Hallo Liebe Community,
zuerst wünsche ich euch allen ein frohes Fest & hoffe dennoch auf eure Unterstützung. Ich habe trotz mehreren Jahren mitlesen im Forum, heute entschieden, mich zu registrieren da ich mit meinem Problem einfach nicht weiter komme.....
Zu meinem Set Up
MB: Asus Z270 F-Gaming
CPU: i7 7700k @stock mit einem BeQuiet Shadow Rock Kühler
RAM: 16 GB DDR4 von Corsair 2666 MHz
GPU: Nvidia RTX 2080 Super Asus Dual Evo
NT: Corsair RM650 Watt
Monitor: Acer Predator WQHD mit Display Port angesteuert
Ich habe meinem PC eine Verjüngungskur gegeben und ein neues Gehäuse sowie Lüfter spendiert, in diesem Zug auch die Grafikkarte von einer GTX1070 auf eine RTX 2080 Super geändert.
Leider hat die neue Graka nicht der gewünschten Erfolg gebracht... meine FPS sind teilweise auf dem gleichen Niveau wie mit meiner GTX1070....Windows 10 habe ich schon komplett neu installiert da ich zuerst daran gedacht habe. Ich habe ebenfalls schon den FAQ für Graikkartenprobleme angeschaut und mir MSI Afterburner heruntergeladen um alle Infos: Temp, Auslastung, VRam, Ram, CPU Takt, CPU Temp anzeigen zu lassen.
So das Problem:
Nachdem Einbau und frisch installiertem Windows 10 mit den neusten Treibern habe ich Battlefield 5 gestartet. Direkt in der Lobby auf die Einstellungen und alles auf Ultra gestellt... nach wenigen Sekunden Ladezeit die große Ernüchterung... 85-110 FPS... bei WQHD (1440p) und Ultra Settings RTX ist deaktiviert gewesen. Bin dann mal ins Gefecht gelaufen und die FPS sind teilweise bei Granaten, Panzern oder Smokes kurzfristig auf 60 FPS gedropt. Danach MSI Afterburner installiert und alles mal in Game beobachtet bei Ultra Settings hat die Karte ca 75-80 % Auslastung und ich nur "so wenig" FPS. Bei kompletten niedrig EInstellungen gehen die FPS lediglich auf ca. 130-135 FPS hoch und im Gefecht sind auch Drops bis zu 80-85 FPS dabei. Okay dann habe ich ein anderes Spiel gestartet (PUBG) und auch hier sehr ähnliches die FPS bei ULTRA sind um die 110 FPS und bei niedrigen Einstellungen nur wenige FPS mehr.... ich hatte zuvor mit meiner GTX 1070 und den gleichen Einstellungen zwischen 75 -120 FPS... mit dieser Karte liege ich bei lediglich zwischen 90-195FPS. Die 195 sind wirklich nur Peaks welche ich nur in kleinen Räumen oder mit Blick Richtung Meer, Himmel etc habe.
MSI-Afterburner Info: CPU ist auf Boost Takt alle vier Kerne bei 4,5 GhZ, Graka GPU ist ebenfalls im Boost bei 1950 Mhz und die RAM Auslastung liegt bei 9-10 GB, Temps sind ähnlich wie vor dem neuen Gehäuse CPU ca. 65-70 Grad und GPU 70-78 Grad ( Ich weiß nicht gerade kühl aber das sind die Werte nach ca 2 Std spielen) Nach direktem Starten sind die Temps ca 5-10 Grad niedriger.
Via GPU-Z habe ich geschaut PCIE 3.0 mit 16 Lanes angebunden (Dachte ich zuerst das hier der Fehler liegt)
Die GPU ist von dem modularen Netzteil mit einer Stromleitung welche 2 x 8 PIN Adapter hat angeschlossen.... Ich weiß nicht ob es was bringt wenn ich ein separates Kabel für jeden 8 PIN Stromanschluss verwenden soll.... Normalerweise ist bei zu wenig Saft die Reaktion PC schaltet sich aus oder Bild friert ein. ( Habe ich noch nicht getestet)
Bei beiden Games ist es so das ich FPS Spitzen habe aber die AVG FPS liegen nur 15-20% über meiner GTX 1070... Nun ist guter Rat teuer, ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Leider ist meine GTX 1070 schon verkauft sonst hätte ich diese nach meinem Umbau nochmal eingesetzt... um zu vergleichen.
Grüße
xeaL
Zu meinem Set Up
So das Problem:
Grüße
xeaL
