.
Mein Budget liegt bei ca 550 Euro, Pc ist eig. nur fürs Gamen gedacht (WoW, Battlefield 5, sonstige AAA-Titel) ab und zu bild bearbeitung.
Übertakten wird warscheinlich nicht weil ich mich nicht gut auskenne.
Grafikkarte vorhanden Palit Superjetstream GTX 1080
Gespielt wird auf ein 2560x1440 Monitor
Netzteil noch vorhanden Be Quiet Straight Power 10 (E10-CM-500W)
SSD,HDD, Lauwerk, Gehäuse auch vorhanden.
Meine zusammenstellung sieht so aus:
CPU: AMD Ryzen 5 2600
Ram: 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
MB: MSI X470 GAMING PLUS
Kühler: Scythe Kotetsu Mark II
Warenkorb Link: Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
AW: PC Aufrüsten für Gaming
Diese Kombination macht nicht so viel Sinn. Nimm lieber das günstigere MSI B450 Tomahawk und entweder den Stockkühler, den Ben Nevis Advanced (25€) für leisen Betrieb oder den Brocken 3 für die Zukunft, leisen Betrieb und OC.
Beim RAM kannst du auch sparen wenn du willst, obwohl die Ripjaws schon sehr gut sind. Wärmeleistpaste ist bei Kühlern eigentlich dabei.
Das wäre so mit das günstigste, was ich empfehlen kann, beim Board könnten noch 10€ weg: Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen 358€ Wenn du echt So für 350€ reicht dir das eigentlich, wenn er nicht unbedingt leise unter Last sein muss.
ich schließe mich gerade mal an, um nicht erst einen neuen Thread zu eröffnen. Die Komponenten sind annähernd gleich. Allerdings werde ich erst nach Weihnachten zuschlagen, wenn sich die Preise wieder normalisieren.
  • AMD Ryzen 7 2700X 8x 3.70GHz So.AM4 BOX (Turbo bis 4,3 GHz) - 315€
    Schaut man in die PCGH-Umfragen, sind 6 Kerne fast Standard, daher ergeben 8 bereits jetzt mehr Sinn, da auch das Preisgefüge passt. Meine derzeitige CPU ist von 2011, deren Nachfolger sollte ebenfalls 6-8 Jahre laufen. Der Kühler "Wraith Prism" ist laut Tests vollkommen ausreichend, daher wähle ich die Boxed-Variante.
  • MSI X470 GAMING PRO AMD X470 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - 140€
    Was ist mir wichtig: USB3.1 (6x), M2-Slots (1x 2280 + 1x 22110), RAM bis 16GB pro Slot, Toslink (Audio), LAN reicht mit 1x GBit.
    Das genannte Tomahawk hat leider nur 3x USB 3.1, kein Toslink und nur den kurzen M2.
  • 16GB G.Skill RipJaws V DDR4-3200 CL16 - 128€
    Ich nutze schon seit Jahren G.Skill und bin sehr zufrieden. Da die Preise identisch sind, nehme ich auch den DDR4-3200 CL16 statt meinem vorherigen 2666-CL15 (2666:15=177,73 vs 3000:16:187,5).
Preislich landen wir im Weihnachtsgeschäft bei rund 580€. Wartet man bis nach Weihnachten werden es wohl eher 530€ (280€ + 130€ + 120€).
Natürlich kann man den 2600 übertakten. Welcher übrigens völlig ausreicht. Die wenigsten Spiele profitieren so stark von den 8 Kernen, dass sich der Aufpreis lohnt.
Und wozu dann die Unterscheidung in 2600 und 2600X? Oder gibts das nicht mehr mit locked/unlocked?
Wenn ich die freie Wahl zwischen 6 Kernen 65W TDP, 6 Kernen 95W TDP und 8 Kernen 105W TDP habe, muss ich nicht lange überlegen, welche CPU wohl die meisten Leistungsreserven haben wird.
Sagt deine Glaskugel auch, wie die Spiele in 4-8 Jahren von 8 gegenüber 6 Kernen profitieren? Immerhin sagte man das auch mal zu 4 Kernen. Heute rät man beim Kauf von weniger ab. Auch 8GB RAM waren vor nicht allzu langer Zeit das absolute Maximum.
Das X steht bei AMD nur für den höheren Grund- sowie Boost-takt von Werk aus. Der Multiplikator ist bei beiden unlocked. Die Ryzen CPUs mit dem X am Ende sind meistens schon am Limit wenn es ums OC geht, da kann man nicht mehr viel raus holen. Man kann sich also das Geld sparen und zur non x Variante greifen, denn die kriegt man in der Regel genauso hoch getaktet. Und man brauch jetzt keine 8 Kerne zum zocken, man hat keinen Mehrwert dadurch, außer in wenigen Titeln. Und in 6-8 Jahren wird der Ryzen 7 auch nicht mehr Gaming Leistung haben als ein Ryzen 5, bringt also nicht wirklich was. Es wäre deutlich sinnvoller in eine dicke GPU zu investieren, denn der Ryzen 5 2600 hat derzeit genug Power um jede GPU auszulasten.
In 6 bis 8 Jahren? Ich kauf meine CPU für jetzt und für maximal 3 bis 5 Jahre. Was danach ist wird sich zeigen.
6 Kerne sind stand jetzt, ausreichend. Wenn 8 Kerne mal irgendwann zum Vorteil werden, ist es eh Zeit für ne neue CPU. Immerhin kostet der 2700x doppelt so viel wie der 2600.
@ Lichterflug
Mach am besten Mal nen neuen Thread auf, dann können wir mehr Posts absetzen und darum gehts uns ja hier hauptsächlich ;D
Als Nebeneffekt bleibts dann auch übersichtlicher und die Antworten zielgerichtet.
550€ sind aktuell ein sehr dankbares Budget um etwas zusammen zu stellen.
Werden tendenziell schlecht mehrkern-optimierte Spiele (Bspw. Arma III Multiplayer) gespielt wäre ein teurerer i5-9600k in Erwägung zu ziehen.
Ansonsten, gerade wenn nicht übertaktet wird, einfach ne solide Ryzen 5 - 2600 Basis mit flottem RAM nehmen, dann bist du gut ausgestattet.
