Ozzelot
Hallo zusammen!
Habe mich über die letzten Wochen schon selber relativ viel informiert und mir etwas zusammen gestellt. Wollte eigentlich nur wissen ob das so alles zusammen passt oder ich irgendwo einen Fehler gemacht habe.
Die zwei Wunschlisten unterscheiden sich eigentlich nur beim Gehäuse und der Kühlung, weil ich mir genau bei den beiden Komponenten unsicher bin, da ich in einer Dachgeschosswohnung lebe und es hier im Sommer schon mal relativ warm werden kann (~30 °C).
Da ich allerdings nicht wieder einen riesigen Kühlerklotz im Rechner haben wollte, habe ich mich bei der einen Version für den DeepCool AS500 Plus entschieden, weil ich über ihn viel gutes gelesen habe und er relativ schmal ist und bei der anderen Version für den Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB. Die Gehäuse gefallen mir beide, würde aber bei der AiO das größere Gehäuse bevorzugen, wobei ich es auch bei der Luftkühlung nicht ausschließen würde.
Beim DeepCool AS500 Plus bin ich mir halt unsicher ob er wirklich im Sommer reichen wird wenn es im Zimmer wärmer wird und beim Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB bin ich mir unsicher wie ich ihn am besten montieren soll, an der Front würde er ja nur mit den Schläuchen nach oben gehen was zu "Blubbergeräuchen" führen kann und an der Decke montiert hab ich gelesen das die Temperaturen nicht so gut sein sollen weil man die warme Luft aus dem Gehäuse durch den Radiator bläst. Hab mich auch schon gefragt ob es vielleicht sinnvoll ist einen 240 oder 280mm Radiator ganz oben in die Front zu bauen, habe aber auch hier keine Ahnung ob die Schläuche (nach unten orientiert) bis zum CPU reichen und das ganze würde auch nicht so schick aussehen wie der 360mm Radiator der die komplette Front bedeckt.
Ist die Crucial P5 SSD 2TB gut, hatte auch schon über eine Kombination aus einer Samsung SSD 980 PRO 1TB mit einer Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB nach gedacht, aber die Vorteile einer PCIe 4.0 sollen ja nicht so spürbar sein. Macht es Sinn anstelle einer 2TB M.2 zwei 1TB M.2 zu verbauen oder macht das keinen unterschied, weil ich die 2TB Version ja auch partitionieren kann?
Habe noch eine Western Digital WD Red Plus 2TB daher das externe Gehäuse, weil ich diese eigentlich nicht wieder in den Rechner packen wollte und nur für alte Bilder, Musik, etc. benutzen wollte.
Als GPU besitze ich schon eine RTX 2070 Super und würde die auch bei den aktuellen Preisen erstmal behalten und dann in Zukunft wieder nachrüsten wahrscheinlich bei der nächsten Nvidia Generation, Monitor ist ein 1440p mit 144Hz.
Budget ist max. 1500€ da befinden sich ja schon beide Wunschlisten drunter.
Wunschliste Wasserkühlung
Wunschliste Luftkühlung
Gruß Ozzelot
Gruß Ozzelot
