A.Meier-PS3
Lötkolbengott/-göttin
Ist das so wie du das gemeint hast?Bilder gehen jetzt, aber eine anklickbare Version wäre ganz gut xD
aber sonst ganz nett
Vom Platz her muss ich noch schauen, wahrscheinlich wird die Pumpe (Eheim 1046) mit Ausgleichsbehälter auch "ausgelagert", wird wohl kaum ins Gehäuse passen.Hui, du willst den ganzen ITX-Server Unterwasser setzen? Dann zieh schon mal die Gummistiefel an!
Ist denn genug Platz im Gehäuse? Ich hoffe doch, dass du uns mit aussagekräftigen Bildern versorgst!
Was ich noch am überlegen bin, ist wieviele Radis ich montieren soll, soll ja schön leise werden.
Hab 2 Singel-120mm und ein Dual-80mm rumliegen.
Bin eben am überlegen was ich machen soll:
Variante 1: Beide Rechner je eigene Wakü.
Variante 2: Ein grosser Kreislauf mit 2 Pumpen über Mora.
Variante 3: Zwei Kreisläufe mit Mora als Kühler, wäre über die Anschlüsse des Mora möglich.
Bei Variante 2 + 3 stellen sich die gleichen beiden Frage:
1. Nur Eine oder beide Ausgleichsbehälter (Aufsteck-AGB) benutzten?
2. Haupsystem steht auf dem Boden, Faltserver steht auf dem Eckschreibtisch, also einen Höhenunterschied von rund 95cm. Die beiden Eheim's 1046 sollten damit keine Probleme haben. Sind da Probleme zu befürchten?
Wen ich von der Tatsache ausgehe, das mein Haupsystem nur im Niedertarif läuft und der Faltserver 24/7, wäre Variante 3 die Bessere, stellt sich aber wieder eine weitere Frage:
Folgende drei Betriebsvarianten sind möglich:
1. Beide Systeme laufen gleichzeitig sollte kein Problem sein.
2. Nur Faltserver läuft > der Mora wird den gringeren Durchflusswiederstand bieten als das Hauptsystem.
3. Nur Hauptsystem läuft > der Mora wird den gringeren Durchflusswiederstand bieten als der Faltserver.
Stimmen meine Überlegungen so?
Der Austellungsort des Moras ist sicher nicht unschuldig an dieser angenehmen Lautstärke, dafür kann er seine volle Kühlleistung nicht ganz entfalten.
So schlecht sieht das Ding ohne Frontblende nicht aus.
Ich wüsste nicht wo sonst hinstellen, ohne das er im Weg wäre, ausser mit einer Zuleitung von 5m > Balkon.
Luftlinie bis zum Kühlschrank wären es 12m.Oder 8m bis zum Kühlschrank
