Nocuta NH-U9S
Status
Wie heiß schätzt du wird meine COU mit dem Noctua NH-U9S unter Vollast? Hätte gerne einen Kühler der die CPU nicht über die 60 Grad hinaus lässt...
Mit dem kleinen Noctua werden es 70°C und mehr, mit dem Ninja wirst Du ohne großen Krach um doe 60°C liegen. Man sollte daraus aber keinen Kult machen, auch 80°C sind für die CPU
nicht wirklich ein Problem. Nur dann, wenn Du extrem übertakten willst.
passende Kühler zum moderaten Preis mit hoher Kühlleistung:
https://geizhals.de/scythe-ninja-4-scnj-4000-a1267181.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-b-100700726-a1193857.html
kleinere Kühler, wenn Du nicht übertakten willst:
https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/be-quiet-pure-rock-bk009-a1184606.html?hloc=at&hloc=de
Ok vielen Dank. Ja, das Gehäuse hat 155mm platz, dann habe ich etwas Angst dass er nicht passt, weil er genau 155mm ist, also dass er irgendwo anstoßt oder so etwas.
Wir haben Dir schon Bilder gezeigt, in dem ein 161mm höher Kühler verbaut war. :)
Test Ó*¹ãIN WIN MANA 136°µºÚ°æ»úÏäÆÀ²â_µçÄÔÓ²¼þÆÀ²â_·¢ÉÕÓÑ
Bild 1 mit Kühler: http://www.fashaoyou.net/user/jckk/webimg/201294/201294123114980.jpg
Bild 2 mit Kühler: http://www.fashaoyou.net/user/jckk/webimg/201294/201294123145357.jpg
Der eingesetzte Kühler ist 5mm Höher und genauso breit wie der Ninja 4. Der Ninja 4 ist nur länger in Richtung Rückwand:
https://geizhals.de/thermalright-venomous-x-a493998.html
Ja, Wärmeleitpaste ist gute dabei. Nicht viel, aber nehmt eine Erbse von auf der mitte der CPU, fertig.
Dann reicht das beigelegte Tübchen für 2-4 Montagen. Und frag vorher, bevor ihr was kaputt macht.
Baut z.B. die Grafikkarte zur Montage aus. Es ist besser, um zu sehen, was man macht.
Nein den Skythe Ninja 4 kaufe ich nicht, das ist mir zu riskant.
In einem Test wurde ein Kühler mit 150mm Höhe verwende, und das war schon knapp.
Ich bin da dann eher beim Macho Rev. A, denn der soll auch gut kühlen was ich gehört habe.
Was sagt ihr dazu:
Quelle aus dem ich diesen Test abgelesen habe und wo die maximale Kühlerhöhe steht:
IN WIN Mana 136 - Hardware-Factory
Da ist noch enorm viel Platz: dieser Kühler hat 150mm
http://www.hardware-factory.com/images/stories/Reviews/0169_INWIN_Mana_136/31.jpg
Der Macho ist auch ein guter Kühler, da machst Du nix mit falsch. Die Montage ist einfacher als beim Ninja.
Angst ist immer ärgerlich und der Macho hat gerade mit einem zweiten Lüfter echte Qualitäten:
https://geizhals.de/thermalright-macho-120-rev-a-100700721-a1029178.html?hloc=at&hloc=de
Der Ninja hat doch nur einen 90mm Lüfter, ich kann mir nicht vorstellen dass er dann insgesamt über 150mm hoch ist.
Rede nich, und verbreite kein Unwissen ....Es gibt keinen besseren Kühler bis 155mm
Ok danke, der HR-02 hat leider nicht platz, weil der 162mm Höhe hat...
Also sagst du der Macho Rev. A passt sichr und hält die CPU bei Vollast so um die 60-65 Grad?
Den kenne ich nicht, aber in der Größe bis 150mm gibt es nichts besseres. Von daher musst Du damit leben.
Ich rate Dir noch zu einem zweiten einbasendem Lüfter vorne oder unten. Damit Du auf jedem Fall Überdruck
im Gehäuse hast. Ansonsten zieht der Lüfter hinten einfach nur Luft über die Deckelöffnung
Oder Du nimmst einen Top-Blower, gute werden aber teuer.
https://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-tf-bk020-a1268906.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/scythe-grand-kama-cross-3-scgkc-3000-a1325682.html?hloc=de
Status
