Neuer Unterbau max 500 € (GPU vorhanden)
Reyno59
Moin moin,
bräuchte einmal eine Einschätzung/Zusammenstellung für einen Gaming PC
1.) Wie hoch ist das Budget?
500 € (bei signifikanten Leistungsboost bis zu 600 €) für den Unterbau (alles ausser GPU, die ist vorhanden (R9 390 Nitro)
Nein
Ja
GPU: Sapphire R9 390 Nitro, Monitor, Peripherie
Full HD, 60 fps
World of Warcraft (Hauptspiel), Overwatch, CS:GO
120gb SSD vorhanden, 2 1TB HDD vorhanden, aber gerne noch zusätzlich 1 SSD+1HDD
Weder noch
Nein
System 1 (Meins)
Xeon e3-1231-v3
ASRock H97 Pro4
16GB-1600 Crucial Ballistix Sport
BeQuiet! E10 500W-CM
240GB SSD x2
1 TB HDD
BeQuiet Silent Base 800.
System 2 (welches neu gemacht werden soll)
FX-6300
GA-78 LMT-S2P
HD 7770
Eco Silent 420 Netzteil
120GB SSD
2 x 1TB HDD
Reyno59
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
AW: Neuer Unterbau max 500 € (GPU vorhanden)
Du brauchst einen neuen Gamer-PC, weil die Leistung des Xeon e3-1231-v3 als CPU nicht mehr ausreicht, um Deine 3 Spiele angenehm spielen zu können.
Wenn ich mir die minimalen Systemanforderungen der 3 Spiele mittels Google anschaue, brauchst Du keine neue CPU, um diese Spiel angenehm spielen zu können.
Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, boxed Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Das ist nur meine Meinung.
Nein nein, der ist für meine Freundin. Ich kriege eine neue GPU und sie meine alte (die R9 390) und möchte dafür einen neuen Unterbau haben (aktuell FX6300 + HD 7970)
-AMD Ryzen 5 1600
-Asus B350 Prime Plus
-BeQuiet Pure Power 10 400W
-Fractal Design Focus G
-16GB G.Skill Aegis 3000 MHz
habe ich das jetzt richtig verstanden:
Du bekommst eine neue GK. Deine bisherige bekommt Deine Freundin. Und Deine Freundin ist mit den FX6300- System nicht mehr zufrieden? Deswegen brauch sie einen einen stärkeren PC, wo sie dann die R9 verwenden möchte anstelle der 7970.
Sehe ich das richtig?
Ich empfehle i.d.R. eine Nachrüstung, wo es sinnvolle Alternativen gibt. Und für den AM3+ FX6300 gibt es stärkere CPU's. Somit muß nicht unbedingt gleich ein ganz neuer PC her.
Zumal diese Variante sehr viel preiswerter ist. Zudem konnte ich auch nicht aus Deinen Angaben heraus lesen, das viel, viel mehr Leistung gebraucht wird, wie bisher.
Liste doch mal bitte beide Systeme auf und was von wo nach wo soll. Ich blicke hier so nicht durch.
Moin Moin,
@ AM1-Fan
deine Annahme ist richtig.
Also empfiehlst du eine Nachrüstung der CPU auf das aktuelle Board? Ist n Stangen-PC, deswegen weiß ich nicht, ob da da MB Probleme machen würde (hatte ich vor Jahren mal bei nem Aldi-PC, der hat keine anderen als die default GPU akzeptiert :D)
Ist schon ein paar Jahre alt, weswegen auch der Komplett Neubau anbedacht ist.
System 1 (Meins)
Xeon e3-1231-v3
ASRock H97 Pro4
240GB SSD x2
1 TB HDD
System 2
FX-6300
GA-78 LMT-S2P
HD 7770
120GB SSD
2 x 1TB HDD
Den AM3+ Sockel würde ich lassen.Eine neue Ryzen CPU ist deutlich besser,und ich denke,das Mainboard ist schlecht,da denke ich nicht,dass da die 8 Kerner ala FX8350 laufen.
Die Zusammenstellung von Robbe4Ever kannst du so nehmen, aber auf keinen Fall auch nur noch einen Cent in die alten AMD Plattformen stecken.
Der Xeon sollte eigentlich noch sehr gut dabei sein. Den würde ich noch nicht ersetzen. An System 1 lahmt vermutlich eher die GPU, ein Neukauf ist aufgrund der Marktlage allerdings wirtschatlich mMn nicht vertretbar.
