M
Monsjo
Guest
AW: Noctua NH-D15 im Test: Monsterkühler unter der Lupe
Sonst habt ihr doch einen i7 2600k genommen?
Also...in meiner Signatur sieht man ja das ich ein sehr kleines Gehäuse habe.
Ganz vorne habe ich einen 23cm Lüfter -> BitFenix Spectre Pro Lüfter 230mm blau LED/schwarz: Amazon.de: Computer & Zubehör
Als CPU Kühler habe ich den -> Thermalright Silver Arrow IB-E, CPU-Kühler
Als Gehäuselüfter hinten -> XIGMATEK XAF-F1456 140mm White LED Blue Case Fan Ultra Quiet Copper Bushing Axis Aeronautical Oil System Bearing - Newegg.com
und 2x oben -> CoolerMaster SickleFlow 120 Blue LED 120x120x25mm 2000 U/min
mittels Lüftersteuerung habe ich sie alle auf den gleichen Luftstrom gestellt....und anhand des Gehäuses kann man sich ja denken das es nur aus Lüftern besteht
Mich würde hier auch eher ein Ivy/Haswell Test interessieren, da die doch ohnehin viel wärmer werden und damit auch eher Bedarf nach so einem Kühler haben. Bei 90€ Kaufpreis finde ich die Lüfter aber schon eher mäßig ...
Habt ihr möglicherweise die Temperaturen von Standard- und Referenzlüftern vertauscht? Im Text schreibt ihr, dass der Prozessor mit dem BeQuiet ca. ein Grad wärmer ist, aber die Temperaturangaben im Text und in der Tabelle zeigen das Gegenteil.
Aber ich finds toll, dass gezeigt wird, wie sehr viel leiser man einen Kühler betreiben kann, ohne wirklich Leistung einzubüßen
Ich kann den Test nicht wirklich glauben schenken ...
Sonst heißt es immer das die noctua lüfter so gut seien und jetzt sind die so laut und nur 1grad kälter als die be quit die viel leiser laufen (sollen)???
hässliches Design (obwohl die Lüfter super sind), viel zu teuer und die Ergebnisse hauen mich nicht vom Hocker
Dann kann man auch einfach zum Himalaya 2, Dark Rock 3, u14s,... greifen.
Joar hatte ich. Der Support von BeQuiet ist eigentlich super. Der von Noctua auch (hier muss man ebenfalls eine Rechnung raussuchen ). Wenn man weiß, wie der der BeQuiet-Kühler montiert wird, ist das auch kein Problem.
Und Garantie am Kühler: Für was? Abgesehen von den Lüftern kann da nicht viel kaputt gehen^^.
Genau - oder um es nochmal anders zu formulieren: Gerade bei Haswell-CPUs spielt der Kühler aufgrund des miesen Wärmeübergangs für die erreichbaren Temperaturen eine geringere Rolle. Oder noch anders: Die ausgelesenen Temperaturen bei Haswell-DT/WS sagen über die Kühlkonstruktion nicht viel aus.IB und HSW verbauchen weniger und haben "dank" des schlechten Wärmeübergangs zwischen DIE und IHS eine künstlich angehobene Temperatur, die die Unterschiede zwischen Kühlern kleiner erscheinen lässt, als sie eigentlich sind.
So-2011-CPUs hätten dann wohl wieder den Nachteil, dass nicht alle (?) Kühler dazu kompatibel sind, oder?SB ist imho die derzeit beste Basis für Kühlertests - es sei denn, man hat einen IB/SB-E zur Hand. Aber die wachsen afaik selbst bei PCGH nicht auf Bäumen. Ich würde sogar Lynnflied Tests gegenüber Haswell vorziehen.
Die Montage ist grottig gelöst und wird sogar von seiten wie computerbase bemängelt. Von daher verstehe ich nicht, wie hier user immer wieder ihr Produkt und die Montage verteidigen müssen. Geschickt ist was anderes...Wenn man weiß, wie der der BeQuiet-Kühler montiert wird, ist das auch kein Problem.
Warum habe ich für den Test einen 2500K und als Referenzlüfter verwendet?
Der Vergleichbarkeit halber. Wie längerfristige Leser wissen dürften, handelt es sich bei diesem Testaufbau um unser Referenzsystem für CPU-Kühler-Tests. Würde ich eine andere CPU oder Vergleichslüfter wählen, wäre jegliche Vergleichbarkeit mit bisher getesteten CPU-Kühlern dahin.
Ob es Sinn ergibt, solch massive Kühler zukünftig mit CPUs zu testen die mehr Abwärme produzieren, werden intern mal diskutieren.
In der kommenden Ausgabe 07/2014 findet sich übrigens auch ein Print-Test mit aktuellen CPU-Kühlern. Dort findet ihr auch die Temperaturwerte die wir beim Overvolting und Overclocking des 2500K gemessen haben.
Äh, die Lüfter haben aber unterschiedliche Fördermengen, bei solch einem Unterfangen wären gleicher Lüfter die bessere Wahl, wie beim Coolermaster HAF, habe 3*230er und da geht viel Luft durch, und ich muss nicht mal auf 100% arbeiten, die drehen grade ca. 300RPM/5V
Einen Core i7 2600k kann man problemlos bei 4.0GHz und 1.15V mit dem leisen Boxed-Kühler betreiben. Temperatur bleibt unter 65°C und die Lautstärke bei max. 1.1 Sone.
Doch, der Test sagt einem auch noch, dass die Standardlüfter auf dem Noctua für die Preisklasse eine ziemliche Frechheit sind!Ohne direkten Vergleich ist es ein nutzloser Test. Alles was ich jetzt weiß ist das der Kühler für 90€ kühlt .
Nö musst du nicht.
Ich hatte mal beim Umbau in ein neues Gehäuse die low Noise Adapter verschlampt, welche ich immer nutze, da meine Gehäuselüfter festgeregelt sind. Support angeschrieben, ob ich die noch nachträglich erwerben kann. Antwort war, wie viel Lüfter ich denn verbaut habe? --> Hab dann ein Bild angehängt und 2 Tage später hatte ich Post mit allen möglichen Adaptern.
