Neuer PC ~ 800-1000 Euro
Uturn
Hi,
nachdem mein alter PC mehrere kleine Updates (RAM, GPU) in den letzten Jahren bekommen hat, soll jetzt mal was komplett neues her... der alte PC wandert innerhalb der Familie.
CPU: Intel Xeon 1231v3
RAM: 16 GB (Ballistix Sport 4GBx4 DDR3 1600 MT)
GPU: Palit GeForce GTX 1070 JetStream 8GB
MB: Gigabyte GA-H97-D3H
NT: Bequiet SP 10-Cm 500W
SSD: Crucial MX100 256GB (1x Sys ; 1x Games)
Sound: Creative Sound Blaster Omni mit beyerdynamic DT 770 PRO 250 Ohm
Case: Fractal r4 define pcgh edition
Monitor: iiyama ProLite X2483HSU-B2 und ein Samsung C32HG70
2560 x 1440 Pixel / 144Hz
nix .. soll ein neuer Komplettrechner werden. Der alte PC wandert in der Familie weiter.
Lediglich der Samsung Monitor und der Beyerdynamic Kopfhörer sollen bleiben. Der iiyama ProLite soll durch einen neuen Zweit-Monitor ebenfalls mit WQHD Auflösung ersetzt werden. Optimal wäre, wenn beide Monitore (Samsung und der neue) die identische Höhe hätten für einen schönen Multi-Monitorübergang. Auf dem Zweit-Monitor soll lediglich youtube, Steam-Chat und Browser laufen. Spiele laufen auf dem Samsung.
Bereits angeschafft wurde auch schon eine Soundkarte Creative Sound BlasterX G5 .
Ende Januar / Anfang Februar. Bin da aber nicht unter Zeitdruck, da die alte Kiste gut läuft.
Monitor als Zweitgerät wie unter 3) beschrieben.
ja
800-1000 Euro
Civ, PUBG und Co... also keine typischen AAA Titel und voll aufgedrehte Details brauche ich auch nicht. Flüssiges Spielen bei ansehnlicher Optik ist das Ziel. Hatte jetzt durch die beiden Updates (mehr Ram und neue GPU) insgesamt locker 5 Jahre Ruhe, so ist auch das Ziel für den neuen.
500GB für Spiele sollten schon sein. Datengrab hab ich extern als WD.
Leise, wertig und schlicht. Brauche kein RGB oder sonst was.
Besten Dank.
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: neuer PC ~ 800-1000 Euro
Bist du sicher, dass deine aktuelle Hardware, bei deinen genannten Spielen limitiert?
Hi,
nein da limitiert nix... ich hab nur einfach Bock auf was neues und die Verwandschaft brauch nen neuen Spieleknecht ;)
@facehugger
Danke, das sieht schon mal interessant aus. Warum eine 5700 ohne XT oder hab ich mich jetzt nur verguckt?
@facehuggerDanke, das sieht schon mal interessant aus. Warum eine 5700 ohne XT oder hab ich mich jetzt nur verguckt?
Dann wird`s mitm Budget sehr eng, was so schon ausgereizt ist. Oder du nimmst erstmal "nur" 16GB RAM. Aber wenn du den Knecht wieder länger nutzen willst. Und die Preise für Speicher steigen wieder...
Ich würde lieber auf RAM verzichten als auf GPU. Die ist definitiv teurer als RAM und 16 GB reichen noch. 32 sind schön und viele Programme und Spiele nehmen sich das was da ist, aber wirklich zwingend nötig ist es nicht.
Ich würde 32GB nehmen.
RAM kann schon Morgen teurer sein und eine neue Grafikkarte ist bei Bedarf schnell verbaut.
ok danke soweit erstmal an alle.
Also 32 GB Ram würde ich auch rein aus psychologischen Gründen nehmen (willste mehr brauchste mehr) ;)
Darum lasst es mal nicht an 50-100 Euro scheitern, der Budgetrahmen von 800-1000 ist ebenfalls eher psychologischer Natur.
Der AMD 5 3600 scheint also gesetzt zu sein.
RAM wurden jetzt unterschiedliche empfohlen, eher Geschmackssache oder was handfestes?
