ich möchte gerne eure Kompetenz nutzen und mich beraten lassen (wenn ich dafür im falschen Unterforum gelandet bin bitte verschieben).
Mein aktuelles System:
GPU: MSI 2070 Super Trio
MB: ASRock B85 Anniversary Intel B85
NT: be Quiet Straight Power 11 550W
CPU: Intel Xeon E3-1231v3 4x 3.40GHz
SSD: 256GB Crucial MX100 2.5 und Samsung SSD 860 Evo 1 TB
HDD: irgendeine 1TB
CPU Kühler: EKL Alpenföhn Brocken ECO
RAM: 8GB (2x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit und ein ähnliches RAM-Kit mit 2x8GB gleiche Firma, dieses konnte ich kostenlos einbauen, komme somit auf gesamt RAM 24GB
Gehäuse: Pure Base 500 weiß (Lüfter wurden vorne eingebaut und hinten 1x Shadow Wings 2 white)
Netzteil und GPU wurden vor etwa 1 Jahr zusammen mit einem 34" Monitor (UWQHD/144Hz) geholt.
Meine Situation: Der Unterbau ist nun knapp 6 Jahre alt und so langsam merkt man der CPU an, dass sie an die Grenzen stößt. In einigen Spielen limitiert diese stark, es kommt teilweise zu Framedrops, die das Spieleerlebnis beeinflussen.
Vor etwa einem Jahr habe ich mich hier schonmal beraten lassen und mich daraufhin entschieden erstmal nur die GPU und das Netzteil zu tauschen und daraufhin bin ich von FHD zu UWQHD gewechselt.
In der Zwischenzeit sind nun die neuen AMD Prozessoren erschienen und bei mir erneut der Gedanke aufgekommen ob es sich lohnt den Unterbau aufzurüsten.
Unter`m Strich ist es so, dass ich derzeit primär Escape from Tarkov spiele und hier die CPU verhältnismäßig gut mithält. Weitestgehend bemerkbar durch verlängerte Ladezeiten, das Bild ist aber flüssig und kann meistens so bei 50-70 Fps gehalten werden, was mir zum spielen erstmal ausreicht.
Wenn ich andere Spiele spiele z.B. PUBG oder 7Days to Die limitiert die CPU deutlich stärker und das Spieleerlebnis wird beeinflusst.
Ich stehe nun also an dem Punkt, dass ich durchaus noch warten kann und ich nicht gezwungen bin sofort aufzurüsten, ich aber zeitgleich mit einem Upgrade ein deutlich runderes Gesamterlebnis hinbekomme und es sich daher lohnen könnte.
Und an diesem Punkt brauche ich eure Hilfe: Macht es Sinn noch weiter zu warten? Ich habe aktuell keine Idee wie der zukünftige Hardwaremarkt aussieht, wann z.B. DDR-5, neue Prozessoren etc erscheinen sollen (wenn denn durch Corona nicht alles nach hinten geschoben wird). Vom aktuellen Hardwaremarkt weiß ich, dass die GPU`s deutlich über der UVP liegen, jedoch weiß ich nicht wie es mit RAM/ CPU`s/ Mainboards etc ausschaut.
Es ist auch klar, dass warten theoretisch nie schadet. da immer was besseres/ tolleres/ schöneres irgendwann kommt.
So, das waren meine Überlegungen, dass geht es mit ein paar Ergänzungen dazu mit dem Fragebogen weiter:
siehe oben
1x UWQHD 144 Hz 3440x1440
1x FHD 60Hz 1920x1080
CPU > RAM > GPU
Mir ist bewusst, dass bei dieser Auflösung die GPU teilweise sehr limitieren kann. Derzeit limitiert mich der Unterbau jedoch mehr und die GPU kann einfacher ausgetauscht werden
flexibel, Überlegungen siehe oben
nein
ja
sinnvolles P/L wäre schön
90% Spiele: Derzeit davon mit >80% Escape from Tarkov, weitere Spiele: PUBG, 7 Days to Die, Anno 1800, City Skyline, ARK usw ich bin auf keine Kategorie festgelegt
Teilweise streaming, erfolgt derzeit über die 2070 Super
Alles weitere
Mir reicht meine 1 TB SSD aus, wenn es gute Gründe gibt könnte über eine schnelle NVMe 1TB diskutiert werden
1. Bitte Sinnvolle / Kritische Meinung ob ein Aufrüsten sinnvoll wäre oder besser gewartet werden sollte
2. Wenn aufrüsten, dann nur der Unterbau, GPUs sind derzeit zu teuer
3. leise soll es sein, denke Luftkühlung ist mir lieber als Wasser, Dark Rock Pro 4 sinnvoll?
4. Unterbau sollte wieder einige Jahre gut durchalten
5. Dezentes RGB wäre fein: GPU ist bereits beleuchtet und ich habe hier noch sowas https://www.caseking.de/phanteks-rgb-led-strip-combo-set-mols-111.html rumliegen, welche ich gerne benutzen würde, wenn ich diese beiden Komponenten einfach zu synchronisieren gehen wäre es schön. Wenn ihr etwas wisst was bei den Komponenten schön dazu passt gerne vorschlagen. RGB Lüfter, Diskokugel etc will ich nicht. Hier (https://extreme.pcgameshardware.de/threads/pc-mit-rgb-fuer-mehr-fps.598964/) #8 hatte ich von DarkG4m3r ein Build gesehen welches nett aussah
6. Motherboard sollte hinten mind. 6 USB Anschlüsse haben. WLAN/ BT wird nicht benötigt, wenn sowieso dabei auch ok, dann kann ich den BT Adapter vom USB Slot entfernen
7. Netzteil würde ich gerne behalten
Ich denke im Hinblick auf die Nutzungsdauer wäre es sinnvoll PCIe 4 mitzunehmen um darüber evtl späteren Nutzen bei einem GPU Upgrade zu bekommen.
Würde ein 5800X Sinn machen oder wäre dieser bei dem Nutzungsprofil völlig überflüssig, reicht für den ein 550W Netzteil? Oder wäre doch ein Intelsystem besser?
So, das ist dann doch wieder recht viel Text geworden - sorry. Wenn ihr sagt es ist sinnvoller noch zu warten, brauche ich natürlich auch keine Vorschläge für jetzige Hardware
Liebe Grüße
HDD: irgendeine 1TB
siehe oben
CPU > RAM > GPU
nein
ja
Alles weitere
Liebe Grüße
