Neuer PC soll her für 800-1000€ oder lieber warten?
AW: Neuer PC soll her für 800-1000€ oder lieber warten?
Jupp, die wenigsten Gehäuse haben noch einen Schacht fürs Laufwerk. Mein externes, welches ich gedacht habe zu brauchen, liegt in der Schublade. Windows Installation kannst über USB Stick machen. Brauchst du das? Ein externes kostet aber auch nicht die Welt.
Das Base 600 hat keinen Schacht dafür? Aber vorne am Bild sehe ich zwei Blenden, sollte dass nicht der "Schacht" für das Laufwerk sein? Eigentlich haben die meisten Gehäuse noch so einen Schacht - ich habe das R5 und ich habe einmal das Laufwerk und eine Lüftersteuerung vorne eingebaut!
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
Ich habe das Define C Gehäuse gekauft von Fractal Design.
Kann schon mal vorkommen, dass ich ein Laufwerk bräuchte. Ist jetzt aber auch nicht sooo schlimm.
noch ne Frage zum Define C: hat das Ding einen Chassis Intrusion Sensor/ Switch? Wollte gerade die ersten Kabel anschließen und mein Mainboard hat da einen Anschluss für.
Das hör ich gerade zum ersten Mal. Ist wohl irgendwas um zu erkennen, ob jemand das case geöffnet hat. Ziemlich sinnfrei. Die Frage kann man dir leider nicht beantworten.
Argh, du hast natürlich recht, ist ein Lüfterkabel. Ich zeige dir noch ein Bild aus dem Handbuch vom Motherboard.
Hier siehst du die Steckplätze fürs Front Panel.
Habe für alle Plätze Kabel angeschlossen, bis auf CI ( nicht unterstützt und sinnfrei), Speaker und die Power LED unten rechts.
Fehlen mir Kabel oder sind da mit schon hierfür alle angeschlossen?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170905/ad1461ac93ac32728f3fb046ea84ecf5.jpg
Gehe mal davon aus, dass alles soweit stimmt und bin daher weitergegangen.
Beim Motherboard ist hinten eine Fläche mit Kontakten, das Gehäuse hat dort eine Art Blende, die ich mit einer Schraube fixiere.
Ist dort Platz für meine SSD?
Meine Crucial MX300 hat aber gar keine Kontakte auf der Seite, sondern nur an einem Ende.
Bilder hänge ich an [emoji57]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170905/d96607933f14ee4727497a718eeed491.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20170905/338f761379dface38f820ef7076ef910.jpg
Edit: denke jetzt verstanden zu haben wie die SSD angebaut wird.
Die Kontakte kommen dabei nicht ins Spiel, sind vermutlich hierfür irrelevant...
Nee, unterm MB würde ich nix anschrauben :)
Normalerweise (das Gehäuse kenne ich nicht), gibt extra 2,5" Einbauhalterungen (ist zumindest bei Corsair, Jonsbo, Sharkoon, BQ! und Anides so...)
Mach mal ein Foto von der Seite ohne Guckglas, da ist das normalerweise...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170905/5a2e14a94f1f319c145b0259f4ee5d01.jpg
So sieht das Gehäuse bis jetzt von der Glas Seite aus, offen.
Die SSD sitzt bei mir jetzt auf der anderen Seite des Gehäuses.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170905/e98e76aca0602682b2cba9fc35c2963f.jpg
Bin jetzt im Prinzip schon ein paar Schritte weiter gegangen, habe zwei HDDs eingebaut und war gerade am verkabeln.
Anscheinend war beim Netzteil kein Zusatzzahl dabei. Das ist ja modular, und ich habe nun keine Kabel zum Verbinden der PCI 1 und 2 sowie der drives...
So ich habe nochmal alle Kabel, die noch dabei waren zusammen gelegt.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170905/eab51151c10ec842c13e3187625c3ec3.jpg
Diese vier Packungen waren noch beim Motherboard dabei.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170905/fd6e6eb0702b53545e419cec5aab7456.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170905/0c133fb7bfd752faf686b71389c1bb94.jpg
Die beiden gehen vom Netzteil los, und das letzte ist bei der Grafikkarte dabei gewesen, etwas kurz schätze ich.https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170905/a458dfd51e2823a7e813bbc4459c0f02.jpg
Wie jetzt?
Da müssten doch 2 oder 3 Stromkabel mit Mehrfachsteckern dabei sein?
Ähm sofern du nicht ein anderes Netzteil genommen hast, ist das nicht modular. Da müssten alle Kabel dran hängen.
Der CPU-Kühler ist übrigens falsch herum. Sollte einmal um 180° gedreht werden.
Also entweder müssten noch mehr Kabel dranhängen oder eben dabei sein. Komisch.
Das ist nur ein Adapter, falls das Netzteil nicht die passenden Anschlüsse hat. Solchen Schrott sollte man nicht nutzen.
Okay... Und wie kriege ich den wieder da runter? Der Lüfter hängt Bombenfest. War froh, dass der drauf ist.
Soweit so schlecht. Hier noch ein Bild von meinem Netzteil!
gut danke, die Kabel scheinen nur untergetaucht gewesen zu sein. Habe nun doch noch einige davon gefunden. Ordentlich zusammengebunden... Bleibt nur noch das Problem mit dem CPU Kühler...
Guckst du vom Prinzip hier:
YouTube
Wenn die Paste klebt, mit SAANFTEN Drehbewegungen, nicht drücken, den Kühler lösen (vorher Schrauben weg :D)
Irgendwann macht es wie im Video Plopp und du hast das Teil in der Hand - beim ersten Mal hat das bei mir vor lauter Schiss, etwas kaputt zu machen, sicherlich auch 5 min gedauert.
Da alles aus Metall ist, ist das Zeugs wesentlich robuster, als man denkt.
Grund im Übrigen ist, dass die Abwärme ja nach hinten herausgeblasen und nicht ins Gehäuse geblasen werden sollte.
Das Video ist von einem Intel Chip, das alleine sieht schon ganz anders bei mir aus.
Dazu noch dieses Bild eines anderen PCGH Users.
Bei mir zwar ohne den blauen Rahmen. Sieht aber schon recht ähnlich aus. Die Halterung kriege ich da nicht mehr so runter scheint mir.
Irgendwie muss man die Halterung wieder abbekommen. Ansonsten könntest du auch den Lüfter auf die andere Seite packen, sofern das mit dem RAM passt.
In dem Thread scheint die Lösung die Demontage der ganzen Halterung zu sein!?
Also muss ich irgendwie an diese Schrauben kommen und das ganze Ding ab und wieder dran schrauben?https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170905/99f7f9f0569e0dc556e02d4066d82709.jpg
Die sind halt direkt unter der silbernen Halterung des Kühlers.
Eben mal versucht eine der Schrauben zu lösen, da ist kein rankommen.