Mainboard zwar beide von MSI, aber auch unterschiedliche Varianten. B450 Chipsatz kann die CPU direkt aufnehmen oder muss man da vorher ans Bios? Hatte hier im Forum was aufgeschnappt, bin mir aber nicht mehr sicher...
CPU Kühler scheinen ebenfalls vergleichbar zu sein.
SSD ebenfalls unterschiedliche... auch hier wieder nur Geschmacksfrage oder mehr dahinter?
Netzteil identisch, check.
Gehäuse sieht das be quiet nett aus, auch wenn ich Fenster im Gehäuse nicht wirklich mag.
Tja bleibt noch das Thema GPU... wenn ich das richtig verstehe sind 2070 und 5600 XT auf Augenhöhe. Die 2700 Super sticht da sicher noch mal deutlich drauf oder (hat ja auch nen Mehrpreis).... Kann den Mehrwert da nicht einschätzen, knapp 40% bei den vorgeschlagenen 2700 (ohne S) und 5600 XT hören sich schon nach "merkt man im Alltag deutlich" an oder?
Was mir noch einfällt ... steht irgendein sinniger Generationswechsel in den nächsten 1-4 Monaten an? also neue CPU oder
GPU Generation? So das Warten ggf sinnig wäre?
Gibt es noch einen Tipp für den Zweitmonitor?
Besten Dank
Du meinst die Aegis und den Corsair LPX? Es gibt bei den Aegis ab und zu Berichte, dass die ihre angegebene Gewischdigkeit nicht erreichen. Ich hatte noch nie Probleme mit denen. Da ich schon über dem Budget war (und noch nie schlechte Erfahrungen mit denen gemacht habe), habe ich den günstigeren RAM genommen.
Genau, B450 ist ja eigentlich der Mittelklassechipsatz von Ryzen 2000. B550 ist bisher nicht erschienen. Deswegen brauchen B450-Boards prinzipiell ein BIOS-Update, um mit Ryzen 3000 zu laufen. Aber MSI war schlau - die haben zu Release von Ryzen 3000 einige B450-Boards in der "Max"-Version neu aufgelegt. Die kommen garantiert mit einem ausreichen aktuellen BIOS.
Das Tomahawk und A Pro unterschieden sich vor allem darin, dass das Tomahawk einen USB-C Anschluss hinten hat. Willst du so einen nimm' das Tomahawk, ansonsten kannst du mit dem A Pro ein paar Taler sparen.
Du meinst die P1 und die WD Blue? Die WD Blue ist eine SATA-SSD, die P1 NVMe. NVMe-SSDs werden direkt auf's Board gesteckt, und haben mehr Bandbreite (4-6 fach). Davon hast du beim Spielen allerdings nichts. Ladezeiten und Windowsstart sind quasi identisch, es limitieren andere Faktoren. Da ich schon über dem Budget war, habe ich eine SATA-SSD genommen, die ist effektiv 20€ günstiger als die P1. Bei der P1 kommt dazu, dass QLC-Flashspeicher verbaut ist. Der ist in der Theorie weniger haltbar, geht also schneller beim Beschreiben kaputt als TLC-NAND. Macht für dich in der Realität keinen Unterschied, aber wenn du eine NVMe-SSD nehmen willst, würde ich für den gleichen Preis die Silicon Power nehmen: Silicon Power P34A80 1TB ab €'*'123,19 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Die hat dann - wie die WD Blue - haltbaren TLC-NAND und ist NVMe. Für Preisleistung würde ich persönlich allerdings bei der WD Blue bleiben, du wirst beim Spielen wie gesagt keinen Unterschied merken. NVMe-SSDs lohnen sich vor allem bei Workstartions, wenn mit großen Daten gearbeitet wird. Wenn sich die WD Blue und die Silicon Power im Preis annähern, kann man natürlich auch die Silicon Power mitnehmen.
Das be quiet! Pure Base 500 gibt's auch ohne Glasseitenteil und in drei Farben (schwarz/weiß/grau). Ich finde es in weiß sehr schick :D
Da sind ein paar Zahlen durcheinander :D Die 5600XT ist noch nicht erschienen und für dich uninteressant. Um die 5700XT/2060 Super/2070 non-Super zu vergleichen kannst du in den PCGH-GPU-Leistungsindex schauen.
