PC ~ 1000€
ipodmuffin
PC ~ 1000€
Hallo, habe mir was zusammen gebastelt. Verbesserungsvorschläge?
1.) Wie hoch ist das Budget?
+- 1000€
Nein
Ja
Ja, Crucial MX500 500GB
144 Hz 1920X1080
Pubg, CS GO, Video/ Bild Bearbeitung
500GB reichen, 4 TB externe Festplatte ist schon da
Nein
WLAN, ist aber kein muss
2018er PC Preisvergleich Geizhals Deutschland 600w daher, das Alternate das 500w nicht hat und ich dort den günstigsten Preis bekomme
Danke und schönen Tag
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
AW: PC ~ 1000€
Der Pure Rock (Slim) kann auf Sockel AM4 nur verdreht montiert werden. Wenn dir Lautstärke nicht soo wichtig ist, ist der boxed Lüfter auch völlig ausreichend. Wenn du wirklich gar nicht übertakten willst, wäre der Ryzen 2600X vllt einen Blick wert. Der boxed Kühler ist dann auch nochmal etwas besser ^^
Beim Netzteil gibt es seit kurzen den Nachfolger. Vllt willst du die zwei Jahre extra Garantie sowie die gesteigerte Effizienz mitnehmen ;)
Dass du zZ kein WLAN hast, ist dir bewusst, ja?!?
AW: PC ~ 1000€
Ok, dann würde ich den Nachfolger nehmen vom Netzteil nehmen und den Kühler rausnehmen. Inwiefern bringt mir der 2600X echte Vorteile?
AW: PC ~ 1000€
Zu Punkt 1: Was ist an dem RAM so besonders, der kostet ja fast 100€ mehr?
Zur GPU: Über welchen Betrag redet man hier beim Wertverlust (50€)?
AW: PC ~ 1000€
Das ist Samsung B-Die RAM, welcher bei Ryzen "besser" läuft, d.h. er mit höherer Wahrscheinlichkeit die 3200MHz schafft.
Kommt drauf an, was AMD mit Navi anbietet.
