PC aufrüsten für BF5
Aarouni
Hallo!
Da mein Rechner jetzt so langsam in die Jahre kommt und ich gerne Battlefield 5 ruckelfrei zocken möchte, muss ich dann glaube ich doch ein wenig was investieren. Bis jetzt hat mein System die letzten 3 Jahre fast alles mitgemacht, was ich ausprobieren wollte und ich war wunschlos glücklich, bei BF5 merkt man dann doch, was die neuen Spiele so alles abfordern :D
Hier mal mein System:
Prozessor: Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz
RAM: Kingston HyperX FURY schwarz DIMM Kit 16GB, DDR3-1866, CL10
Grafikkarte: Sapphire Radeon R9 390 Nitro, 8GB
Mainboard: MSI Z97 PC-Mate (7850-004R)
Netzteil: be quiet! Straight Power 10 500W
Als Monitor benutze ich den hier: Samsung C24FG73, 23.5". Mit dem bin ich auch vollends zufrieden, der wird erstmal nicht ausgetauscht! Bei 1080P möchte ich auch bleiben, das reicht mir vollkommen aus.
Ein konkretes Budget hatte ich mir bisher nicht gesetzt, da ich erstmal wissen wollte, wie "schlimm" es um meine alte Konfiguration steht. Ich bin auch seit längerem nicht mehr ganz up-to-date mit dem aktuellen Stand der Entwicklung.
Käme ich mit 500-600 Euronen hin, oder sieht's da eher kritisch aus?
Grüße,
Aaron
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: PC aufrüsten für BF5
Wie oben beschrieben war mein Ziel, Battlefield V ruckelfrei spielen zu können. Ultra wäre natürlich super, hoch würde mir auch schon reichen.
also mein xeon mit 16gb ram und ner 980ti stemmt bf 5 locker auf 1440p. dann sollte es sein unterbau auf fullhd auch packen. oder halt mal die schrottige 390 ersetzen. wer ultra spielen will muss auch ne anständige gpu haben.
aber kannst gerne 600 € ausgeben für nen neuen unterbau. mehr fps wirste dadurch kaum haben. du wirst mehr haben, aber nicht soviel mehr das sich 600€ lohnen.
edit: schau mal ob deine cpu im limit ist oder deine gpu.
Erstmal vielen Dank für den Input!
Wie genau schaue ich das nach? Task Manager und dann die Auslastung auslesen?
An eine neue Grafikkarte hatte ich schon gedacht, werde dann mal testen, ob’s an der GPU liegt. BF5 soll dann aber auch eher prozessorlastig sein werde ich mal testen!
In kleinen Team-Deathmatch Partien gehts noch relativ flüssig auf Mittel-Hoch mit grob über 80 FPS, sobald dann Conquest drankommt und mir Granaten und Panzergeschosse um die Ohren fliegen, geht dann das Gewackele los.
Käme ich denn bei alleiniger Erneuerung der Grafikkarte mit einem Budget von circa 500 Tacken hin? Wie gesagt, Full HD reicht mir vollkommen
Um eine komplette neu Zusammenstellung würde ich, wenn es sich vermeiden lässt, gerne drumrumkommen
Stichwort: MSI afterburner
Da gibst ein On screen Display wo du live zuschauen kannst was bei 100% auslastung liegt. 64er Konquest geht hart auf die CPU. die 390 sollte FullHD locker stemmen.
für 500 tacken bekommst du ne 2070 die dir in selbst in WQHD noch 100 FPs liefern würde. Ich tippe es liegt an der CPU
Vielen Dank für den Tipp, dann lad ich mir den mal runter und versuch die Möhre mal voll auszulasten!
Die R9 390 mag vieles sein, aber "schrottig" ist sie sicher nicht. Mich wundert es, dass das Spiel nicht gut zu laufen scheint und bin gespannt, was du für Auslastungen mit Afterburner hast. Fällt die GPU-Last oft deutlich unter 100% ist es die CPU.
Vielleicht mal nicht alle Regler auf Anschlag knallen...
Edit
Neuste GPU-Treiber installiert?
die 390 ist zu vergleichen mit meiner rx480. Ultra läuft problemlos mit über 60fps. auf Mittel mit locker über 100.
