drstoecker
Lötkolbengott/-göttin
Man hätte auch einfach den Bios Chip tauschen können wenn das Board identisch gewesen wäre.
Hoffe der Sockel ist nicht beschädigt!
Werde ich versuchen, danke für den Tipp!Man hätte auch einfach den Bios Chip tauschen können wenn das Board identisch gewesen wäre.
Bitte nicht da die beiden boards nicht 1:1 identisch sind!!!Altes Mainboard. Das Ratespiel geht weiter ??
Hab den ohne K.Doch, das BIOS für das B85M-E ist nicht dasselbe...
Schau hier:
https://www.asus.com/de/supportonly/b85me/helpdesk_cpu/
Für den i7 4790K ist die Version 2001 nötig, für den Xeon 1231 die Version 0805.
PS: Beim B85M-G sind es auch zwei verschiedene Versionen, wenn allerdings die 2001 Version drauf ist, müssten auf beiden Boards auch beide CPUs laufen.
https://www.asus.com/supportonly/b85m-g/helpdesk_bios/
PPS: Achso, hast du den i7 4790 oder den 4790K? Der nonK Prozessor braucht auch nur die 0805 bzw. 0904 Version, wie der Xeon 1231.
Nein, ist nicht verschraubt. Liegt nur im Gehäuse da...Eine Sache fällt mir zum alten Board B85M-G noch auf:
Du hast es nur auf die hoffentlich vorhandenen Abstandhalter des Gehäuses draufgelegt und nicht verschraubt - bündig liegt es auch nicht. Das kann auch einen Kurzschluss auslösen.
Ist es normal, dass der speaker kein Ton von sich gibt? Musste ja einen Fehler rausgeben
Edit: Scheint wohl CPU oder Mainboard zu sein wenns nicht piept.
Mir ist noch aufgefallen, dass auf der CPU Reste von Wärmeleitpaste waren. Habe es entfernt und ohne wieder verbaut. Funktioniert die CPU vielleicht einfach nicht, weil keine Wärmeleitpaste drauf ist?
Das ist falsch, der ist mit dem 4770K erschienen, der 4790 kam später raus.Laut Verkäufer stand auf dem Mainboard zuvor ein xeon 1231, erschienen zeitgleich mit meinem i7 4790.
Der Stecker vom Speaker auf deinem ersten Bild von B85M-E ist verkehrt herum gesteckt - links ist Masse und da muss die schwarze Leitung sein, also Stecker umdrehen und dann müsste ein Ton kommen.Ist es normal, dass der speaker kein Ton von sich gibt? Musste ja einen Fehler rausgeben