Die Karten sind alle ähnlich schnell. Die 2060 Super ist am "langsamsten". Die 2070 non-Super ist 5% schneller als die 2060S, die 5700XT ist 6% schneller als die 2060S. Also alles ein ähnliches Level. Die beiden RTX verbrauchen 'ne Ecke weniger als die 5700XT.
Der Hardwaremarkt ist sehr kurzlebig, es steht immer etwas Neues an. Es kommt irgendwann der neue Intel-Sockel, einen Releasetermin gibt es allerdings nicht. In ein paar Monaten kommen auch die neuen Karten von Nvidia, die sollen im März präsentiert werden. Auch da gibt's keinen Releasetermin. Wenn du jetzt einen neuen PC willst/brauchst, dann schlag' zu.
vielen Dank für die ausführlichen Erläuterungen, die helfen ungemein. Bevorzugt bestelle ich alles bei einem Anbieter, sofern der Preisunterschied bei wenigen cent bis 1-2 Euro ist.
Also wäre das Setup wie folgt:
Board: MSI B450-A Pro Max ... da ich kein Wlan oder USB-C brauche und es out of the box funktionieren soll ... 85 Euro
CPU: AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz, ... 195 Euro
CPU-Kühler: Alpenföhn Brocken ECO Advanced ... da bei Mindfactory günstiger als der Ben Nevis. Sonst hätte ich da keine Präferenz gehabt ... 32 Euro
RAM: Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 ... da ich da dann lieber safe bin, danke für den Hinweis. .. 143 Euro
Netzteil: be quiet! Pure Power 11 CM 500W ATX 2.4 ... 68 Euro
GPU: Hier ist noch die große Unbekannte... dank der tollen Tabelle (danke für den Link!) scheinen 5700 XT und RTX 2070 die heißen Kandidaten zu sein. Die 2070 Super erscheint mir einen unverhältnismäßigen Preisaufschlag für die Mehrleistung zu haben. Oder bin ich hier auf dem Holzweg?
Gibt es bei den Designs / Herstellern krasse Unterschiede? Beim Querlesen im GPU Unterforum liest man immer von Powercolor Red Dragon und Red Devil als Tipp... 40 Euro Aufpreis zwischen beiden. Mehrwert? ... 399-440 Euro
Case: be quiet! Pure Base 500 weiß, schallgedämmt ...elegant und hoffentlich leise... 64 Euro
SSD Games: Western Digital WD Blue 3D NAND SATA SSD 1TB, SATA ... 103 Euro
SSD System: Silicon Power P34A80 512GB, M.2 ... ich hätte gerne eine separate System SSD und die 10 Euro Aufpreis zur WG 500 GB fand ich ok...72 Euro
Wäre ich bei 1161 - 1200 Euro... Budgetrahmen war 800-1000 zzgl der nachträglichen SSD (72 €) sind wir bei 8-38% über Budget ... kann ich wohl mit Leben oder ist eine sinnvolle Einsparung noch möglich? Ich vermute nicht, damit das System an sich rund ist.
Danke auch für den Hinweis das zwar natürlich neue Generationen kommen dieses Jahr aber noch keine Releases anstehen. Wäre halt nur ärgerlich gewesen, wenn ich das Set Februar zusammen setze und März kommt die neue Gen raus.
Der Sprung wird nicht so gewaltig sein, dass du traurig sein wirst. Von der 2XXX auf 4XXX zu gehen ok, aber zwischen der 3xxx und der 4xxx liegt kein Jahr Weiterentwicklung. Was soll da groß passiert sein?
Danke für die Einschätzung, das hört sich plausibel an.
Zu der Frage GPU oder dem generellen Setup noch Hinweise oder Anmerkungen?
Besten Dank
Ich würde die 1070 bis zu den neuen Karten weiter verwenden.
Zum einen sollte RT dann besser funktionieren und es scheint einen Leistungssprung geben.
Release soll ja ca. Mitte des Jahres sein.