Du bist ziemlich sicher im CPU-Limit, der Xeon ist mit nur vier Threads und recht niedrigem Takt einfach nichts für ein Spiel wie Battlefield V was massig CPU-Leistung verlangt. Die R9 390 als schrottig zu bezeichnen halt ich für vermessen, für FullHD 60fps reicht die noch wenn man ein wenig an den Reglern dreht.
Was hast du für ein Gehäuse? Das Netzteil passt, das kannst du weiterverwenden.
So könnte ein günstiger (~380€) neuer Unterbau aussehen:
AMD Ryzen 5 2600, 6x 3.40GHz, boxed ab €' '161,24 (2018) | Preisvergleich Geizhals Österreich
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB) ab €' '138 (2018) | Preisvergleich Geizhals Österreich
ASRock B450 Pro4 ab €' '85,61 (2018) | Preisvergleich Geizhals Österreich
Und so wenn man die 600€ voll ausschöpft:
AMD Ryzen 7 2700X, 8x 3.70GHz, boxed ab €' '316,76 (2018) | Preisvergleich Geizhals Österreich
https://geizhals.at/msi-x470-gaming-plus-7b79-002r-a1803970.html?hloc=at&hloc=de
Was für einen CPU-Kühler hast du verbaut?
Die R9 390 ist vergleichbar mit einer GTX 1060 6GB ...... Kauf blos keine neue Grafikkarte....
Der i5 8600K/9600K scheint wohl am sinnvollsten für deine Ansprüche (144Hz Gaming) zu sein. Die Ryzen schaffen 25-35 FPS weniger bei BF 5.
Wenn Dir 100-115 FPS reichen dann Ryzen, wenn Du 130-150 FPS willst nimm den Intel.
Der Intel hält aber stabiler das Minimum von 100 FPS, Ryzen kann bis auf 70-80 kurzfristig runter droppen.
Ich würde zum Warten raten. Gerade erst hat BF5 einen serverseitigen Patch bekommen der die Verbindungsqualität verbessert hat. Bei mir ruckelt BF5 nur wenn auch die Warnung für Probleme mit der Serververbindung angeht - und das ist auch nur ein 4790k.
Intel ist leider im Moment zu teuer, und einen 8600k/9600k zu empfehlen hab ich auch Bauchweh wenn Spiele anvisiert werden die auch mit mehr Threads skalieren. Das könnte bald, trotz hohem Takt, zum CPU Bottleneck führen, sind halt nur sechs Threads. Sehe ich an meinem 5,0GHz 7600k, da limitieren die nur vier Threads schon oft trotz überragender Singlecoreleistung. Ähnliches könnte den reinen Sechskernern ohne HT auch bald blühen. Man kann jetzt natürlich 8600k kaufen un dann später noch auf einen 9900k aufzurüsten wenn der günstiger wird, dann sollte man aber ein Mainboard für mindestens 150€, eher 200€ kaufen damit den die Spawas auch abkönnen.
Die Ryzen Plattform bietet mit der Aufrüstoption auf Zen2 bessere Perspektiven für die Zukunft.
Der Xeon hat 8 Threads (4 Kerne + HT). Wobei das HT auch nicht mehr so viel ausmacht.
Wenn die CPU limitiert würde ich auch einen Wechsel zu Ryzen empfehlen, aber wir sollten mal abwarten, was der TE für Auslastungen hat.
Ich kenne kein aktuelles Spiel in dem der 2700x mit 16 Threads besser performt als der 8600k mit 6 Threads.
Welches Spiel soll das sein?
Sogar der 7700k mit 4 kernen und 8 Threads performt in BF V besser als der 2700x
Servus, ich hab genau das gleiche Problem. Auf team deathmatch Karten läuft es noch ganz anständig und flüssig. Hab mir auch die Frage gestellt was genau ich aufrüsten müsste damit ich mindestens auf die durchschnittlich 60fps komme.
i5 3570k 4,0 ghz
16gb RAM
Gtx 970 leicht übertaktet
Ich vermute ebenfalls das der Prozessor einfach am Limit ist.
Wenn ich den i5 3570k noch weiter übertakte würde es wahrscheinlich auch nich viel helfen oder?
Also eher gleich ein neues Brett, CPU, RAM....was ich eigentlich vermeiden wollte
Wo wieder die Frage aufkommt ob zu AMD wechseln oder nicht. Und ob der alte CPU Lüfter (irgendein alpenföhn) da wieder passt.
Wie sieht es denn mittlerweile beim TE aus? :)
