Dragon AMD
Volt-Modder(in)
Du kannst den RAM bei 3200mhz ruhig auf 1,370 Volt stellen.
Dann kannst du nochmal testen.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Hi ganz so tief stecke ich im Übertakten noch nicht drin -_- hatte die ganze Zeit einen offset von + 0,06 V und dann habe ich einen Bluescreen bekommen wobei mein 2666 RAM auf 3200 MHz gelaufen ist bei einer Spannung von 1,32 Volt.... habe jetzt mal die Spannung auf Auto gestellt und alle Kerne auf Multiplikator 48 eingestellt. Laut CPU-Z liegt die Spannung bei 1,28 Volt und Prime läuft seit 10 Minuten ohne Abbrüche oder BlueScreens. Den Ram habe ich wieder auf 2666 Mhz gestellt.
Werde mir aber wohl noch 3200 Mhz RAM kaufen müssen.
Die Uncore Ratio wo finde ich diese? Gibt es von dir Vorschläge für ein Basis Setup? Habe eine Strix ROG Z270 Mainboard F-Gaming
Habe mir jetzt nochmal den gleichen RAM aber als 3200 Mhz gekauft und baue den dann ein ... habe dann eben Quad Channel 2 x 8 GB DDR4 2666 Mhz getaktet auf 3200 Mhz und 2 x 8 GB DDR4 3200 Mhz @ stock
Macht das Sinn wenn die neue Generation 10th vor der Tür steht?
Dann kauf ich mal 32 GB DDR 4 Ram 3200 mhz
