Neuer PC
pascal_ch
Hallo zusammen
Ich habe zur Zeit noch einen I7-920 mit einer Radeon R9,
1.) Wie hoch ist das Budget? ca. CHF 2'500 evtl. noch Monitorkosten...
2.) Gibt es abgesehen vom Rechner noch etwas, was gebraucht wird? (Bildschirm, Betriebssystem, ...) Gibt es dafür ein eigenes Budget? Evtl. ein neuer Monitor z.B. Asus PG278QR
3.) Soll es ein Eigenbau werden? Evtl...
4.) Gibt es vorhandene Hardware, die verwendet werden kann? (z.B. Festplatte, Netzteil, ... (am besten mit Modellangabe und Alter)) Welche Anforderungen erfüllt das aktuelle Systeme nicht, falls vorhanden? 1000 Gb SSD
6.) Welchen Anwendungsbereich hat der PC? Welche Spiele werden gespielt? Welche Anwendungen werden benutzt? Games BF1, PUBG, Battlefront 2, Need for Speed.
7.) Wie viel Speicherplatz (SSD, HDD) wird benötigt? 1'000
8.) Soll der Rechner übertaktet werden? Grafikkarte und / oder Prozessor? nein
Ich habe auf der Seite CSL einen AufrüstPC gesehen:
CPU: Intel®Core™ i7-8700K, 6× 3700 MHz, Turbo bis zu 4700 MHz
CPU-Kühler: CSLMaelstrom 120 Wasserkühlung, vorbefüllt, wartungsfrei, mit 120mm Radiator
Speicher: 16GB DDR4-RAM, Dual Channel, 2666 MHz, Crucial
Grafik: Intel®UHD Graphics 630, 2 GB shared Memory, DirectX 12, DVI, HDMI, DisplayPort
Mainboard: ASUSROG STRIX Z370-F GAMING, Sockel 1151, Intel® Z370 Chipset, 2× M.2 (SATA oderPCIe), 6× SATA III (6 GBit/s), RAID support, 1× USB 3.1 Gen 2, 1x USB 3.1 TypC, 2× USB 3.1 Gen1, 2× USB 2.0, 2× Front-USB, 2× PCIe X16 (@X16/X0 oder@X8/X8), 1× PCIe X16@X4, 4× PCIe X1, 1x optischer S/PDIF out, SupremeFX 7.1Sound (HD-Audio), Aura-RGB Beleuchtung
Netzwerk: 10/100/1000MBit/s Gigabit Ethernet LAN, Intel® I219V, GameFirst und LANGuard Technologie
Sound: integrierterOnBoard 7.1 Controller SupremeFX, HD-Audio
Gehäuse: CSLGalaxy schwarz, RGB Beleuchtung in 7 verschiedenen Farben und 3 verschiedenenModi, Lüftersteuerung, 4× Front-USB (2× USB 3.1, 2× USB 2.0)
Geändert:
16GB DDR3 RAM 2666
1000 SSD Samsung 850 Evo
4000 Seagate
GTX1080 TI Asus STRIX
Asus Xonar DGX
600 Watt be Quit Netzteil System Power
W10 Home
Preis 2315 EURO, wobei ich auch nicht weiss wie es ist, wenn die das in die Schweiz liefern....
Oder soll ich noch abwarten, leider gibt es den Prozessor in der Schweiz zur Zeit nirgends zu kaufen :( weiss auch nicht ob die 1080 reicht und ich nicht die TI nehmen soll...
Gruss
Pascal
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
Zum Thema 1080 oder 1080Ti : Auf welchem Monitor willst du denn spielen und ist dir in jedem Spiel wichtig, dass es auf Ultra-Einstellungen läuft, oder reicht dir auch Sehr Hoch bzw. Hoch?
Wenn Du nicht grade nen 4k Monitor hast lohnt sich ne 1080Ti wenig muss man sagen. Die Leistung wäre dann verschwendet.
System Power ist schon wirklich nichts dolles für Gaming, nimm nach Möglichkeit ein Pure Power 10 500W oder ein Straight Power 10 500W.
Beim Kühler würde ich diese CSL AiO ganz schnell über Bord werfen, die Dinger taugen nichts.
Kauf dir besser einen passenden Luftkühler, bspw den Scythe Muge 5, EKL Brocken 3 oder EKL Olymp.
Beim Gehäuse würde ich ebenfalls was anderes nehmen, CSL taugt da auch nichts.
Ein Nanoxia Deep Silence 3 o.ä. ist da deutlich besser.
Mal ganz davon abgesehen: Ein selbst konfigurierter PC bei Mindfactory (wenn du willst mit Zusammenbau für 100€ oder du schaust dich mal hier um: Die PCGH-Bastler - Vor-Ort-Hilfe bei Montage und Problemen) kommt dich sehr wahrscheinlich deutlich günstiger und ist besser.
Hallo Markus
Vielen Dank für deine Tipps. Muss das noch ein bisschen "verfeinern", und die PCGH Basler-Seite mal anschauen, wirklich tolles Forum hier.
Da wird einem geholfen
Gruss
Pascal
Bei der normalen 1080 hat Asus das Kühldesign nicht überarbeitet (nur bei der 11Gbps Version) und die Bodenplatte fehlt daher immer noch.
Aus diesem Grund ist die nicht zu empfehlen.
Man sollte da lieber zur Palit GameRock/Jetstream oder Gainward Phoenix greifen.
Hi Markus
ich konnte endlich den 8700k bestellen, was in der Schweiz richtig schwer ist...
Es gibt bei beiden Grafikkarten jeweils ein paar Modelle.... kannst du mir eines empfehlen?
Wie sieht es mit der Zotac GeForce GTX1080 AMP! Edition aus?
Haben diese Grafikkarten im Gehäuse Pur Base 600 platz?
Gruss
Pascal
Nimm die Palit Jetstream. Das ist eine gute 1080.
Im Pure Base kannst du die Festplatten Halter ausbauen, dann hast du Platz ohne Ende.