Ich empfehle diesen Leitfaden:
FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags. - ComputerBase Forum
Es geht ja nicht um den Xeon, sondern um das System mit dem FX 6300 das ausgetauscht werden soll.
mal was generelles:
Sich alle 4 Jahre einen neuen PC zu kaufen, nur weil es etwas neueres gibt ist eigentlich Unfug, wenn nicht mehr Leistung wie bisher benötigt wird.
Eine Nachrüstung ist vielmals ausreichend und dazu auch noch preiswerter. Zudem muß es ja nicht unbedingt eine neu gekaufte CPU sein. Es reicht eine gebrauchte von eBay, meist sind sich verhältnismäßig billig.
Beispiel FX : FX Prozessoren gunstig kaufen | eBay
Das Modell der AM3+-Mainboards zu bestimmen , ist wohl kein Problem, wenn man mal die Kiste aufschraubt, oder?
Ich habe damit kein Problem, wenn Du Dir einen neuen PC kaufen möchtest, ohne das die Leistungsfähigkeit Deines bisherigen Systems ausgereizt ist (inklusive preiswerter Nachrüstung).
In ein paar Jahren ist der heute neue auch wieder alt, und dann kommt eben wieder ein neuer, usw., usw., usw.
Meine Empfehlung:
Kaufe Dir erst was neues, wenn die Leistungsreserven Deines bisherigen erschöpft sind. Bei den Anforderungen, die Du bisher an den PC gestellt hast; auch habe ich nicht gelesen das Du in Zukunft mehr forderst, wird der PC noch einige Jahre Deinen Ansprüchen genügen, wenn Du preiswert nachrüstest kannst.
Generell ist es mir egal, wieviel und wofür du Dein Geld ausgibst. Deine Entscheidung.
Also, ich erkläre es dir gerne, ein FX hat eine extrem niedrige IPC und eine sehr hohe Leistungsaufnahme, diese führt dazu, dass die VRM's auf nahezu allen Boards (außer den High End Teilen, die man quasi nicht mehr bekommt) überhitzen sobald man einen 4 Moduler einbaut und dann taktet die CPU ständig auf unter 2ghz runter, was die meisten Spiele unspielbar macht.
Ein 1600 oder auch ein 8400 sind bedeutend besser,Effizienz mäßig, wie auch Leistung mäßig und machen auf den bezahlbaren und verfügbaren Boards keine Probleme.
Aktualisierung:
Board ist ein GA-78 LMT-S2P,
das Netzeil ein Eco Silent 420
und die GPU eine HD 7770
@Robben und RtZk
deswegen hatte ich noch mal explizit nach gefragt, ob ich den FX wirklich noch behalten soll :D
Habe des öfteren gelesen, dass speziell für WoW ein Intel besser ist als AMD, ist das mit der neuen Ryzen Generation jetzt Geschichte?
Aktualisierung:
@Robben und RtZk
Nein Intel ist da immer noch besser, nur alles ist besser als ein FX ;)
Kommt darauf an,wie gut die neuen Prozessoren werden,generell gehe ich davon aus,dass die Intel optimierten Spiele auf Coffelake trotzdem besser laufen werden.Trotzdem,die Lücke wird kleiner,ich würde trotzdem zu einem Ryzen tendieren.
seltsame Logig.
Warum hat dann Reyno59 nicht erwähnt das der PC der Freundin (FX-6300 (6 Module, 95 Watt)) nur mit 2,0 Ghz läuft, weil er viel zu heiß wird. Das muß er glatt vergessen haben.
AMD FX-6300, 6x 3.50GHz, boxed Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Seltsame Logig
seltsame Logig.
Seltsame Logig
Nur, der FX-6300 hat 3 Module und keine 6, deswegen vielleicht.
Aber solange du den Unterschied zwischen Kernen/Modulen und Threads nicht verstehst hat das wenig Zweck.
WoW ist sicher kein Maßstab für einen Gamer-PC. Das schafft sogar die 25 Watt APU AMD Sempron 3850 (4x 1,3 Ghz) locker ohne ruckeln und Aussetzer!
NACHTRAG:
Selbst mit einem AMD Sempron 2650 (2x 1.45 Ghz) ist WoW durch aus spielbar. Dann ist die Framerate aber 1-stellig)
